Správná volba ozvučení sálu může ušetřit statisíce
Pokud není možné upravit akustiku historického interiéru, nebo by to bylo příliš finančně náročné, přichází ke slovu směrové ozvučení - reprosloupy nového typu K2R.
Reprosloupy typu K2R jsou určeny zejména pro sály, auly, kostely, zasadací místnosti a další větší prostory, kde běžné ozvučení nemůže dosáhnout kýžené srozumitelnosti mluveného slova v celém prostoru auditoria bez nákladných úprav akustiky. Reprosoustavy K2R jsou optimálním řešením díky úzkému vyzařovacímu úhlu ve vertikální rovině (od pouhých 15°!) při zachování širokého horizontálního pokrytí, čímž dochází k eliminaci nežádoucích odrazů od podlahy a stropu. Jsou ideálním řešením všude tam, kde je nutné obsáhnout celý prostor kvalitním a srozumitelným zvukem s maximálním zřetelem na estetiku (reprosloupy jsou široké pouze 95 mm a vysoké dle výkonu od 224 do 1496 mm).
Dosah reprosloupů K2R se pohybuje v rozmezí od 3 až do 18 metrů, proto jsou vhodné i pro širší sály a není nutné jich instalovat větší množství - ve většině případů je dokonce nejvhodnější je instalovat jako jediný centrální (nebo fantomový) zářič pro dosažení maximální srozumitelnosti.
