logo TZB-info
Elektrická požární signalizace
Zařízení elektrické požární signalizace (EPS je zkratkou vzniklou z názvu „Elektrická Požární Signalizace“, který je překladem anglického značení norem „Fire Detection and fire Alarm Systems“) představuje soubor hlásičů požáru, ústředen EPS, přenosových a doplňkových zařízení, která ve svém souhrnu vytvářejí systém, kterým je opticky nebo akusticky signalizováno ohnisko nebo již vzniklý požár. Je jedním z technických opatření sloužící ke zvýšení požární bezpečnosti staveb - jedná se o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení.
Takový systém může podobně jako systém EZS rozšiřovat informace o požárně nebezpečné situaci na určená místa, ovládat zařízení, která brání požáru nebo usnadňují či případně provádějí protipožární zásah, v neposlední řadě může zaznamenávat informace o stavech signalizovaných ústřednou EPS. Zařízení EPS slouží k včasné detekci a lokalizaci vzniklého ohniska požáru a k předání této informace osobám určeným k zajištění profesionálního zásahu.
V souladu s požárně bezpečnostním řešením (PBŘ) staveb mohou v některých případech systémy EPS ovlivňovat dalších systémů požární bezpečnosti staveb (např. sprinklerová zařízení) a jejich vazby na funkce dalších technologických systémů určených pro provoz budov.
Mezi běžné funkce systému EPS patří i návaznost na ozvučovací systém budovy, klimatizaci, požární odvětrávání, výtahy, únikové východy apod.
Součástí elektrické požární signalizace jsou také hlasové výstražné systémy. Tyto systémy vyžadují pro řízení poplachového signálu(ů) a požární hlasové zprávy(v) vlastní ústřednu pro hlasové výstražné systémy – VACIE. Tato ústředna může být jak samostatnou jednotkou, tak fyzicky kombinovanou ústřednou pro elektrickou signalizaci – CIE.
Specifickým prvkem (výjimečně ne systémem) detekce požáru je tzv. “autonomní“ detekce a signalizace. V praxi převážně realizována podle ČSN EN 14604 (Autonomní hlásiče kouře – požadavky, zkušební metody, kritéria provedení pro autonomní hlásiče určené pro domácnosti a podobné aplikace související s bydlením). Hlásič dle terminologie dané touto normou je zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny komponenty, mimo případného zdroje energie, nezbytné pro detekci kouře a vydání akustického poplachu (čl. 3.9). Podrobnější informace k jejich instalaci lze získat ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
FDAS
Systém elektrické požární signalizace (fire detection and fire alarm system = FDAS): skupina komponentů zahrnujících ústřednu, která, pokud je uspořádána ve stanovené(-ých) konfiguraci(-ích), je způsobilá detekce a indikace požáru a vydání signálu pro příslušné úkony.
(ČSN EN 54-1 , článek 3.1.20)
VAS
Zvukové výstražné zařízení (voice alarm system = VAS): skupina komponent, zahrnujících ústřednu pro hlasová výstražná zařízení a mikrofony, které přenáší mluvené zprávy a/nebo varovné signály v nouzi.
(ČSN EN 54-1 , článek 3.1.61)
Projektování elektrické požární signalizace určené pro zvláštní rizika
17.1.2018 | INTE, s. r. o., F. Krejčí
Při projektování elektrických požárních signalizací pro použití při zvláštních rizicích je důležité, aby se hned na počátku rozhodlo o rozsahu a o druhu detekce požáru, která se má použít.
Procesy horenia a ich klasifikácia
8.1.2018 | Ing. Coneva Iveta, PhD., Katedra požiarneho inžinierstva Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Príspevok sa zaoberá problematikou a klasifikáciou procesov horenia. Skúmanie procesov horenia úzko súvisí s požiarmi, nakoľko tie predstavujú nekontrolovateľné a neohraničené horenie v priestore a v čase. Procesy horenia je možné klasifikovať podľa rôznych kritérií.
Požár na Výstavišti v Praze Holešovicích 2008
Požár Průmyslového paláce
27.12.2017 | publikovéno se souhlasem oddělení zjišťování příčin vzniku požárů Hasičského záchranného sboru ČR
Na Výstavišti v Praze Holešovicích vypukl 16.10.2008 požár a levá část Průmyslového paláce se zřítila. Nyní se k požáru vracíme na základě zprávy z vyšetřování Hasičského záchranného sboru ČR.
