Tepelné pohodlí zajistí aktivní systém v podhledech
Klasické klimatizaci odzvonilo. Tepelnou pohodu místo ní zaopatří systémy stropního chlazení, za kterými stojí spolupráce Rigips a partnerských firem. Při skvělém tepelném komfortu v letních měsících vám toto řešení ušetří až 50 % výdajů za energie. Navíc s ním také zatopíte, nebo vylepšíte akustiku v interiéru.
Stropní termoregulační systémy získávají na popularitě. A není se čemu divit. Jsou totiž úplně tiché a úspornější než běžná klimatizace. Na rozdíl od ní nevyužívají proudění vzduchu, ale pracují na principu sálání. Komfortní prostředí vytvářejí celoročně, chlazením nebo topením podle sezóny. V obou případech se tu k regulování teploty používá voda. Ta proudí přímo v potrubí a „rohožích“, které se schovají pod sádrokartonový podhled.
Neviditelný, ale mimořádně účinný je stropní systém Rigips Prothermo Univenta. Důležitou část v něm tvoří rohože Univenta DELGADO. Jde o plastové potrubí s kyslíkovou bariérou, které se zataví mezi dvě hliníkové fólie. Tato finální úprava pomáhá hlavně s rovnoměrným rozvodem chladu a tepla.
Při chlazení interiéru má voda v potrubí nižší teplotu, kolem 16 °C, respektive ne nižší než teplota rosného bodu. Konstrukci budovy tak ochlazuje postupně bez teplotních výkyvů, a zároveň snižuje spotřebu energie. K topení se naopak využívá teplá voda, většinou kolem 30 °C, dle požadovaného výkonu. Tento systém je tedy nízkoteplotní a je vhodný ve spojení s tepelným.
V systémovém řešení hrají významnou roli také sádrokartonové desky Rigips Climafit. Díky grafitové příměsi mají nejlepší tepelnou vodivost na trhu suché výstavby. Slouží jako nosiče rohoží Univenta DELGADO a efektivně rozvádí teplo po celé aktivní ploše stropu. Přispívají tak k lepšímu sálání i při menší ploše nebo nižší rozdílové teplotě termoregulačního tělesa, čímž opět dochází ke snížení energetické náročnosti.
Taková kombinace rohoží DELGADO a desek Rigips Climafit nabídne nejen maximální výkon 70 W/m2, ale navíc i snadný montážní postup.
Akustiku vylepší perforovaný sádrokarton
Co takhle přihodit k tepelné pohodě i dokonalou akustiku? Systém Rigips Prothermo Univenta se postará také o tlumení nežádoucího hluku. Stačí použít desky Climafit v perforované variantě, které v nabídce Rigips najdete pod přízviskem.
Perforovaný sádrokarton umožňuje prostup zvukových vln do dutiny podhledu. Tam se pak nepříjemný hluk utlumí. Při výběru podhledů (ale i případné minerální izolace) se zaměřte na vážený činitel zvukové pohltivosti. Označuje se αw a poví vám, do jaké míry daná konstrukce pohltí zvuk – například stěna s αw = 0 akustické vlny zcela odrazí, v případě αw = 1 je naopak úplně pohltí.
Stropní systém nepotřebuje údržbu
Uvažujete o instalaci aktivního stropního systému? Podívejte se na hlavní výhody, které nabízí:
- Bezúdržbovost: stropní systémové řešení nevyžaduje pravidelný servis nebo údržbu, jako je tomu u běžných klimatizačních jednotek.
- Možnost spojení s tepelným čerpadlem: Tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinaci s aktivním stropem vychladí interiér o 50 % levněji než klimatizace. Systém navíc spojíte i s čerpadlem země-voda.
- Čistý design: celý systém je zabudovaný v konstrukci domu. Není tak vidět, ani slyšet.
- Žádné proudění vzduchu: během chlazení a vytápění nedochází k víření prachu a alergenů.
- Dlouhá životnost: polyethylenové potrubí v rohožích DELGADO vydrží nejdéle ze všech materiálů používaných k vytápění a chlazení.
Chcete vědět více? Další informace najdete na stránkách Rigips, nebo se poraďte s technickými specialisty ze Saint-Gobain. Bezplatně vám pomohou s výběrem vhodných materiálů, poradí s montážním postupem a připraví kalkulaci materiálů včetně cen.
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
