První řada cihel? Druhý základ pro vaše stěny
Nic nepodcenit, nelitovat času. Případná chyba se totiž s vámi povleče, starosti budete mít doslova až po strop. Pro kvalitně realizované stěny je založení první řady zdiva naprostý základ. Pokud v této fázi nebudete pečliví, po pár řadách se už problém začne rýsovat zřetelně. Ale kdo se bojí, nesmí na stavbu. Přehledně si ukážeme, jak v postupovat, aby se vám zdilo hladce.
Vápenopískové bloky Sendwix od KM Beta mají velmi přesné rozměry, ložná spára je tak velmi tenká. Během stavby to přináší mnoho výhod. Od úspory nákladů přes možnost využití systémových prvků až po snadné zdění. Jak tedy vše vypadá v praxi?
Co si připravit?
Kromě maltovin Profimix a zdiva Sendwix se neobejdete bez potřebných pomůcek a přístrojů:
  • nivelační přístroj v sadě se stativem a latí
  • zakládací souprava tvořená dvěma přípravky
  • stahovací lať v délce alespoň 200 cm
  • manipulační hák nebo kleště na bloky Sendwix
  • dávkovač na lepidlo
Samozřejmě není nutné vše kupovat. Kleště, manipulační háky a dávkovač na lepidlo nabízí přímo KM Beta, zbytek najdete v půjčovnách.
TIP: Na stavbu, i když ji provádíte svépomocí, nemusíte být sami. Stačí se obrátit na některého z regionálních manažerů KM Beta, který vám na založení první řady pomůže najít prověřenou firmu. S ní je pak možné domluvit spolupráci. Založení zabere zhruba jeden den.
Hledáme vrchol v rohu
Máme základovou desku, připravený materiál, jdeme na to. Prvním krokem je provedení hydroizolace v místech, kde budou zdi. Pak přichází ke slovu nivelační přístroj a hledání nejvyššího bodu, respektive rohu. Z něj totiž s vyzdíváním první řady začneme. „Minimální vrstva zakládací malty činí 10 milimetrů. Tu aplikujeme právě v nejvyšším místě. Dále pak již jen přidáváme, abychom výškové rozdíly v základové desce srovnali,“ vysvětluje technický konzultant KM Beta Vlastimil Sova.
Jakou maltu?
Pro založení první vrstvy je nutné použít k tomu určenou směs. V systémovém řešení Sendwix jde o maltu s označením ZM-920. „Pro zakládací maltu musí být pevnost v tlaku minimálně 10 N/mm2. My při správné aplikaci naší směsi dosahujeme hodnotu dvojnásobnou, tedy 20 N/mm2,“ podotýká Vlastimil Sova.
Zakládáme se soupravou
Zapomeňte na staré praktiky, na moderní stavbu patří soudobé nástroje. V případě realizace první řady je to zakládací souprava. Kupovat si ji nemusíte, je běžně dostupná v půjčovnách nebo přímo ve stavebninách. Skládá se ze dvou přípravků, každý je vybaven libelou a aretačním systémem. Pomocí nich nastavíme nejen výšku zakládací spáry, ale také její šířku. Přípravky se zpravidla umisťují dva metry od sebe tak, aby šla malta stahovací latí upravit. „Vždy vytvoříme souvislou, kompaktní vrstvu, maltu strháváme do krajů a přebytečnou hmotu odstraníme,“ říká Vlastimil Sova.
První cihly první řady
Pokud máme první metry zakládací vrstvy malty vytvořeny, přistoupíme k usazování bloků Sendwix. Začínáme vždy od vazby rohů. Uložené bloky pak srovnáváme pomocí vodováhy a napnutého provázku, k vyrovnávání výšek použijeme gumové kladívko.
Po uložení a zarovnání prvních bloků přistoupíme k přemístění zakládací soupravy. Jeden přípravek ponecháme v původním místě, druhý se posune ve směru nanášení zakládací spáry a směrově i výškově ustaví. Vzdálenost opět volíme podle délky stahovací latě. Tento postup opakujeme, dokud nedokončíme souvislý úsek, například celou jednu zeď.
Druhá a ty další…
Pokud máme první řadu, máme základ, na kterém už můžeme komfortně stavět. Druhá a každá další řada už se řídí jednoduššími pravidly. Právě díky pečlivému založení. Jako pojivo se používá lepidlo ZM-921. Nanáší se buď zubovou stěrkou nebo dávkovačem. Jeho výhodou je rychlost, možnost uzpůsobení šířky a speciální funkce. „Bloky Sendwix mohou mít svislé elektroinstalační kanálky, což následně velmi ulehčuje provádění rozvodů elektřiny. Je ale nutné dbát na správnou převazbu a nezaslepit je lepidlem. Dávkovač, který máme v příslušenství, lze nastavit tak, aby na tato místa lepidlo nenanášel,“ říká Vlastimil Sova.
Dokonalost se skrývá v detailech. Pár tipů místo závěru
Říká se, že dokonalost je ukrytá v detailech. V případě stavby to rozhodně platí. A vše začíná již přípravou.
  • Aby dobře přilnulo pojivo, ať už malta nebo lepidlo, zbavte bloky Sendwix těsně před zabudováním do stavby prachu smetáčkem a poté mírně navlhčete.
  • V případě malty je velmi důležité dodržovat pokyny pro přípravu, hlavně hlídat množství záměsové vody.
  • Pro případné dělení bloků si půjčte řezačku – blokovou pilu. Pokud její použití není možné, lze pracovat s úhlovou bruskou osazenou diamantovým kotoučem.
  • Jednotlivé bloky ukládáme na místo vždy shora, nesmýkáme s nimi – spára musí zůstat v souvislé vrstvě. Proto doporučujeme použití manipulačního háku nebo kleští.
  • Při realizaci dalších řad obvodového zdiva je nutné vkládat stěnové spony tam, kde dojde k napojení příček. Jde o pásky z nerezového plechu, aplikují se do každé druhé řady.
  • Správné umístění a převazbu bloků velmi usnadňují vodící linky umístěné na lícové straně. Ty zároveň vyznačují polohu kanálků pro elektroinstalaci.
Kde najdete více informací a pomoc?
Spoustu tipů a rad jak si stavbu ulehčit najdete v Manuálu pro stavbu, který je ke stažení na stránkách KM Beta. Najdete tam i Kalkulačku materiálů – po zaslání projektu získáte přesný rozpis toho, co budete potřebovat.
