Závěsné olejové kondenzační kotle Vitoladens 300-W
Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-W je nyní k dispozici s modulovaným hořákem Blaubrenner (modrý plamen). Ten umožňuje přesné přizpůsobení aktuální potřebě tepla a zajišťuje úspornou spotřebu oleje a nízké emise CO2.
Díky regulovanému předehřevu oleje podle výkonu, spotřebuje tento kotel zhruba jen třetinu elektrické energie oproti kotlům s hořáky s předehřevem vzduchu. Dlouhá životnost je zajištěna robustní konstrukcí s malým počtem pohyblivých dílů.
Hořák se nastavuje a kontroluje pohodlně přímo přes regulaci.
Výhody kotle Vitoladens 300-W pro obchodní partnery
- Nastavení a kontrola hořáku na regulaci.
- Standardní komponenty s dlouhou životností.
- Robustní díky malému množství pohyblivých dílů a známým standardním komponentům.
- Ideální pro montáž v úzkých prostorech.
- Jednoduchá montáž na základě nízké hmotnosti.
- Jednoduché hydraulické vyrovnání s Vitoflow.
Výhody pro provozovatele
- Nízká spotřeba paliva.
- Přesné přizpůsobení potřebě tepla.
- Nízká hlučnost.
- Desetiletá záruka na netěsnost způsobenou korozí.
- Obsluha buď s bezdrátovým dálkovým ovládáním nebo pomocí Vitotrol App.
Technické údaje
- Výkon 10,3 až 23,5 kW.
- Rozsah modulace 1:2,3.
- Normovaný stupeň využití až 98% (Hs).
VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
