Větrací systém pro byty pomáhá i v boji proti koronaviru (II)
Vitovent 300-W: centralizovaný systém větrání obytných prostor
S hygienicky doporučenou intenzitou větrání 0,3 m3/h, resp. 0,5 m3/h, je jednotka Vitovent 300-W při plném výkonu 225 m3/h vhodná pro větrání prostorů o objemu až do cca 750 m3, resp. 450 m3, a to představuje orientačně obytnou plochu 170 m2 až 290 m2. Typické využití se předpokládá pro obytnou plochu 160 m2 s účinností rekuperace tepla až 92 %.
Systém větrání obytných prostor Vitovent 300-W s objemovým tokem vzduchu 225 m3/h doplňuje osvědčené systémy s tokem vzduchu 325 a 400 m3/h. Díky svým kompaktním rozměrům a obzvláště tichému provozu je navržen pro samostatný provoz v domácnostech i ve velkých bytových komplexech. Osvědčená kombinace s tepelným čerpadlem se rovněž hodí pro rodinné domy. Řízené větrání trvale snižuje koncentraci mikroorganizmů vznášejících se ve vzduchu a tím pomáhá i v boji proti coronavirům.
Přečtěte si také Boj proti koronaviru: nové větrací systémy pro rodinné domy, byty, školy a ordinace (I) Přečíst článek
Ovládání a sledování pomocí aplikace
V kombinaci s tepelným čerpadlem Vitocal je ovládání větracího systému snadné a pohodlné díky aplikaci ViCare. A díky on-line připojení může odborný partner využít aplikaci Vitoguide ke kontrole správné funkce Vitovent 300-W prostřednictvím webového prohlížeče.
Ušetřete náklady na vytápění zpětným získáváním tepla
S Vitovent 300-W jsou tepelné ztráty, ke kterým dochází při tradičním větrání okny, minulostí. Centrální systém větrá téměř bez ztráty energie. Je také mimořádně energeticky úsporný. Během chladného období využívá tepelný výměník až 92 procent energie z odváděného vzduchu k ohřevu přiváděného čerstvého vzduchu. Vestavěný elektrický předehřívací registr průběžně zajišťuje i při nízkých venkovních teplotách provoz zařízení Vitovent 300-W bez rizika zamrznutí.
Zamezuje napadení plísněmi, chrání poškození stavby
Díky trvalé výměně vzduchu zabraňuje Vitovent 300-W nadměrně vlhkému vzduchu v místnosti, což je jedním z hlavních důvodů vzniku plísní. Vlhkost vzduchu v místnosti zůstává vždy optimální. Chrání tak zdraví obyvatel i konstrukci budovy před trvalým poškozením.
Alergici mohou snadno dýchat
Filtrační systém s účinným volitelným pylovým filtrem čistí přiváděný vzduch od alergenů a znečišťujících látek. Dochází k výraznému potlačení růstu a šíření roztočů a plísní.
Chladný vzduch v místnosti v horkých letních dnech
Provozovatelé nového větracího systému ocení funkci pasivního chlazení Vitovent 300-W v horkých letních dnech. Během teplého období lze tepelný výměník Vitovent 300-W zcela obejít integrovaným automatickým obtokovým by-passem. Tento by-pass s regulovanou teplotou umožňuje v noci přívod chladnějšího venkovního vzduchu, což v místnosti zajišťuje příjemné klima.
Nový centralizovaný větrací systém Vitovent 300-W s objemovým tokem vzduchu 225 m3/h je díky svým kompaktním rozměrům navržen pro samostatný provoz v menších bytech ve velkých bytových komplexech.
Výhody pro obchodní partnery
  • Navrženo pro stacionární použití v bytech.
  • Jednoduchá instalace, možnost výběru pravostranné či levostranné verze.
  • Jednoduchá integrace systému ve spojení s tepelným čerpadlem Vitocal.
  • Malé nároky na prostor díky nástěnné montáži.
  • Nízká hmotnost.
  • Intuitivní a rychlé ovládání pomocí aplikace ViCare (pouze ve spojení s Vitocal).
  • Komplexní systém z jednoho zdroje.
Výhody pro uživatele
  • Vysoké zpětné získávání tepla pro nižší náklady na energii.
  • Nižší spotřeba energie pro nižší náklady na elektřinu.
  • Malé nároky na prostor, je možné například umístění nad pračku.
  • Příjemné teploty a zdravé klima v místnosti.
  • Odstraňuje pachy v prostoru.
  • Vyvážená míra vlhkosti zabraňuje tvorbě plísní a poškození konstrukce.
  • Zvýšená ochrana proti vloupání a hluku díky zavřeným oknům.
  • S filtrací venkovního vzduchu – důležité pro alergiky.
Technické údaje
  • Zpětné získávání tepla podle PHI: 92 procent.
  • Objemový tok vzduchu: 225 m3/h (typ H32S A2 25 L/R)
  • Obytná plocha: až 160 m2
  • Rozměry (délka × šířka × výška): 455 × 600 × 650 mm
  • Hmotnost: 29,5 kg
  • Třída energetické účinnosti: A+
Dodávka
Systémy větrání obytných prostor Vitovent 300 W s objemovým tokem vzduchu 225 m3/h jsou k dostání od dubna 2021.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
