Zachraňujeme život, chráníme majetek
Chcete maximalizovat bezpečnost obyvatel domova a minimalizovat majetkové ztráty v případě požáru? Výkonný systém kontroly šíření kouře a tepla (SHEV) odvádí teplo, kouř a toxické zplodiny hoření z budovy. Takto odstraňuje kouř z záchranných a únikových cest. Účinně chrání majetek. Zachraňuje život a snižuje množství škod v budově.
Individuální řešení D+H nabízí širokou škálu, ověřených uživateli po celém světě pohonů, ústředen a ostatních prvků, nezbytných pro účinný a spolehlivý odvod kouře a tepla.
Inovativní způsob odvodu kouře a tepla v praxi: Hlavní sídlo RheinEnergie AG
Společnost D+H nabízí standardní a přizpůsobené zákazníkovým požadavkům inovativní řešení v oblastech kontroly šíření kouře a tepla, a požární bezpečnosti. Výše zmíněná řešení byla také použitá v budově hlavního sídla RheinEnergie AG v Kolínu nad Rýnem. Za vchodem do kancelářské budovy, která byla ukončena v létě roku 2014, se nachází velké atrium. V tomto multifunkčním prostoru se pořádají různé akce, které vyžadují splnění nejvyšších požadavků na požární bezpečnost.
Rychlý a spolehlivý odvod kouře a tepla z tohoto velkého prostoru vyžaduje otevření velkých větracích oken v průčelí. Tento úkol plní výkonné pohony s dvojitým řetězem řady CDP. Velká sklopná okna se uzavírají a otevírají skokem 1000 až 1200 mm pomocí 33 výkonných zařízení. Perfektní synchronizaci zabezpečuje technologie BSY+.
Standardní řešení namontovaných větracích okenních profilů neexistuje, proto společnost D+H zpracovala speciální podpěry pohonů sklopných oken. Následkem čehož vznikla koncepce odvodu kouře a tepla přizpůsobená požadavkům zákazníka ve formě, která existuje pouze v této konkrétní budově.
Protože – co je samozřejmostí – hlavní budova dodavatele energie je vybavena vlastním nouzovým napájením, byla možná montáž systému odvodu kouře a tepla s napájením 230 V, a to bez přídavných akumulátorů. Tím se redukovalo množství elektrických vodičů, snížily náklady na el. energii, a výsledek je v souladu s energetickou koncepcí společnosti RheinEnergie AG. Tato společnost vytvořila ve svém sídle opravdové umělecké ekologické dílo, které je zcela energetický nezávislé. Toto řešení získalo zlatý certifikát zelené stavby Německé rady stavebnictví založeného na udržitelném rozvoji (DGNB).
Výhody spojené s montáží systému pro odvod kouře a tepla
  • efektivní odvod zplodin hoření z budovy
  • odstranění kouře ze záchranných a únikových cest
  • záchrana života
Bezpečnost po celém světě
Centrála systému odvodu kouře a tepla RZN 43xx-E 230 V perfektně se hodí do komplikovaných objektů s různými požadavky. Centrála je vybavena přípojnými řadovými panely, které reagují na všechny požární snímače, centrály SHEV a snímače větru a detektory srážek. Jednotlivé pohony větracích a odvětrávacích oken fungují v souladu s informacemi přicházejícími z 16 napojených skupinových panelů. V rámci projektu bylo namontovaných 128 ozubnicových pohonů řady ZA, 68 řetězových pohonů řady KA a 33 řady CDP.
Všestrannost (Řada KA)
Díky smykové a tahové síle s hodnotou do 600 N pohony řady KA snadno ovládají bezmála všechna okna. Existuje možnost obsluhy i několika pohonů současně, pomocí elektronických obvodů se synchronizací BSY+. Díky tomu v případě nebezpečí všechny prvky systému fungují perfektně a s vysokou rychlostí. Právě proto řetězové pohony řady KA najdou uplatnění bezmála všude – jako skutečně univerzální – a optimálně se přizpůsobí každé výzvě. Kromě schopnosti se přizpůsobit, vyznačují se impozantní bezpečností práce a výkonností.
Výkon v nejlepším provedení (Řada CDP)
Pohony řady CDP spojují estetické požadavky s obrovským výkonem. Mimořádně výkonný systém se skrývá v klasické trubkové konstrukcí a využívá neobvyklé výkonnou převodovku a výjimečně odolný řetěz, díky kterým dosahuje nosnost až 1 500 N a skok 1 000 mm. A to při spotřebě elektrické energie na úrovní pouze 4 A. To znamená, že tento prvotřídní pohon nemá obdobu – dokonce z pohledu výkonu. CDP-TW stanovuje úplně novou úroveň rozsahu přítlačné síly. Díky dvěma motorům vytváří sílu 3 000 N.
Odvod kouře a tepla? Rozhodně!
Neodvedené toxické zplodiny hoření a extrémní teplo se shromažďují v budově a jsou životu nebezpečné. Při požáru devět z deseti osob umírá z důvodu otravy toxickými zplodinami. Pouze efektivní odvod kouře a tepla umožňuje odstranit produkty hoření a vytvořit stabilní vrstvu kouře nad úsekem, kde se zdržují lidé, např. s pomocí vstupních otvorů ve spodní části stěny a výstupních otvorů ve vrchní části fasády nebo ve stropu. Takto odstraňuje kouř ze záchranných a únikových cest.
Dva požární scénáře – jedno řešení
Atrium v hlavní kancelářské budově RheinEnergie AG plní mnoho funkcí: Je místem, kde se setkávají zaměstnanci a konají výstavy – např. elektrických vozidel. V souvislosti s tím musí konstrukce splňovat požadavky požární bezpečnosti. Byly provedené různé kouřové zkoušky, kterých úkolem bylo zjistit, zda únikové cesty jsou volné od kouře a v případě požáru mohou být využívány. K tomu byla použitá numerická metoda z oblasti požárního inženýrství, která simulovala dva požární scénáře. První scénář předpokládal požár vozidla ve vestibulu, a druhý se věnoval požáru v nedaleké kavárně.
Výsledky ukazují, že po 10 minutách požáru byl kouř přítomen v celém prostoru haly, a současně se vytvořila život zachraňující vrstva vzduchu. Dostatečně vysoká vrstva vzduchu s malým množstvím kouře se udržovala i 15 minut od vypuknutí požáru v autě nebo v kavárně. Touto zkouškou společnost D+H předvedla účinnost svého řešení odvodu kouře a tepla. I přes chybějící standardy vybraných okenních profilů, společnost D+H umožnila zavedení individuálních řešení v oblasti odvodu kouře a tepla.
Obrázek 1. Hlavní kancelářská budova RheinEnergie AG | Lokalizace: Kolín nad Rýnem, Německo Ukončení: Léto 2014 | Architekt: NHT & Partner GbR, Frankfurt, Německo; Dipl.-Ing. (diplomovaný Inženýr) Norbert Sinning, Darmstadt, Německo | Serwis D+H: Hubler Sicherheit und Service GmbH
