Z nabídky moderních kotlů na dřevo si vyberete
Zájem o kotle na biomasu je v posledních měsících enormní a je jasné, že poptávka zákazníků jen tak neopadne. Kotle na dřevo jsou jasnou volbou pro ty, kdo preferují dlouhodobě výhodné a ekologické palivo.
Zplynovací kotle na dřevo jsou oblíbenou stálicí v sortimentu české firmy OPOP, která vyrábí kotle už přes šedesát let. Typ H4EKO-D s manuálním přikládáním vyniká
- svou vysokou účinností 90 procent
- velkou násypnou šachtou
- celkově malými rozměry.
Chytré technologie pro jednodušší obsluhu
Kotle H4EKO-D obsahují elektronickou řídicí jednotku, která ovládá proces spalování a také všechny další prvky topného systému. Díky tomu nemusíte vynakládat další finance za řízení topného okruhu v domě včetně ohřevu teplé vody. Na displeji řídicí jednotky vždy vidíte aktuální informace o chodu kotle a průběhu vytápění.
Abyste měli přehled o provozu kotle i na dálku, můžete kotel připojit k internetu a pomocí aplikace eModul sledovat parametry vytápění. Přes telefon, tablet nebo počítač se připojíte jednoduše odkudkoli. Aplikace vás upozorní také na dohoření paliva v přikládací šachtě, takže budete vždycky přesně vědět, kdy přiložit. Upozornění se zobrazuje také na displeji kotle.
Výhody zplynovacích kotlů
Zplynovací kotle OPOP využívají odtahový ventilátor, který automaticky řídí chod a reguluje výkon kotle. Nasává vzduch přes klapky primárního a sekundárního vzduchu do násypné šachty, trysky, výměníku kotle a poté do spalinové cesty.
Dvě klapky primárního vzduchu zajišťují adekvátní výkon, zatímco klapka sekundárního vzduchu zabezpečuje vysokou účinnost spalování dřeva. Bezpečné používání pak zajišťuje chladicí smyčka, která zabraňuje přetopení kotle. „V případě vysoké teploty vody v kotli se otevře ventil, který do chladicí smyčky pustí studenou vodu z vodovodního řadu,“ vysvětluje Ing. Roman Boczek z firmy OPOP.
Nové výkony kotle podle vašich potřeb
Dosud si zákazníci mohli vybírat ze třech možností výkonu od 16 do 25 kW. Nově OPOP přichází s rozšířením své modelové řady a na své si přijdou zájemci o větší výkon. Ke stávajícím výkonům přibydou další čtyři varianty −35, 42, 49 a 55 kW.
Tyto nové modely najdou své místo především ve středně velkých a rozlehlých rodinných domech či rekreačních prostorách. „Kotle na dřevo s vyššími výkony dosahují výborné účinnosti až 90 procent, takže výrazně šetří spotřebu paliva. Zajišťují dokonalé spalování s maximální efektivností,“ popisuje Ing. Roman Boczek.
Kotle s výkonem 35 až 55 kW mají velké dveře z přední části. Do velké násypné šachty lze přikládat polena dlouhá až 53 centimetrů, takže ušetříte čas s přípravou dřeva. Během doplňování paliva nedochází k úniku kouře do místnosti, protože odtahová klapka bezpečně odsává zplodiny z násypné šachty. Při doporučené instalaci akumulační nádrže se navíc výrazně prodlužují intervaly, kdy je nutné přiložit.
Bez poruch, bez znečištění, se zárukou
Prodloužená spalovací komora kotle z žárobetonu dokáže spalovat palivo velmi efektivně a tím zajišťuje i nízké emise. Vzhledem k minimální produkci nečistot splňují kotle podmínky ekodesignu a spadají do 5. emisní třídy. Poslouží tedy i jako náhrada za neekologické kotle, na jejichž výměnu můžete čerpat dotaci.
Kotle H4EKO-D se vyrábějí z plechu o 5 milimetrech, což zaručuje jejich dlouhou životnost. Při instalaci kotle od proškolené montážní firmy nabízí výrobce záruku 5 let.
Podrobné informace naleznete na webu www.opop.cz
Zdroj fotografií Shutterstock, OPOP
Vyberte si poctivý český kotel na pevná paliva od OPOP. Prověřená konstrukce - jednoduché ovládání - úsporný provoz.
