Informace o změně a opravě ČSN EN 1775 Zásobování plynem
Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky
Norma ČSN EN 1775 je základním normativním dokumentem pro domovní plynovody navazující na původní ČSN 38 6441. U nás ji doplňuje Technické pravidlo TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, které je v současné době rovněž revidované. Norma ČSN EN 1775 byla vydána v V/99 a toto znění s navazujícími změnami je technické veřejnosti dostatečně známé. Revize byla vydána v V/08 a oprava 1 v XI/08.
Norma ČSN EN 1775 byla vydaná v květnu 1999 a toto znění s navazujícími změnami je technické veřejnosti dostatečně známé.
Nově revidovaná změna normy byla vydána v květnu 2008. Oprava 1 normy ČSN EN 1775 je vydaná v listopadu 2008.
Předmět normy
Tato norma:
- stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Jsou to plynovody od předávacího místa plynu k napojení spotřebičů,
- určuje hlavní zásady týkající se domovních plynovodů,
- platí pro plynové rozvody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 5 bar včetně,
- platí pro průmyslové plynovody s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 0,5 barů včetně,
 POZNÁMKA 2 Pro průmyslové plynovody s nejvyšším provozním tlakem (MOP) nad 0,5 barů nebo pro všechny plynovody s nejvyšším provozním tlakem (MOP) nad 5 barů platí prEN 15001-1.
- platí jak pro nově instalované plynovody, tak i pro rekonstruované nebo rozšiřované plynovody,
- neobsahuje požadavky pro ukládání plynovodů do země,
 POZNÁMKA 3 Další informace o ukládání plynovodů do země jsou uvedeny v EN 12007-1, EN 12007-2 a EN 12007-3.
 POZNÁMKA 4 Další informace o zařízení pro regulaci tlaku plynu jsou uvedeny v EN 12279.
 POZNÁMKA 5 Další informace o zařízení pro měření množství plynu jsou uvedeny v EN 1776.
- platí pro domovní plynovody, do nichž je dodáván plyn z distribuční plynovodní sítě a ze zásobníků propan - butanu (LPG),
- neplatí pro (oprava 1):
- spotřebičové rozvody LPG bez pevného potrubí, tj. pro případy, kdy je spotřebič napojen na tlakovou láhev LPG hadicí pro připojení spotřebičů,
- tlakové nádoby na LPG.
Uživatelé této normy mají mít na paměti, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi, vycházejícími z výše uvedených hlavních zásad.
V případě rozporů vyplývajících z přísnějších požadavků v národních právních předpisech s požadavky této normy, musí být upřednostněny tyto národní právní předpisy, jak je uvedeno v normativním dokumentu CR 13737:2001.
POZNÁMKA 1 Dokument CR 13737:2001 obsahuje:
- objasnění veškerých příslušných právních předpisů platných v dané zemi,
- pokud je to vhodné, uvedení přísnějších národních požadavků, vyplývajících z těchto právních předpisů,
- národní kontaktní místo pro získání nejnovějších informací.
Obsah normy
Norma obsahuje vedle přehledu návazných legislativních dokumentů, termínů a definicí zejména ustanovení o:
- zásadách pro navrhování a dimenzování plynovodu,
- zásadách pro montáž, spojování, umístění armatur, měřidel a zařízení,
- zkoušení a uvádění plynovodu do provozu.
Příloha A, B a C uvádí Odolnost proti vysokým teplotám, Všeobecné pokyny pro zhotovování spojů a Pokyny pro zhotovování spojů svařováním, tvrdým a měkkým pájením a pro zhotovování tavných polyethylenových spojů.
Revidovaná norma z května 2008 obsahuje nově:
- přílohu D Pokyny pro zhotovování spojů vytvořených pod tlakem (lisované) s podkapitolami:
- D1 Postup spojování měděných trubek lisovacími tvarovkami,
- D2 Postup spojování vícevrstvých nebo PEX trubek lisovacími tvarovkami,
- přílohu E Pokyny pro zhotovování sestav z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli.
Oprava 1 ČSN EN 1775
V revizi normy byly v českém překladu použity stávající termíny, definice i stylizace ustanovení článků, které se užívaly ve znění normy z roku 1999. Během téměř desetiletého období se terminologie i návaznosti na další legislativní podklady změnily. Z toho důvodu bylo nutné provést opravu normy, ve které se všechny nedostatky v původním znění v českém překladu opravily a přizpůsobily aktuálním podmínkám.
V opravě 1 se stylizačně upravuje a terminologicky precizuje, i v zájmu jednoznačného výkladu daných ustanovení, řada článků v revidované normě z května 2008.
Z termínů a definic se upravuje:
- plynovod,
- domovní plynovod,
- uzávěr,
- rozebíratelný (mechanický) spoj,
- lisovaný spoj,
- lisovaný spoj pro měděné trubky,
- lisovaný spoj pro vícevrstvé nebo PEX trubky,
- spoj svařováním na tupo,
- zkouška pevnosti,
- zkouška těsnosti,
- vpuštění plynu.
Oprava 1 se stylizací dále dotýká úprav v:
- čl. 4 Navrhování,
- čl. 5 Stavba,
- čl. 6 Zkoušení,
- čl. 7 Uvádění do provozu,
- čl. 8 Provoz a údržba,
- příloze A,
- příloze B,
- příloze C,
- příloze E.
V revidované ČSN EN 1775 byl opraven i text nové přílohy E. V jednotlivých článcích této přílohy se nahrazuje část textu novým zněním:
- v článku E.1, první odstavec
 Sestavy z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli se skládají z mechanických tvarovek, které mohou být rovněž vhodné při připojení dalších součástí domovního plynovodu.
- v článku E.1, druhý odstavec
 Dokonce i v případě, že sestavy z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli nabízejí výhodu montáže s omezeným množstvím tvarovek, bývá přesto nutné provést určité množství spojů.
- v článku E.2, první odstavec
 Ke zhotovování sestav z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli musí být použity pouze ty trubky a tvarovky, které jsou určeny výrobcem.
- v článku E.2, druhý odstavec
 Má být použit pouze systém z trubek a tvarovek splňující požadavky normy EN 15266 (Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzorné oceli).
- v článku E.3 název článku
 Postupy vytváření spojů z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli
- v článku E.3.1, první odstavec
 Postup zhotovování spojů z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli má být dán výrobcem tohoto spojovacího systému a má obsahovat alespoň následující:
- v článku E.3.1, třetí odstavec
 seznam a popis speciálních nástrojů potřebných pro zhotovování spojů včetně montážních návodů a doporučeného plánu údržby.
- v článku E.3.1, čtvrtý odstavec
 Pokud první rozmontování takto smontovaného systému v sobě zahrnuje náhradu jedné nebo více součástí tvarovky (např. těsnění), může být takto provedeno pouze, pokud je popsáno v montážním návodu, který poskytuje výrobce.
- v článku E.3.2 název článku
 Školení pracovníků
- v článku E.3.2, druhý odstavec
 Pro všechny spoje z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli musí být pracovníci vyškoleni (např. výrobcem)
- v článku E.3.3, druhý odstavec
 Příslušný kroutící moment, použitý k vytvoření spojů z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli, musí být zkontrolován vhodným postupem.
