Bezpečná ochrana proti kročejovému zvuku má modré obrysy (II)
Klid je základní lidskou potřebou. Obzvláště u schodišť v bytových domech by měli projektanti tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost.
Větší klid – vyšší standard
Optimální ochrana proti kročejovému zvuku Schöck Tronsole®
Systém ochrany proti kročejovému zvuku
Izolaci proti kročejovému zvuku lze realizovat jen jako spolupůsobící systém. Přitom je nutno zohlednit všechny komponenty a napojení konstrukcí ve schodišťovém prostoru. Systém izolace proti kročejovému zvuku Schöck Tronsole® se skládá z několika částí, jež se ideálně vzájemně doplňují. Jde o kompletní řešení bez rizika vzniku akustických mostů během provádění stavebních prací. A navíc: Systém Schöck Tronsole® je zárukou technické spolehlivosti a hospodárnosti při projektování i provádění.
Snadné provádění a bezpečné přerušení konstrukcí
Varianty zabudování systému Schöck Tronsole®
Spolehlivá ochrana proti kročejovému zvuku pro každé schodiště
Se systémem Schöck Tronsole® máte k dispozici řadu různých komponentů, které lze optimálně kombinovat pro jakékoliv použití. Pokaždé tak vznikne dokonalý celek – pro útlum kročejového zvuku bez kompromisů. Ochrana proti hluku je zaručena pouze tehdy, je-li celé schodiště akusticky odděleno od navazujících konstrukcí. K tomu je nutno provést všechny spáry po obvodu schodišťových konstrukcí tak, aby nemohlo dojít ke vzniku akustických mostů.
U systému Schöck Tronsole® dokládají modré obrysy úspěšnou eliminaci akustických mostů. Pokud jsou souvislé a nepřerušené, jsou schodišťové prvky akusticky odděleny od ostatních konstrukcí. Tím se zvyšuje nejen kvalita bydlení a hodnota nemovitosti, nýbrž také jistota při projektování a realizaci stavby.
Další přednosti:
  • Kompletní systém: řešení vhodná pro všechna železobetonová schodiště – ať už točitá nebo s rovnými rameny, pro podesty i ramena
  • Maximální jistota při projektování: vyzrálé a osvědčené výrobky s akustickým posouzením dle DIN 7396 a statickým posouzením, jako je např. technické schválení prvku Tronsole® typ Q
  • Nejrůznější možnosti řešení: široký sortiment výrobků s mnoha konstrukčními možnostmi jako např. řešení bez úložných konzolek nebo provedení vzduchové mezery mezi schodištěm a stěnou
  • Snadné a bezpečné zabudování: díky optimalizaci výrobků a spolehlivosti modrých obrysů
  • Rozsáhlý zákaznický servis: všestranná podpora našimi specialisty ve fázi projektu i při zabudování, ve Vaší kanceláři nebo přímo na stavbě
Přímé schodišťové rameno, oddělení ramen s mezipodestou od podesty: Schöck Tronsole® typ Z, T a L
Ln,w ≤ 40 dB:
Zjednodušené posouzení1) dle ÖNORM B 8115 -4:
40 dB + 1dB + 3 dB = 44 dB ≤ 45 dB
(normový požadavek na třídu B splněn)
  • Schöck Tronsole® typ T-V4
    ΔL*n,w ≥ 31 dB
  • Schöck Tronsole® typ Z
    ΔL*n,w ≥ 27 dB
  • Schöck Tronsole® typ L
Přímé schodišťové rameno, podesta s plovoucí podlahou: Schöck Tronsole® typ F, B a L
Ln,w ≤ 35 dB
35 dB + 1 dB + 3 dB = 39 dB ≤ 40 dB
(normový požadavek na třídu A splněn)
  • Schöck Tronsole® typ F-V1
    ΔL*n,w ≥ 32 dB
  • Schöck Tronsole® typ B-V1
    ΔL*n,w ≥ 32 dB
Točité schodišťové rameno: Schöck Tronsole® typ F, Q a L
Ln,w ≤ 38 dB
38 dB + 1 dB + 3 dB = 42 dB ≤ 43 dB
(normový požadavek na třídu B a CR splněn)
    ΔL*n,w ≥ 32 dB
  • Schöck Tronsole® typ Q
    ΔL*n,w ≥ 30 dB
1) Posouzení se provádí pro nepříznivé podmínky v těžkých stavebních konstrukcích: Uvažuje se s plochou přijímací místnosti 13 m2, se světlou výškou 2,4 m a bezpečnostní přirážkou 3 dB.
Dokonalost v každém detailu – spolehlivý systém
Schöck Tronsole®: měřítko pro účinný útlum kročejového zvuku
Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení schodišťových ramen (monolit nebo prefabrikát) na podesty nebo stropní konstrukci (monolit nebo poloprefabrikát).
Schöck Tronsole® typ T uspokojuje i náročné architektonické požadavky a umožňuje snadnou manipulaci na stavbě nebo v panelárně. Lze s ním realizovat všechny běžné tloušťky podest a šířky ramen. Rovná plocha spárového profilu umožňuje průběžnou napojovací spáru rovnoměrné tloušťky po celém obvodu. U podesty i ramene odpadá nutnost realizace úložných konzolek.
