Nová rekuperační jednotka SEVi Multi s entalpickým výměníkem
SEVi Multi představuje nejmodernější technologii v designovém úzkém provedení. Umožňuje větrat současně 2 místnosti. Do konceptu tak můžeme zahrnout např. větrání koupelny, která je uvnitř bytu.
Teplý vzduch, který je odsáván, je ve velké míře opět využitý. Teplo z odsávaného vzduchu je v protiproudém kanálovém entalpickém výměníku předáváno (až 89%) chladnějšímu přiváděnému vzduchu.
Na fasádě zajišťují ochranu proti vniknutí vody do větracího systému dva venkovní kryty. V interiéru je úzký elegantní kryt rekuperační jednotky, který zakrývá současně větrací jednotku a montážní box. Montážní box je zapuštěný ve zdivu. Může být instalován pod okenním parapetem.
Servis i výměnu filtrů je možné provádět bez potřeby nářadí. Jednotka je tvořena dvěma výkonnými radiálními EC ventilátory výrobce EBM Papst, entalpickým výměníkem, řídící jednotkou, dvěma filtry a volitelně automatickými uzavíratelnými klapkami.
Montáž větracího systému je zjednodušena tím, že řídící jednotka je již integrována v samotné rekuperační jednotce. Ovládání je jednoduché na obsluhu a je dobře přístupné.
Technická data
  • Stupeň tepelné účinnosti: až 89 %
  • Provozní napětí: 24 V DC
  • Typ ventilátoru: radiální, vlhku odolný
  • Výkon v režimu zpětného zisku tepla: 16 m³/h / 30 m³/h /40 m³/h / 60 m³/h
  • Příkon jednotky: mezi 0,19 W/(m³/h) a 0,28 W/(m³/h)
  • Hladina akustického tlaku: ~ 24 dB při stupni výkonu 1
  • Zpětný zisk vlhkosti: mezi 45% a 72%
  • Filtry: prachový filtr (G4) / volitelně pylový filtr F7
  • Možnost uzavření / klapky: 2 verze: automatické motorické nebo manuální zavírání
  • Hmotnost: 6 kg
  • Síla zdiva: ab 420 mm
  • Energetická třída: A
SEVENTILATION
logo SEVENTILATION
Decentrální rekuperace – větrání se zpětným získáváním tepla. Moderní a kvalitní systém větrání, jednoduchý na instalaci. Větrá, izoluje, filtruje, likviduje plísně a vlhkost a má vysokou účinnost. SEVI 160 Plus patří ke špičce mezi systémy řízeného ...
