Kontejnerová řešení pro technologie úpravy a čištění vod
Mobilní kontejnerové úpravny vody se již dlouho používají v oblastech přírodních katastrof, kde lidé nemají přístup k pitné vodě a je možné je nasadit téměř okamžitě. Takové univerzální jednotky nejčastěji používají příslušníci hasičského sboru a armády, ale i státní instituce různých zemí světa. Armáda může zasáhnout v oblastech, kde je vodní infrastruktura zničena, ale například město nebo vesnice se nachází blízko řeky.
Tyto mobilní jednotky řešící úpravu vody přímo na místě lze díky standardizovaným rozměrům jednoduše přepravovat i do exotických destinací, kde je potřeba vyrobit pitnou vodu z mořské vody. Kontejnerová odsolovací zařízení jsou velmi populární v exotických hotelových komplexech například na ostrovech. Jelikož v těchto oblastech slunce svítí „skoro“ celý rok, tato odsolovací zařízení mohou být vybavena i FVE, čímž se výrazně sníží energetická náročnost úpravy vody. Rozvojové země Afriky taktéž velmi často prostřednictvím různých organizací, například UNICEF, aplikují tato mobilní zařízení, aby zajistily zdravotně nezávadnou vodu pro místní obyvatele.
Jaké jsou výhody kontejnerových úpraven vody v praxi v ČR/SR?
Velké přírodní katastrofy sice v našem regionu přibývají, ale rozsah škod se nedá srovnávat s tajfuny a hurikány, proto v našem regionu mají jiný význam, hlavně v průmyslu a komunální sféře. Každý investor, který chce postavit halu nebo malé místnosti, vše podléhá stavebnímu řízení. Toto řízení v lepším případě lze sloučit (stavební povolení a územní rozhodnutí), čímž se dá ušetřit čas a peníze.
Stavební povolení neplatí podle stavebního zákona na kontejnerová řešení. Pokud si srovnáme čas s výrobou a montáží kontejneru a s drobnými stavebními úpravami, jako jsou základová deska pod kontejner a výkopy pro uložení potrubí, reálně se můžeme dostat na 4 měsíce od objednání díla! Oproti tomu stavební úřad má ze zákona dané lhůty na vyjádření a od podání žádosti a výstavby stejné provozní budovy ve srovnání s kontejnerem může čas realizace přesáhnout rok a půl! Nemluvě o tom, že nový platný stavební zákon v ČR může povolovací proces ještě zpomalit.
Mobilní kontejnerová jednotka
I když zdražování podle odborníků skončilo, představme si realizaci stavby v době největšího zdražování, kdy stavby zdražovaly i o 30%! Jak bylo zmíněno na začátku tohoto článku, kontejnery mají standardizované rozměry a proto je doprava velmi snadná, i montáž, protože je možné kontejnery předem vybavit personalizovanou technologií podle potřeb zákazníka, což usnadní a urychlí montáž na místě!
Jak můžeme upravit kontejner pro naše zákazníky?
Každý, komu řeknete, že drahá a často komplikovaná technologie bude umístěna v kontejneru, si představuje zaoceánské přepravní jednotky, ve kterých přepravují zboží z Číny do Evropy nebo nové iPhony pro klienty. Tyto kontejnery jsou často obité, odřené a rezavé.
Naše technologie montujeme do takových kontejnerů, jaké vyžaduje zákazník a kvalita vstupní vody. Je běžným standardem, že kontejnery instalujeme venku a musíme přihlédnout na klimatické podmínky. Kontejnery jsou obvykle izolované, ventilované, osvětlené a temperované termostatem. Často řešíme individuální umístění vstupních dveří pro obsluhu i pro výměnu chemických reagentů.
Také jsme schopni podle technologie a zatížení podlahu zpevnit. Je důležité myslet i na elektrický rozvaděč, který ne vždy je možné umístit do místnosti, kde je umístěna technologie na úpravu vody kvůli výparům, které mohou způsobovat korozi.
Proto jsme schopni oddělit rozvodnou část od zbytku technologie a tím zvýšit životnost řídicího systému. Rozměry jsme schopni individuálně přizpůsobit pro danou aplikaci a místní podmínky.
Příklad úpravny vody
Příklad úpravny vody, změkčovače vody AquaSoftener, demineralizační filtr AquaBed, dávkování chemikálií AquaDos.
Co může EuroClean poskytnout potenciálním zákazníkům?
Na základě dostupných dat Vám navrhneme technologii na míru, vyprojektujeme, dodáme a následně budeme pravidelně servisovat.
Jako odborná firma jsme schopni do kontejneru (nebo do více) naprojektovat technologii pro úpravu studniční vody pro průmyslové objekty nebo obce. Vodu jsme schopni upravit na úroveň pitné vody a poradíme si se zvýšenými koncentracemi například arzénu, železa, manganu, vápníku, hořčíku a dalších látek.
Dalším důležitým segmentem jsou čistírny odpadních vod pro střední a malé podniky. Do individualizovaných kontejnerů jsme schopni realizovat tlakovzdušnou flotační technologii nebo neutralizační stanici s odvodněním kalu.
V neposlední řadě nabízíme také našim zákazníkům krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem technologie úpravy vody. Tyto jednotky jsme schopni individuálně připravit pro různé klienty. Takové řešení může být velmi zajímavé pro obce, kde mají problém například s jedním parametrem a hygiena může používání obecního vodovodu zakázat.
Na tyto problémy jsme schopni poměrně pružně a rychle reagovat a problém dočasně řešit, než obec najde trvalé řešení.
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.
Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.