  • Standardní provedení s třídou požární odolnosti R90 pro zaručenou požární bezpečnost
  • Technické schválení německého certifikačního ústavu DIBt pro bezpečné projektování
Přerušení akustických mostů elastomerovým ložiskem Schöck Elodur® zajišťuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
Snadné zabudování pomocí hřebíkových lišt, které se přibijí přímo k bednění.
Rovná plocha spárového profilu umožňuje snadné bednění v panelárně i na stavbě.
Prvky lze buď objednat na míru, nebo zkrátit na místě.
Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení schodišťových ramen (prefabrikát) na podesty resp. stropy (prefabrikát nebo poloprefabrikát).
Zcela bezpečné zabudování: Schöck Tronsole® se přilepí pomocí integrovaných samolepicích pásů k prefabrikovanému schodišťovému rameni. I při manipulaci s prefabrikátem tak zůstane na správném místě. Díky oddělení ramene od podesty resp. stropní konstrukce a dokonalému vyplnění tohoto prostoru nemohou do spáry vniknout nečistoty. Tím se eliminuje riziko vzniku akustických mostů během provádění stavby.
  • Prvky lze přizpůsobit hloubce uložení od 13 cm do 16 cm (vodorovný rozměr)
  • Úsporné řešení pro spolehlivou ochranu proti kročejovému zvuku mezi schodišťovým ramenem a podestou / stropem
  • Dodává se v 5 různých šířkách. Standardní provedení je k dispozici ve 2 třídách únosnosti. Vyšší třídy únosnosti na vyžádání.
S integrovanými samolepicími pásy pro přilepení na prefabrikát, bez nutnosti přídavných opatření.
Výztužná plastová hrana zaručuje tvarovou stálost a snadnou manipulaci.
Elastomerové ložisko a výztužná plastová hrana jsou umístěny 5 cm od okraje (pro snadné přiřezání na místě).
Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení točitých schodišťových ramen na schodišťové stěny.
Schöck Tronsole® typ Q je smykový trn vyvinutý pro systémy ochrany proti kročejovému zvuku. Skládá se ze tří samostatných komponentů: stěnové pouzdro, nosný profil a pouzdro trnu s integrovanou závěsnou smyčkou. Smykové trny musí mít technické schválení certifikačním orgánem, což je zárukou snadného projektování a bezproblémového předání stavby.
Typ Q umožňuje provedení různé tloušťky spáry až do 100 mm. Spáru lze pak bez problémů ponechat nevyplněnou (jako vzduchovou mezeru).
  • Typ Q lze použít pro desky schodišťového ramene od tloušťky 120 mm
  • Nosný profil z nerezové (A2) nebo žárově pozinkované oceli
  • Protipožární příslušenství pro zařazení do třídy požární odolnosti R90 při tloušťce spár do 65 mm
Otočný nosný prvek se zajištěním správné polohy pomocí pojišťovacího péra lze přizpůsobit sklonu ramene a snadno zabudovat.
Závěsná smyčka je integrována ve správné poloze na pouzdru – pro bezpečnější zabudování.
Pomocí protipožárních manžet lze při tloušťce spár do 65 mm dosáhnout třídy požární odolnosti R90.
Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení podest (monolit nebo prefabrikát) na schodišťové stěny.
Při užití prvku Schöck Tronsole® typ Z se na mezipodestě nemusí realizovat plovoucí podlaha. Urychlí se tak provádění, a mezipodesta může mít menší tloušťku. Při tloušťce podesty h ≥ 180 mm nenarušuje prvek Tronsole® obvodovou spáru, protože je ukryt v konstrukci a není viditelný ze spodní strany. Prvek Schöck Tronsole® typ Z se skládá ze stěnového pouzdra a typového armokoše typ Z Part T (k přiobjednání).
  • Stěnové pouzdro s přípojným rámečkem pro napojení spárových desek typ L bez akustických mostů
  • Prvek Tronsole® typ Z (stěnové pouzdro + typový armokoš) je ve standardním provedení zařazen do třídy požární odolnosti R90
Přípojný rámeček po obvodu pro napojení na navazující konstrukce bez akustických mostů.
Typový armokoš s distančními podložkami pro bezpečné a snadné zabudování.
Schöck Tronsole® typ B s typem D
Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení schodišťových ramen (monolit nebo prefabrikát) na základové desky.
Prvek Schöck Tronsole® typ B umožňuje akusticky přerušené uložení monolitických a prefabrikovaných schodišťových ramen na základové desce. Je vybaven integrovanými samolepicími pásy pro přilepení k prefabrikátu. I při manipulaci s ramenem tak zůstane na správném místě. Díky kompletnímu oddělení ramene od základové desky a dokonalému vyplnění tohoto prostoru nemohou do spáry vniknout nečistoty. Tím se eliminuje riziko vzniku akustických mostů během provádění.
