Rozdíly v konstrukcích základových desek
Základová deska Liapor Ground keramzit
Způsobů, jak realizovat základovou desku je mnoho, a ještě více je materiálů, které lze při jejich stavbě využít. My vám v tomto článku nabídneme porovnání dvou oblíbených způsobů založení: základové desky na pasech a samonosné základové desky na izolačním podsypu z lehkého keramického kameniva Liapor Ground.
Obě konstrukce se od sebe výrazně liší (obrázek č. 1). Hlavním rozdílem je, že u samonosné základové desky nahrazuje podsyp z Liaporu Ground extrudovaný polystyren (resp. podlahový polystyren) a štěrkopískový podsyp, který je nezbytný u základových desek na pasech. Kromě lepších tepelně-izolačních vlastností tak přináší realizace na izolačním zásypu z Liaporu také menší pracnost a výrazné urychlení výstavby. Tím však výhody nekončí...
Porovnání zakládání na Liaporu, obvyklá skladba versus skladba s Liaporem
Další výhody samonosné základové desky na Liaporu Ground
Realizace samonosné základové desky na Liaporu Ground má ale ještě mnoho dalších zásadních výhod. Předně se jedná o způsob, který je vhodný pro založení všech druhů staveb, a to včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Liapor je členem Centra pasivního domu, které sdružuje odborníky s nabídkou materiálů a služeb vhodných pro výstavbu pasivních domů.
  • Již zmíněná menší pracnost pomáhá zkrátit dobu výstavby - zhotovení kompletní základové desky nezabere obvykle více než týden.
  • Jedná se o kompletní řešení tepelné izolace spodní stavby tepelně izolačním zásypem.
  • Vzniká samonosná základová deska bez tepelných mostů způsobených vlivem základových pasů (ilustrováno na 2. obrázku modrými šipkami).
  • Optimálně roznáší zatížení celé stavby, optimální stabilita.
  • Možnost založení i v obtížných základových podmínkách (na méně stabilním podloží).
  • Nahrazení polystyrenu v podlaze - výšku zdiva lze snížit až o jednu vrstvu tvárnic (označeno křížkem na spodním obrázku).
  • Liapor Ground funguje zároveň jako drenážní vrstva.
  • Liapor Ground pomáhá částečně odvětrat radon z podloží.
  • Zásyp má nízkou hmotnost - je až 5x lehčí než kamenný štěrk.
  • Liapor Ground je čistě přírodní materiál - vzniká expandování jílů v rotačních pecích.
  • Při zhodnocení všech úspor, které založení na Liaporu Ground přináší v rámci celé skladby, se jedná o finančně výhodné řešení založení domu s dalšími tepelně izolačními benefity.
Porovnání: Co získám při zakládání na Liaporu a na základových deskách
Průběh realizace
Zakládání na tepelně izolačním zásypu z kameniva Liapor je vhodné navrhovat na rovinatém pozemku. V případě svažitého pozemku je nutné navrhnout terénní úpravy.
  • Nejprve se provádí potřebné výkopové práce.
  • Poté se připraví drenáže, zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě.
  • Do připravené stavební jámy se pokládá geotextilie.
  • Následuje navezení potřebné vrstvy tepelně izolačního zásypu - pro zakládání staveb se používá kamenivo Liapor Ground frakce 4-8 mm. Standardní výška násypu je 500 mm. Lze ale použít i násyp vysoký 750 mm či 1000 mm.
  • Na zhutnělou vrstvu kameniva se pokládá další geotextilie.
  • Následně probíhá betonáž monolitické železobetonové desky.
Možnosti dodávek
  • Dodání materiálu + technická podpora a poradenství ZDARMA
  • Základová deska na klíč s garancí kvality materiálu, technologického postupu i odborných prací přímo od výrobce
Další informace o zakládání rodinných domů a dalších staveb na Liaporu najdete na webu www.zakladani-domu.cz.
Výkopové práce
Drenáže
Zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě
Pokládka geotextilie
Navážení
Urovnání
Zhutnění
Bednění základové desky, výztuž, kari sítě
Betonáž
Zhotovená základová deska
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