Aktuální evropské trendy v oblasti požárně bezpečnostních zařízení
20.11.2017 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Příspěvek je zaměřen na aktuální evropské trendy v oblasti aplikace některých nových a inovovaných druhů požárně bezpečnostních zařízení zamezujících iniciaci vzniku požáru nebo výbuchu a detekčních systémů. Příspěvek se dále zabývá problematikou uvádění těchto stavebních výrobků na trh.
diskuse: 1 příspěvek, 22.11.2017 18:20
Voda, plyn či oheň – mějte je bezpečně pod kontrolou
20.9.2017 | JABLOTRON ALARMS a.s.
Ochrana majetku se netýká pouze zabezpečení před vnějšími vetřelci a zloději. Vysokým rizikem pro domácnosti jsou i živelné pohromy, havárie vody nebo požáry. V případě pouhého opomenutí vypnutí vody na chatě nebo plynu v bytě, může majetek zachránit alarm JABLOTRON 100 s přidanými detektory.
Nízkotlaká mlhová hubice
Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií (3. část)
18.9.2017 | Ing. Pavel Rybář, bývalý předseda stálé pracovní skupiny Požární prevence a zástupce České asociace pojišťoven ve Výboru evropských pojistitelů CEA
Mlhová stabilní hasicí zařízení jsou vyhrazenými druhy stabilních hasicích zařízení (SHZ), která naházejí stále širší uplatnění v ochraně objektů a technologií. Hasicí účinky vycházejí z teorie malé kapky. Třídílný seriál uvádí historii vývoje mlhových SHZ v ČR a ve světě, hlavní komponenty, systémové řešení, specifiku navrhování, rozsah použití a typické aplikace včetně prostředků pro ruční hašení vodní mlhou. Jde o komplexně pojatou informaci reflektující dosažený stav v oblasti hašení vodní mlhou a očekávané vývojové trendy. V závěrečné části třídílného seriálu se podíváme na metody pro stanovení hasicí schopnosti, na rozsah použití mlhových SHS a na prostředky pro ruční aplikaci vysokotlaké mlhy. Nechybí samozřejmě avizovaný seznam literatury a závěr.
Mlhová stabilní hasicí zařízení, čerpací zařízení typu SPU
Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií (2. část)
11.9.2017 | Ing. Pavel Rybář, bývalý předseda stálé pracovní skupiny Požární prevence a zástupce České asociace pojišťoven ve Výboru evropských pojistitelů CEA
Mlhová stabilní hasicí zařízení jsou vyhrazenými druhy stabilních hasicích zařízení (SHZ), která naházejí stále širší uplatnění v ochraně objektů a technologií. Hasicí účinky vycházejí z teorie malé kapky. Třídílný seriál uvádí historii vývoje mlhových SHZ v ČR a ve světě, hlavní komponenty, systémové řešení, specifiku navrhování, rozsah použití a typické aplikace včetně prostředků pro ruční hašení vodní mlhou. Jde o komplexně pojatou informaci reflektující dosažený stav v oblasti hašení vodní mlhou a očekávané vývojové trendy. V druhé části třídílného seriálu se podíváme na druhy, komponenty a navrhování mlhových SHZ.
Požární ochrana v bytových domech 5 – elektrické požární signalizace a hlásiče kouře
10.9.2017 | mjr. Ing. Jan Novotný, vrchní komisař – vedoucí odd. prevence, HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy
Autonomní hlásič kouře nepotřebuje přívod proudu, na jednom místě je baterie, detekční komora i vestavěná siréna. Hlásič si sám provádí autotest a sám upozorní na vybitou baterii. Montáž netrvá déle než 5 minut.
Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií (1. část)
4.9.2017 | Ing. Pavel Rybář, bývalý předseda stálé pracovní skupiny Požární prevence a zástupce České asociace pojišťoven ve Výboru evropských pojistitelů CEA
Program konference Jak bezpečněji bydlet na veletrhu FOR ARCH je již zveřejněn
24.8.2017 | redakce
Redakce TZB-info a ESTAV.cz Vás zve na konferenci Jak bezpečněji bydlet. Již podle tématu je tento program, zařazený na pátek 22. 9. 2017, určen pro širokou veřejnost a vstup je zdarma. S ohledem na kapacitu sálu doporučujeme registraci.