  • Kompletní oddělení ramene od základové desky pro spolehlivou ochranu proti kročejovému zvuku
  • Dodává se v 5 různých délkách a 2 různých šířkách. Standardní provedení je k dispozici ve 2 třídách únosnosti. Vyšší třídy únosnosti na vyžádání.
Elastomerové ložisko je umístěno 5 cm od okraje (pro snadné přiřezání na místě).
Akusticky uložený trn k zajištění správné polohy schodišťového ramene na základové desce.
Eliminuje akustické mosty ve spáře mezi schodišťovými rameny resp. podestami a stěnami.
Spárové desky Schöck Tronsole® typ L dokonale vyplňují spáru a vylučují tak vniknutí nečistot, které by mohly způsobit akustické mosty. Jen pokud se vyloučí znečištění všech spár mezi schodišťovou stěnou a ramenem resp. podestou, mají ostatní komponenty kročejové izolace náležitou účinnost. Spárové desky Schöck Tronsole® typ L jsou proto nutným doplňkem tohoto systému pro izolaci proti kročejovému zvuku a tvoří v kombinaci s ostatními systémovými komponenty modré obrysy jako pomoc při projektování a provádění stavebních prací bez akustických mostů.
  • V rámci všech provedených akustických měření se testoval také přenos zvuku spárovými deskami
  • Pro spolehlivou ochranu proti kročejovému zvuku
  • Vhodnost prvků Tronsole® pro použití v únikových cestách je doložena odborným posudkem.
K dispozici je i balík protihlukové ochrany, který obsahuje 15 spárových desek typu L, lepicí pásku, odlamovací nůž a značkovací fix.
Samolepicí pás po celé ploše pro snadné, rychlé a bezpečné provádění
Šířky 420 mm a 250 mm umožňují optimální přizpůsobení běžným tloušťkám schodišťových ramen a podest.
Kompletní systém pro eliminaci akustických mostů
Výběr správných komponentů a jejich pečlivé zabudování
Zabudování
Pro zajištění účinného útlumu kročejového zvuku se schodišťová konstrukce opatří po celém obvodu systémovými komponenty Schöck Tronsole®. Oproti komplikovaným stavebním řešením pomocí jednotlivých prvků redukuje systém Schöck Tronsole® chyby při montáži a riziko úrazu na minimum. Modré obrysy přerušovaných stavebních konstrukcí navíc minimalizují riziko vzniku akustických mostů.
Ať už v panelárně, nebo na stavbě:
Zabudování systému Tronsole® je snadné a bezpečné
S námi je eliminace akustických mostů hračka
Jednou z nejdůležitějších charakteristik systému Schöck Tronsole® je jednoduchost zabudování každého systémového komponentu. Ať už v panelárně, nebo přímo na stavbě: Všechny prvky jsou konstruovány tak, aby umožňovaly rychlou montáž a hladký průběh stavebních prací.
  • Souvislé modré obrysy jako indikátor správného provedení bez akustických mostů
  • Montážní návody pro všechny systémové prvky – beze slov, s lehce srozumitelnými obrázky
Vaše bezpečnost nám leží na srdci
Druh železobetonového schodiště, které je třeba akusticky přerušit, zde nehraje roli. Schöck Tronsole® nabízí vždy spolehlivé řešení. Předání stavby pak proběhne bez problémů.
  • Všechny produkty bezpečně splňují zvýšené požadavky na ochranu proti hluku
  • K dispozici jsou nutné statické posudky, např. technické schválení certifikačním ústavem pro typ Q
  • Vhodnost prvků Tronsole® pro použití v únikových cestách je doložena odborným posudkem Technické univerzity TU Kaiserslautern (EBB 150003-1)
Úspora času a eliminace chyb při provádění: Všechny komponenty lze bez problémů zabudovat.
Po montáži nejsou nutné žádné dodělávky: Integrované samolepicí pásy jsou zárukou, že vše zůstane na správném místě.
Snadná kontrola správného zabudování
Sebelepší stavební projekt není nic platný, pokud při jeho realizaci dojde k chybám. Jestliže se akustické přerušení mezi jednotlivými konstrukcemi neprovede správně, jsou následky obzvláště nápadné a nepříjemné. U systému Schöck Tronsole® lze kdykoliv prověřit, zda byly jednotlivé komponenty zabudovány bez akustických mostů. Sledujte zkrátka modré obrysy. Pokud jsou viditelné po obvodu celého schodiště, je zabudování systému Schöck Tronsole® v pořádku. Pak se můžete spolehnout na optimální ochranu proti kročejovému zvuku.
Udělejte si vlastní představu
Chcete se informovat o montáži systému Schöck Tronsole® nebo hledáte podrobnosti k zabudování jednotlivých komponentů? Naše montážní videa Vám poskytnou informace k tématu "kompletní systém ochrany proti kročejovému zvuku" – ve formě jednoduchých návodů slovem a obrazem.
Systém izolace proti kročejovému zvuku Tronsole® vytváří modré obrysy, které jsou při předání stavby důkazem napojení bez akustických mostů.
Skoro jako v kině: Naše videa Vám poskytnou hlubší pohled do světa produktů Schöck Tronsole®.
