Elegantní, tiché a hlavně efektivní vytápění vašeho domova
Zvažujete nákup nového kondenzačního plynového kotle s co největší účinností, malými rozměry a přijatelnou cenou? Nový plynový kondenzační kotel Bosch Condens 2300i W splňuje vše: malé rozměry, nízkou hlučnost, vysoký stupeň využití a emisní třídu NOx 6.
Úspornost kotle vyjadřuje možnost regulace výkonu v poměru 1:8. To znamená, že kotel se jmenovitým výkonem 24 kW je schopný startovat již od 3 kW a automaticky ve spolupráci s regulátorem modulovat svůj výkon dle potřeby až do 24 kW. Při plynulé změně výkonu si kotel udrží přibližně stejný stupeň využití a dosáhne tak až 94 % sezónní energetické účinnosti. K vysoké provozní účinnosti přispívá i vestavěné elektronicky řízené a energeticky úsporné oběhové čerpadlo. Elektronika kotle, lépe řízený ventilátor a konstrukce hořáku s vylepšeným výměníkem zajišťují dosažení té nejlepší emisní třídy NOx 6 u kotlů této kategorie.
Výjimečná konstrukce kotle pečlivě řeší odhlučnění a vibrace a je doplněná zvukovou izolací. Vyniká tak velmi nízkou hladinou hlučnosti. Kotel Condens 2300i W můžete nainstalovat i přímo v obývací zóně vašeho bytu či rodinného domu.
Díky modernímu designu a rozměrům kotle (š 400 mm/h 300 mm/v 713 mm) je možné instalovat Condens 2300i W i do velmi stísněných prostor. Instalace navíc může proběhnout velice rychle, díky zachování stálých připojovacích rozměrů jako u předchozích typů kotlů Junkers Bosch už více než 60 let.
Nový kondenzační plynový kotel je vybaven moderním displejem s velmi jednoduchým a intuitivním ovládáním, které zvládnete i bez návodu. Navíc je možné ke kotli doplnit v poslední době velmi žádaný regulátor Bosch EasyControl CT200. Tento pokrokový regulátor umožňuje ovládání otopné soustavy a kotle přes aplikaci Bosch EasyControl, kterou si stáhnete zdarma do vašeho smartphonu a pak už ovládat e vaše vytápění odkudkoli.
Nová řada kotlů Condens 2300iW je k dispozici v kombinovaném provedení s průtokovou přípravou teplé vody pod označením GC2300iW 22/25 C ve výkonu cca 3 – 22 kW, přičemž pro přípravu teplé vody využívá výkon až 25 kW.
Bližší informace ke kotli Bosch Condens 2300i W najdete na www.junkers.cz
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
