Energeticky efektivní rekuperační jednotky BRINK FLAIR
Kompletní řada jednotek pro rezidenční výstavbu
Jednotky Brink Flair si při skvělých technických parametrech a vybavenosti zachovávají stále příznivou velikost a snadno se instalují do současných menších domů.
Firma Brink Climate Systems přináší již několik desítek let inovativní řešení pro větrání domů, která přispívají ke zdravějšímu a komfortnějšímu vnitřnímu prostředí. Vysoce energeticky efektivní větrací jednotky Brink Flair a jejich široké příslušenství zajistí zdravé a úsporné větrání.
Konstrukce jednotek Brink Flair je uzpůsobena současným stavbám
Současné byty a domy vyžadují větrací jednotky, které se snadno instalují do malých technických místností a dokáží se přizpůsobit omezenému stavebnímu prostoru. Jednotky Brink Flair respektují tyto požadavky a přes své skvělé technické parametry a vysokou vybavenost si stále zachovávají malé rozměry a umožňují tak instalaci do běžných domů. Příznivá hmotnost usnadňuje instalaci.
Ventilátory ve větracích jednotkách Flair mají dostatečný výkon a tlakovou rezervu. Jednotky lze zatěžovat až do 100% jejich maximálního průtoku vzduchu při respektování charakteristiky ventilátorů. Není tak nutné předimenzovávat velikost větrací jednotky.
| Bytové domy a malé rodinné domky | Rodinné domy | Velké domy, školy, kanceláře apod. | |
| Typ | Flair 225 | Flair 325/400 | Flair 450/600 |
| Výkon | 225 m3/h * 200 Pa | 400 m3/h * 260 Pa | 600 m3/h * 200 Pa |
| Rozměry (V × Š × H) | 650 × 600 × 455 mm | 650 × 750 × 560 mm | 800 × 850 × 661 mm |
| Hmotnost | 29 kg | 38,5 kg | 49 kg |
Vyspělá a prověřená technologie Brink
Ve standardu větracích jednotek Brink Flair nalezneme řadu jedinečných technických řešení, která usnadní návrh, montáž a současně zajistí spolehlivý a úsporný provoz za všech povětrnostních podmínek.
Ochranný předehřev se sofistikovanou regulací
Ochranný předehřev zajišťuje, že v mrazivých dnech výměník nezamrzá a větrací jednotka pracuje v rovnotlakém režimu s nejvyšší účinností zpětného zisku tepla. Úkolem předehřevu v jednotkách Brink je zamezit zamrzání, nikoli předehřívat vzduch na vysoké teploty či topit v době, kdy nehrozí zamrzání.
Elektrický výkon předehřevu Brink je řízen plynule polovodičovou regulací na základě teploty a přítomnosti ledu ve výměníku. Ochranný předehřev je sepnut až tehdy, když automatická regulace detekuje nejen nízkou teplotu, ale i zvyšující se odpor způsobený tvořícím se ledem. Provoz ochranného předehřevu Brink je tak maximálně úsporný, minimalizuje provozní náklady a udržuje vysokou účinnost zpětného zisku tepla v zimních měsících!
Automatická regulace konstantního průtoku
Správné nastavení větrací jednotky do rovnotlakého režimu se ukazuje jako klíčové pro efektivní větrání a bezpečnost stavby. Nepracuje-li větrací jednotka správně v rovnotlakém režimu, zhoršuje se její účinnost zpětného zisku tepla a skrz netěsnosti v konstrukcích domu může proudit vzduch, který v zimních měsících způsobuje problémy v podobě kondenzace, která dále způsobuje stavební poruchy.
Není v silách běžných montážních firem, aby standardními měřícími přístroji při měření na koncových elementech dosáhli vysoké přesnosti nastavení. Nehledě na to, že se tlakové podmínky ve VZT rozvodu neustále mění, například vlivem působení větru na budovu a pozvolným zanášením filtrů.
Pro tyto účely je tak důležité, aby větrací jednotka nabízela řešení, které eliminuje výše uvedené problémy a usnadní nastavení. Tímto řešením je automatická regulace konstantního průtoku.
Brink je průkopníkem v používání automatické regulace s konstantním průtokem a jeho větrací jednotky jsou již po několik generací touto regulací ve standardu vybaveny. Současné nové jednotky Flair obsahují vestavěný lopatkový anemometr, senzory teploty a vlhkosti. Ventilátory jsou přesně řízeny na základě hmotnostního průtoku a zajišťují, že větrací jednotka pracuje neustále v optimálních podmínkách s nejvyšší možnou účinností.
Regulace udržuje průtok větrací jednotky v rovnotlakém režimu a nastavených hodnotách průtoku vzduchu nehledě na měnící se okolní podmínky. Regulace jednotek Brink Flair měnícím se podmínkám neustále uzpůsobuje otáčky ventilátoru tak, aby průtok vzduchu zůstal na požadovaných nastavených hodnotách a v rovnotlakém režimu.
Tato automatická regulace Brink montážním firmám značně usnadní, urychlí a zpřesní nastavení průtoku vzduchu a uživatelům zajistí požadovaný průtok vzduchu a maximální možnou účinnost tepelného výměníku.
