Jednoduchý způsob, jak dosáhnout ideální vlhkosti vzduchu ve vytápěných bytových a nebytových prostorech
Odvlhčovač vzduchu AIRHOME 20-D
Profesionální řešení pro odstranění nadměrné vlhkosti ve vaší domácnosti představuje nový Airhome 20-D.
Znáte hodnotu relativní vlhkosti ve své domácnosti?
Většina lidí zná přibližnou teplotu vzduchu ve své domácnosti, pravidelně se o ni zajímá a pravidelně ji nastavuje. Tepelná pohoda nás v rámci komfortu domácnosti zajímá nejvíce. Patří k faktorům, které nás mimořádně ovlivňují a jsou pro nás velmi důležité. Náš komfort v domácnosti a naše zdraví však výrazně ovlivňuje i jiná veličina, a tou je vlhkost. Na otázku, jakou máte doma teplotu, umí přibližně odpovědět skoro každý. Víte však, jakou doma máte vlhkost?
Co je to relativní vlhkost vzduchu?
Relativní vlhkost vzduchu je poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Uvádí se v procentech, přičemž optimální rozmezí pro člověka a jeho okolí je mezi 40–60 %.
Zdravý člověk jen ve zdravém prostředí.
Věšení mokrého prádla, umývání, vaření, dokonce i větrání může způsobit zvýšení hodnoty relativní vlhkosti vzduchu ve vaší domácnosti. Vyšší vlhkost může následně způsobit znehodnocení nábytku, poškození stavebních konstrukcí nebo vznik plísní, což může vést ke zdravotním potížím, případně potížím s dýcháním.
Proč Airhome 20-D?
Airhome 20-D pomůže svým vysokým výkonem v krátkém čase odstranit vysokou vlhkost. UV lampa a uhlíkový filtr napomáhají ničení mikroorganismů a zbavují místnost nepříjemného zápachu způsobeného plísní vyvolanou právě vlhkým vzduchem. Množství funkcí, kterými Airhome 20-D disponuje, umožňuje nastavení optimálního provozu zařízení.
Popis zařízení
Airhome 20-D je profesionální zařízení, které ve vašem prostoru zajistí zdravý a optimálně vlhký vzduch.
Správná hodnota relativní vlhkosti vzduchu má zásadní vliv na normální fungování člověka, jeho pohodu a psychický stav. Předpokládá se, že ideální hodnota vlhkosti je v rozmezí 40–60 %. Právě v tomto rozmezí je prospěšná pro člověka. Reprodukce bakterií a virů je zároveň na nejnižší hodnotě. Zařízení doporučujeme do místností s plochou do 30 m2.
Odvlhčovač Airhome 20-D má funkci vysoušení s možností nastavit úroveň vlhkosti. Hodnota relativní vlhkosti vzduchu je kontrolována a snížena na požadovanou úroveň. Zkapalněná vodní pára se zachytí do nádrže. Funkce časovače (TIMER) umožňuje nastavit čas vypnutí, nebo zapnutí odvlhčovače podle zvoleného času. Vstupní uhlíkový filtr a UV lampa dodatečně čistí vypouštěný vzduch. Vysoký odvlhčovací výkon 20 litrů/den.
Chladivo R290 (HFC) bez fluorovaných uhlovodíků, které poškozují ozónovou vrstvu, je v souladu s předpisy EU pro odběr plynu (HFC) a má velmi nízký potenciál globálního oteplování (GWP).
Vytvořte si doma zdravější prostředí
  • Funkce odvlhčovače (SMART) – automatická kontrola vlhkosti na úrovni 55 % relativní vlhkosti.
  • Funkce časovače (TIMER) – nastavení času, po kterém se odvlhčovač zapne/vypne v rozsahu 1 až 24 hodin, po jednotlivých hodinách.
  • UV lampa – biologické čištění vzduchu, eliminace virů, bakterií a mikroorganismů.
  • Barevný indikátor vlhkosti (HUMIDITY INDICATOR LIGHT) – barevné podsvícení odpovídající aktuální vlhkosti v místnosti: modrá – suchý vzduch, relativní vlhkost v rozmezí do 60 %.
    • zelená – vlhký vzduch, relativní vlhkost v rozmezí od 60 % do 80 %.
    • červená – vodní párou přesycený vzduch, relativní vlhkost nad 80 %.
  • Digitální LED displej relativní vlhkosti – aktuální úroveň je zobrazena v digitální podobě.
  • Funkce rozmrazovaní (DEFROST) – pravidelné zahřívání odvlhčovače pro odstranění ledu z výměníku tepla pro lepší výkon.
  • Funkce ventilátoru (FAN) – zařízení fouká vzduch bez řízení vlhkosti jako běžný ventilátor.
  • Rychlost otáček ventilátoru „LOW“ a „HIGH“ – možnost nastavit rychlost otáček ventilátoru na nízkou úroveň (LOW) pro zabezpečení tichého chodu odvlhčovače nebo vysoké úrovně (HIGH) pro zabezpečení vysokého výkonu zařízení.
Odvlhčovač vzduchu Typ Airhome 20-D
Objednací číslo – 7710516
Maximální plocha místnosti m2 30
Kapacita odvlhčování l/den 20
Výkon W 270
Hmotnost kg 12,7
Napájení V 220–240
Hz 50
Rozměry
hloubka
šířka
výška
mm
mm
mm
250
430
650
Výhody na první pohled
  • Odvlhčovač vzduchu s rozsahem relativní nastavení vlhkosti vzduchu 35–80 %.
  • Indikátor vlhkosti svítící určitými barvami dle vlhkosti v místnosti, možnost ZAP/VYP.
  • Uhlíkový filtr.
  • UV lampa – biologické čištění vzduchu, eliminace virů, bakterií a mikroorganismů, ZAP/VYP.
  • Vysoký odvlhčovací výkon – 20 litrů/den.
  • Velká nádrž pro zadrženou vodu – 4 litry, případně 1,5 m dlouhá hadice na přímý odvod vody.
  • Chladivo R290 – neobsahující fluorovodík – nízká hodnota GWP.
  • Low function – funkce nízkých otáček ventilátoru pro tichý provoz.
  • High function – funkce vysoké rychlosti ventilátoru pro maximální výkon zařízení.
  • Smart function – automatické udržování vlhkosti na úrovni 55 %.
  • Fan function – funkce ventilátoru bez odvlhčování.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
