NOVÁ Rekuperační jednotka RESPIRO 150 PRO: Pro novostavby i rekonstrukce bytových domů
Malá lokální rekuperační jednotka RESPIRO 150 PRO je určena k ekonomicky úspornému větrání místností v rodinných i bytových domech. Je ideálním řešením pro snadnou a rychnou náhradu původně instalovaných ventilátorů a to bez nutnosti dalších stavebních úprav, zásahu do elektroinstalace a dodatečného odvodu kondenzátu.
Obr. 1 Jednotka RESPIRO 150 PRO
Jednotka je vhodná pro nové stavby nebo rekonstrukce starších bytových domů. U rekonstrukcí slouží jako záměna stávajícího podtlakového větrání ventilátory pro odvod odpadního vzduchu. Díky střídavému provozu, přepínání otáček pomocí kombinace integrovaných senzorů vlhkosti a intenzity osvětlení a akumulaci tepelné energie z odpadního vzduchu v keramickém regeneračním výměníku, nedochází k nadměrným tepelným ztrátám způsobených přívodem čerstvého chladného vzduchu, a tím pádem ani k navýšení výdajů za dodatečné vytápění – jak je tomu v případě klasického větrání otevřenými okny.
RESPIRO 150 PRO standardně pracuje v automatickém režimu střídavého odvodu/přívodu vzduchu s maximálním průtokem 60 m3/h a to na základě integrovaného senzoru vlhkosti v kombinaci se senzorem intenzity osvětlení. Interval změny směru proudění je 70 sekund. Dalšími možnostmi provozu pak jsou manuální režim – kdy je možné ruční nastavení otáček (30/45/60 m3/h), velmi tichý noční režim při snížených otáčkách (15 m3/h) a také BOOST – krátkodobý chod na maximální otáčky s pevným časovým doběhem 20 minut, určený pro rychlé provětrání místnosti.
Obr. 2 Příklad větrání místností v bytové výstavbě s použitím větrací jednotky RESPIRO 150 PRO.
Skříň jednotky
Skříň jednotky RESPIRO 150 PRO je vyrobena z odolného tvrzeného ABS plastu bílé barvy a obsahuje automaticky výklopnou klapku, která se aktivuje při spuštění jednotky. Část jednotky, v níž je umístěn regenerační výměník tepla umožňuje instalaci do zdi o tloušťce 250–500 mm. Interiérová část jednotky je pak vybavena designových čelním krytem.
Obr. 3 Rozměrový náčrtek jednotky RESPIRO 150 PRO
Technické parametry
Typ průměr
[mm]
tloušťka stěny
[mm]
napětí
[V]
max. průtok
[m3/h]
výkon
[W]
akustický tlak*
[dB(A)]
max. účinnost
hmotnost
[kg]
RESPIRO 150 PRO 160 250–500 230 60 6,9 30 94 5
* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m při maximálních otáčkách
Ventilátor a Rekuperace
Obr. 4  Ventilátor jednotky RESPIRO 150 PRO
Jednotka je osazena ventilátorem s EC motorem, umožňuje reverzibilní chod a je určena pro trvalý provoz. Díky umístění tohoto ventilátoru až za výměníkem na exteriérové straně je také jednotka výrazně tišší.
Obr. 5  Keramický výměník s účinností až 93 %
Rekuperaci zajišťuje keramický regenerační výměník s hexagonovou teplosměnnou plochou. Průměrná tepelná účinnost je podle podmínek do 78 % (maximální až 93 %). Údržba i servis jsou velice snadné – výměník je přístupný po odejmutí vnitřního designového krytu.
Na obou stranách výměníku je umístěn filtr třídy G3 (ISO Coarse 45 %). Jednotka pak rovněž disponuje indikátorem znečištění těchto filtrů (časové upozornění na výměnu je 3 000 h provozu).
Obr. 6 Rozměrový náčrtek dálkového ovládání v mm
Regulace a Ovládání
RESPIRO 150 PRO je vybavena tříotáčkovou regulací (+ nočním režimem), která zajišťuje v místnosti vždy optimální klima a kvalitu vzduchu. Pro kompletní nastavení veškerých funkcí pak slouží bezdrátové dálkové IR ovládání s LED displejem, které navíc umožňuje propojení a vzájemnou synchronizaci až 16ti jednotek najednou.
Zároveň je jednotka vybavena chytrou pamětí pro případ náhlého přerušení dodávky proudu. Její poslední nastavení je uloženo a následně automaticky obnoveno ve chvíli obnovení přívodu energie.
Obr. 7 Popis dálkového ovládání a jednotlivých funkcí
Montáž
Montáž jednotky na stěnu se provádí pomocí čtyř montážních šroubů. Jednotku je možné instalovat pouze v horizontální ose regeneračního výměníku se sklonem min. 1–2 ° směrem do venkovního prostředí. Dlouhý připojovací nástavec (500 mm), který obsahuje keramický výměník, je možné přizpůsobit tloušťce stěny. Unikátní konstrukce jednotky zajišťuje snadnou údržbu i čištění. Jednotku RESPIRO 150 PRO je tak vhodné využít při výměně stávajícího ventilátoru bez náročných instalačních příprav.
Sestava větrací jednotky
Obr. 8  Sestava větrací jednotky – zleva: fasádní mřížka, ochranný tubus s ventilátorem, keramický výměník opatřený na obou stranách filtry G3, vnitřní designový kryt s klapkou.
Úspora
V době energetické a tím pádem také finanční náročnosti provozu domácností, jsou tyto malé rekuperační jednotky s relativně nízkými pořizovacími náklady přímo ideálním řešením pro všechny nové výstavby i rekonstrukce stávajících vzduchotechnických řešení objektů. Přináší mnoho nepopiratelných výhod – v první řadě zvýšenou kvalitu vzduchu díky zabudované filtraci, dále vyšší kontrolu nad vzdušnou vlhkostí a teplotou a s tím související zamezení tvorby plísní a bakterií v obytných prostorách. A v neposlední řadě pak také výrazné omezení tepelných ztrát objektů, jenž znamená energetickou úsporu a rozhodně také finanční úlevu pro Vaši peněženku. Tepelné ztráty domu nebo bytu mohou být pomocí větrání s rekuperací sníženy až o 50 % v porovnání s klasickým větráním okny.
Katalogový list ke stažení
https://www.elektrodesign.cz/upload/Downloads/files/table/20/item/52384/column/0/26548/RESPIRO-150-PRO.pdf
Návod:
https://www.elektrodesign.cz/upload/Downloads/files/table/20/item/52384/column/0/26549/NAVOD-RESPIRO_PRO.pdf
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
logo ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Výrobce profesionální vzduchotechniky. Člen celosvětově působící skupiny vzduchotechnických výrobců a distributorů Soler & Palau Ventilation Group. Pro stavebnictví zajišťujeme dodávky centrálních větracích systémů s větracími jednotkami DUOVENT® ...