Nastavení požadovaného průtoku na jednotkách Brink Flair je jednoduché, rychlé a oproti běžnému standardu i výrazně přesnější.
Vysoká účinnost zpětného zisku tepla a úsporný provoz
Tepelné výměníky v jednotkách Brink Flair jsou vlastní výroby pod značkou Holmak a vynikají nejen vysokou účinností zpětného zisku tepla (až 98 %). Mimo vysoké účinnosti je důležitá i nízká spotřeba ventilátorů, neboť ventilátory využíváme po celý rok, zatímco zpětný zisk tepla pouze v topném období. Větrací jednotky Flair patří k absolutní špičce v nízké spotřebě ventilátorů a energie pro provoz ochranného předehřevu.
Důvěryhodné parametry větracích jednotek Flair
Firma Brink dokládá vysokou kvalitu a parametry svých větracích jednotek prostřednictvím nezávislých a důvěryhodných certifikátů. Jedním z těchto certifikátů je například Passive House Institute. Tento certifikát je dokladem vysoké kvality a především důvěryhodnosti. Uživatel může srovnávat parametry s ostatními výrobci jednotek.
| Flair 225 | Flair 325 | Flair 400 | Flair 325 – Enthalpy | Flair 400 – Enthalpy | Flair 450 | Flair 600 | |
| Hodnoty dle ErP | |||||||
| Tepelná účinnost dle EN 13141-7 | 92 % | 91 % | 92 % | 83 % | 81 % | 92 % | 90 % |
| Referenční průtok | 158 m3/h | 228 m3/h | 280 m3/h | 228 m3/h | 280 m3/h | 315 m3/h | 420 m3/h |
| Spotřeba SPI dle EN 13141-7 | 0,17 Wh/m3 | 0,15 Wh/m3 | 0,17 Wh/m3 | 0,14 Wh/m3 | 0,17 Wh/m3 | 0,20 Wh/m3 | 0,23 Wh/m3 |
| Akustický výkon Lwa | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 50 dB(A) | 41 dB(A) | 50 dB(A) | 47 dB(A) | 55 dB(A) |
| Hodnoty dle Passive House Institute | |||||||
| Testovaný rozsah průtoků až | 172 m3/h | 251 m3/h | 313 m3/h | 249 m3/h | 316 m3/h | 345 m3/h | 444 m3/h |
| Účinnost ZZT dle PHI | 89 % | 91 % | 89 % | 86 % | 84 % | 92 % | 90 % |
| Účinnost ZZV dle PHI | x | x | x | 77 % | 71 % | X | X |
| Spotřeba dle PHI | 0,25 Wh/m3 | 0,21 Wh/m3 | 0,20 Wh/m3 | 0,21 Wh/m3 | 0,20 Wh/m3 | 0,25 Wh/m3 | 0,25 Wh/m3 |
| Akustický výkon Lwa | 42,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 51,0 dB(A) | 44,5 dB(A) | 51,0 dB(A) | 50,5 dB(A) | 53,0 dB(A) |
Proč jsou větrací jednotky Brink Flair energeticky nejefektivnější větrací jednotky?
O energetické efektivitě větracích jednotek nevypovídá pouze samotná účinnost zpětného zisku tepla, ale jejich kompletní energetická bilance, kterou ovlivňují ventilátory, ochranný předehřev a jejich regulace.
Vysoká účinnost zpětného zisku tepla jednotek Flair není daná jen kvalitním tepelným výměníkem, ale i velmi přesnou regulací konstantního průtoku, která zajišťuje že výměník pracuje neustále v optimálních podmínkách a s nejvyšší možnou účinností. Ventilátory jednotek Flair vykazují velmi nízkou spotřebu, kdy například jednotka Flair 325 má SEP pouhých 0,15 Wh/m3, což z ní činí jednotku s nejnižší doloženou spotřebou.
Modulovaný ochranný předehřev, jak bylo popsáno výše, spíná až za situace, kdy se ve výměníku začne skutečně tvořit led, což nám v přepočtu četnosti teplot < 0 °C a na provozní hodiny dává značné úspory energie.
Snadné nastavení a informace, které jednotka poskytuje o aktuálním provozu, nám dovoluje optimalizovat větrání a větrat pouze tolik, kolik je potřeba.
Tyto vlastnosti z jednotek Brink Flair činí jedno z energeticky nejefektivnějších zařízení na světovém trhu rezidenčních rekuperačních jednotek.
Široká rodina energeticky efektivních větracích jednotek Brink Flair pro komfortní a efektivní větrání
Tradice, kvalita a důvěra jednotek Brink
Větrací jednotky Brink fungují po celé Evropě již od 1982 a jsou pro montážní firmy a své uživatele zárukou kvality. V České republice byly od roku 2004 dodány a nainstalovány stovky větracích jednotek Brink, které v naprosté většině fungují do dnešních dnů.
Jednotky Flair se snadno udržují a servisují. K větracím jednotkám Flair jsou dostupné veškeré náhradní díly.
Firma ŠTORC TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem, Brink, Ubbink a Ventmann pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, distribuční elementy Ventmann, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana ...