Bezpečnost – nový obor na TZB-info
17.8.2017 | redakce
1. března roku 2016 získala společnost Topinfo s.r.o. akvizicí portál ORSEC.cz. TZB-info se tak rozšířilo o nová témata bezpečnosti osob a budov a zároveň vznikly nové rubriky v oborech Elektrotechnika a Facility management. Nyní jsme udělali další krok a z bezpečnosti se stal samostatný obor.
Přihlaste se na 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb 2017
18.7.2017 | redakce
Konference „Požární bezpečnost staveb“, která se koná dne 21. září 2017 v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH, se bude věnovat problematice dřevostaveb, kabelových rozvodů a požárně bezpečnostních zařízení v rámci únikových cest.
Druhá část videokomentářů k bezpečnému bydlení a bezpečnosti škol a dětí
15.7.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Redakce TZB-info a ESTAV pořádají v pátek 22.9.2017 v Praze volně přístupnou konferenci Jak bezpečněji bydlet, určenou pro širokou veřejnost. K tématice bezpečnosti ale jsme již před prázdninami natáčeli z trochu jiného pohledu - komentáře o bezpečnosti dětí a škol.
Facility manager a poplachové systémy - jednodenní školení
9.7.2017 | redakce
TZB-info dne 18. října 2017 opět pořádá jednodenní tématický seminář pro facility managery na téma poplachové zabezpečovací a tísňové, kamerové a přístupové systémy a jejich kombinace. Jak to je s výběrem podle ceny a jak si v praxi poradit při výběru nejvhodnějšího řešení?
Zahájení veletrhu For Arch 2016
Veletrh FOR ARCH opět nabídne příležitost k navázání obchodních kontaktů na MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS 2017
8.7.2017 | ABF, a.s.
V pořadí osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve dnech 19. až 23. září v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech, i letos přinese velmi oblíbená a předem plánovaná dvoustranná obchodní jednání MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS 2017 (MBM) s bohatým doprovodným programem.
Bezpečná škola – do jaké míry nacvičovat akce Ozbrojený útočník ve škole a další prevenci?
18.6.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Vedle dotačního titulu „Ozbrojený útočník ve škole“ stojí témata jako je kyberšikana, ochrana osobních údajů – „GDPR“, psychologie mimořádných událostí, krizové komunikace a etika, ale i reakce v případě požáru, agresivního rodiče, šikana a zvládání krizové situace obecně. Natáčeli jsme komentáře.
1,4 miliardy na boj proti kybernetickým útokům
27.5.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo v rámci výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ více než 1,4 miliardy korun na obranu před kybernetickými útoky. Může se to týkat například zdokonalení dálkové správy nejrůznějších zařízení po internetu. Využijí této příležitosti i dodavatelé řidicích systémů pro vytápění a klimatizace?
diskuse: 3 příspěvky, poslední 29.05.2017 23:59
Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami
26.5.2017 | redakce podle MV ČR
Vláda schválila metodiku jako součást materiálu obsahujícího souhrn dalších přijatých opatření, jejichž cílem je zklidnění situace v problémových lokalitách Královéhradeckého a Plzeňského kraje. Mimo jiné řeší průmyslové zóny z pohledu územního plánování.
Poruchová signalizace Kotelník 1
26.5.2017 | Siemens, s.r.o., Ing. Rudolf Kotík
Firma Siemens uvádí na trh novou poruchovou signalizaci Kotelník 1 určenou pro kotelny, strojovny s různými zdroji tepla a výměníkové stanice. Jedná se o moderní poruchovou signalizaci, která reflektuje požadavky norem pro provozování kotelen a strojoven se zdroji tepla. Její předností je snadná instalace i uvedení do provozu.
Novinky z největšího security veletrhu v ČR - ADI EXPO/Roadshow 2017
23.5.2017 | Michal Randa, redakce
Dne 18. 5. 2017 se na výstavišti PVA v Letňanech uskutečnila „pražská zastávka“ letošního ročníku ADI EXPO. Cílem této každoroční akce pořádané ADI Global Distribution (součást skupiny ADI), je možnost odborných konzultací a obchodních setkání zástupců firem zabývajících se realizací poplachových systémů přímo se zástupci jednotlivých světových výrobců.
další články
ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.
