První kompaktní ventilátor s funkcí mikroventilace, teploměrem a vlhkoměrem
NOVINKA - do koupelny i do kuchyně
Nucené provětrávání místností ventilátorem s trvalým chodem pomáhá trvale řešit problémy s plísněmi. Jde o řešení cenově dostupné (pořízení, provoz i jistá řízená tepelná ztráta) oproti nákladům na pozdější likvidaci následků po objevení plísní a rozhodně přispívající ke zdravému prostředí v bytech a domech.
V době, kdy se montují plastová okna a provádějí se všemožné úpravy, které utěsňují všechny dřívější škvíry, tak mnoho lidí náhle řeší problémy s plísněmi. Starými okny sice utíkalo hodně tepla, ale na druhou stranu se tato okna podílela na přirozené obměně vzduchu v místnostech. Nová okna sice perfektně těsní, ale lidi se odnaučili větrat a teď řeší plísně i tam, kde by je nečekali. Nucené provětrávání místností ventilátorem s trvalým chodem (konkrétně e100 GTH) tyto problémy s plísněmi pomáhá řešit a to trvale. Tomuto nyní přikládáme velkou váhu, neboť jde o řešení, které je cenově dostupné (pořízení, provoz i jistá řízená tepelná ztráta) oproti nákladům na pozdější likvidaci následků po objevení plísní.
Čistý vzduch po celý den
  • e100 GTH je dvourychlostní, na nižší rychlost běží trvale celý den a provětrává místnost při 4W a 17 dB
  • v případě potřeby (na popud vestavěného vlhkostního čidla nebo na základě impulsu od externího spínače) se rychlost zvýší a po odvětrání se opět samočinně sníží - řízeno mikroprocesorem při 8W a 31 dB
  • na ventilátoru si lze vybrat ze dvou rychlostních stupňů pro režim trvalého chodu
    1. - koupelna, samostatné WC - 36 m3/h
    2. - koupelna s WC, kuchyň - 58 m3/h
Velmi tichý chod
  • trvalý chod 1. - 17 dB
  • trvalý chod 2. - 21 dB
  • plná rychlost - 31 dB (tato platí i pro modely E-100 G a E-100 GT)
CATA e100 GTH
CATA e100 GTH
hi-tech řídící jednotka
Nízká spotřeba
  • trvalý chod 1. - 4 W (srovnatelné se Stand-by režimem běžných domácích spotřebičů - TV,DVD, SAT, ... - za 1 měsíc spotřebuje el. energie za cca 18 Kč)
  • trvalý chod 2. - 5 W ( --"--)
  • plná rychlost - 8 W (jiné ventilátory mají 15-25 W - čili 50-70% ůspora el. energie při plné rychlosti - platí i pro modely E-100 G a E-100 GT)
Snadné čištění
  • už žádné mřížky zanešené prachem
  • skleněnou čelní desku lze snadno pootočením sejmout, omýt pod tekoucí vodou a nasadit zpět
Špičkový design
  • elegantní bílá skleněná čelní deska
  • u modelu e100 GTH je deska podsvícená modře svítícím displejem se zobrazením aktuální teploty a aktuální relativní vlhkosti (v dané místnosti)
  • obvodové sání, oblíbené u kuchyňských digestoří, se tak dostává i do koupelen a WC (hluk z potrubí nevyzařuje přímo skrz ventilátor do místnosti, ale narazí na čelní desku, část se odrazí zpět a jen malá část vyzařuje do boku - příznivý vliv na snížení hlučnosti)
Bezpečný provoz
  • jde o plastový ventilátor v bezpečnostní třídě II. s dvojitou izolací (není potřeba uzemnění, stačí dvouvodičové připojení k el. síti)
  • stupeň krytí IP44 - ochrana proti stříkající vodě
  • prostor pro elektroniku je opatřen těsněním
Další zajímavé vlastnosti
  • lze montovat v libovolné pozici (svisle i vodorovně, čili na zeď i do stropu)
  • E-100 GTH díky trvalému běhu nepotřebuje zpětnou klapku, k ostatním ji lze dokoupit
  • E-100 G je základní model bez elektroniky
  • E-100 GT má doběhový časovač nastavitelný v rozsahu 3-15 min
  • E-100 GTH má vlhkostní automatiku nastavitelnou v rozsahu 40-95% rel. vlhkosti + doběhový časovač nastavitelný v rozsahu 0-15 min
  • všechny jsou pro průměr odtahu 100 mm
  • sací výkon na plnou rychlost je 90 m3/h
Snadné čištění, skleněná čelní deska
