Jak řízené větrání šetří náklady na energie
Díky větrací jednotce Zehnder ComfoAir Q bude výměna vzduchu pohodlná, tichá a hlavně energeticky úsporná
Běžným větráním otevřenými okny sice dochází k výměně vnitřního vzduchu, interiéry při něm ale ztrácí značné množství tepla. Mnohdy dokonce více než prostupem stavební konstrukce. Navíc okny je třeba větrat pravidelně a efektivně, a to například i v době, kdy jsou obyvatelé domu v práci.
Neustále čerstvý vzduch v interiéru bez zbytečných tepelných ztrát zajišťuje systém řízeného větrání Zehnder
Systém komfortního větrání plně využívá účinek vzduchotěsných plášťů budov a přináší tak úspory nákladů společně s tolik potřebným komfortem přívodu čerstvého čistého vzduchu do interiéru. „Hlavní a zásadní výhodou větracích systémů s rekuperací tepla jsou poměrně významné energetické úspory. Pokud je dům dobře utěsněný, může správně navržený větrací systém snížit tepelnou ztrátu větráním až o 90 %. V běžných moderních domech tak větrací systém ušetří 30 až 50 % tepelné energie potřebné na vytápění, což v závislosti na parametrech domu může znamenat mnohatisícové částky,“ popisuje úvodem Ondřej Syřínek, obchodně-technický zástupce Zehnder, výrobce systémů komfortního větrání s rekuperací tepla a designových radiátorů, a dále pokračuje: „Aby ale informace o úsporách energie nebyly pouze teoretické, připravili jsme si tři konkrétní příklady. V prvním případě jsme reálným měřením v rodinném domě vypočítali roční energetickou úsporu při použití systému řízeného větrání s rekuperací. U dvou dalších domů jsme výpočtem porovnali energetické ztráty – při ‚manuálním‘ větrání pouze okny a vedle toho pomocí systému komfortního větrání s rekuperací tepla.“ Přehledné porovnání vyčíslených úspor v jednotlivých případech je demonstrováno níže.
Zjednodušený výpočet pomůže při posouzení ekonomické výhodnosti větrání s rekuperací tepla.
Příklad č. 1
Lokalita: okres Frýdek-Místek
Parametry domu:
- Typ stavby: bungalov
- Užitná plocha: 125,2 m2, dispozice 4+kk
- Nastavená vnitřní teplota: 22 °C
- Tepelná ztráta domu: 3,7 kW
- Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (COP 3,2)
- Řízené větrání: Zehnder ComfoAir Q350 s entalpickým výměníkem bez předehřevu
- Nastavená výměna vzduchu (celoročně): 0,46 objemu vzduchu/hod. (155 m3/hod.)
| účinnost rekuperace | koncentrace CO2 (průměr) | roční spotřeba jednotky | roční úspora větráním 2022 | roční úspora větráním 2023 | |
| větrání s rekuperací tepla Zehnder | 91 % | < 700 ppm | 567 Kč | 7 400 Kč | 14 770 Kč |
Roční úspora větráním byla vypočtena s využitím ceny 3,50 Kč/kWh v roce 2022 a 7 Kč/kWh v roce 2023. Následkem výrazného nárůstu cen energií činí meziroční rozdíl v úspoře 7 370 Kč. Zároveň bylo při reálném měření dosaženo vysoké kvality čerstvého čistého vzduchu v interiéru, kdy se koncentrace CO2 dlouhodobě udržovala v průměru pod hodnotou 700 ppm.
Příklad č. 2
Parametry domu:
- Typ konstrukce: dřevostavba
- Energeticky vztažná plocha: 129,5 m2
- Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (+ fotovoltaická elektrárna)
- Nastavená vnitřní teplota: 20 °C
Bilance ztrát energie
| při větrání okny: | s využitím řízeného větrání: |
Při nuceném větrání se zpětným získáváním tepla je patrný významný pokles energetických ztrát spojených s výměnou vzduchu (z 35 % při větrání okny na 5,7 %). Vlivem toho došlo také ke změně stupně energetické náročnosti domu na mimořádně úspornou třídu A.
| tepelné ztráty po odečtení využitelných zisků energie |
podíl ztrát větráním | reálná ztráta větráním* | úspora | |
| větrání okny | 4,694 MWh/rok | 35 % | 11 500 Kč | |
2,299 MWh/rok | 5,7 % | 918 Kč | 10 582 Kč |
* při ceně 7 Kč za 1 kWh
Úspora díky řízenému větrání s rekuperací energie v porovnání s větráním okny dosahuje v případě 130 m2 bungalovu 10 582 Kč. Odhad roční spotřeby energie větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q činí 800 Kč.
Příklad č. 3
Parametry domu:
- Typ stavby: patrový dům
- Energeticky vztažná plocha: 181,2 m2
| při větrání okny: | pomocí řízeného větrání: |
Stejně jako u bungalovu se porovnání bilance energetických ztrát pohybuje na podobných hodnotách – v případě využití systému řízeného větrání se snižuje ztráta tepla větráním na přijatelných cca 6 %.
| větrání okny | 5,357 MWh/rok | 35,8 % | 13 424 Kč | |
2,612 MWh/rok | 5,9 % | 1 079 Kč | 12 345 Kč |
Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla v patrovém RD s plochou 181 m2 poskytuje úsporu ve výši 12 345 Kč. Odhad roční spotřeby energie větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q činí 800 Kč.
Další zajímavé informace a podrobnější údaje k měření dostupné na webináři Úspora s komfortem.
Řešení větrání s rekuperací tepla lze poptat na webových stránkách společnosti Zehnder, kde připraví nabídku na míru!
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
