Opravdu zdravé klima od firmy Schütz
Systém AIRCONOMY® je chytroukombinací podlahového vytápění a řízeného větrání obytných prostor, které je v současné době, kdy budovy podléhají nejvyšším energetickým standardům a samy „nedýchají“, prakticky nutností.
Vytápění + Větrání + Chlazení
vše v jednom systému!
Díky AIRCONOMY® dochází v místnostech ke snížování koncentrace CO2, což pomáhá od únavy a bolestí hlavy (viz graf), filtrace přiváděného vzduchu a optimální vzdušná vlhkost zajistí zdravé prostředí bez plísní a alergenů. Díky tomu systém zabraňuje nejen zdravotním obtížím, ale i poškození stavebních konstrukcí následkem vlhkosti a vzniku plísní.
Jedná se o unikátní řešení, které pro svoji multifunkčnost a hygienickou nezávadnost splňuje nejvyšší nároky na bydlení i na pracovní prostředí. Systém AIRCONOMY® byl navržen německými inženýry přesně tak, aby vám neustále přinášel příjemné klima. I Technická univerzita v Drážďanech proto po dlouhém testování ocenila systém termínem „optimální pohoda“. Téměř vše je navíc schováno v konstrukci podlahy a jediné co vidíte, jsou tenké štěrbinové vyústky, případně talířové ventily, které se však dají i chytře skrýt. Kromě toho je vše prováděno bezprůvanově a neslyšně a vy si tak ani nevšimnete, že je vzduch neustále průběžně vyměňován.
Žít se systémem AIRCONOMY® stojí za to!
Čím je systém AIRCONOMY® tak výjimečný?
Především chytře kombinuje podlahové vytápění a řízené větrání obytných prostor. Podlahové topení zajistí, že vaše nohy budou neustále v příjemném teple, kdežto vaše hlava v relativním chladu. Velké teplosměnné plochy navíc umožňují nízkoteplotní spád topné vody. Tím je AIRCONOMY® ideální pro spojení s nízkoteplotními vytápěcími systémy jako jsou kondenzační kotle, tepelná čerpadla a jiné systémy využívající obnovitelné zdroje energie.
Řízená ventilace v kombinace s rekuperací tepla má oproti nárazovému větrání okny mnoho dalších výhod. Tou první je absence vysokých tepelných ztrát, které při běžném větrání okny vznikají. Účinnost zpětného získávání tepla systému je až 97 % v závislosti na velikosti rekuperační jednotky. Obecně platí, že čím menší jednotka, tím větší účinnost. Další nespornou výhodou je i neustálá minimální doporučená výměna vzduchu v místnosti (1/2 objemu vzduchu za hodinu). Nemusíte tedy na nic myslet a čerstvý vzduch je stále všude kolem Vás. Pouze řízené větrání (kontrolovaná výměna vzduchu) pokrývá moderním a efektivním způsobem stálou potřebu čerstvého filtrovaného vzduchu. Tím neustále optimalizuje kvalitu vzduchu v prostoru.
Jak systém AIRCONOMY® funguje?
Podlahově vytápění se stará o příjemné sálavé teplo nad celou plochou podlahy a v případě parných letních dnů můžete díky tomuto systému budovu i mírně chladit. AIRCONOMY® chladí opravdu mírně, přesně tak, jak se chladit má. Podlahou odvádí část teplotních zisků a zároveň v podlaze dochlazuje přiváděný čerstvý vzduch. To zajistí pokles teploty přibližně o 4 °C, jak ostatně radí i všichni lékaři. Při větším chlazení by navíc mohlo docházet ke kondenzaci. Tomu je nutné se vyhnout. Teplotu v každé místnosti pak zregulujete přesně podle potřeby prostřednictví inteligentní regulace.
V čem spočívá jedinečnost systému AIRCONOMY®? Topit, větrat a chladit přeci umí i jiné systémy…
Topit, větrat a chladit skutečně umí více systémů, ale nikdo dosud nenabízí řešení funkcí vytápění-větrání-chlazení v jednom systému a především pod jednou autonomní regulací, což zajistí optimální provoz jednotlivých částí systému a vyvážené příjemné klima. Pro uživatele totiž není nic horšího, než situace, kdy topení chce topit, chlazení chladit a vzduchotechnika neví, co má dělat…
Více informací naleznete na: www.euroheat.cz/cs/airconomy
