Domovní a bytové rekuperační panely IVAR.BEE usnadňují cestu k Vašim energetickým úsporám
Společnost IVAR CS přichází s inovativním řešením na využití odpadního tepla z Vašich bytů a domů. Vrátíme Vám část tepelné energie, kterou neekonomicky vypouštíte do kanalizace, aniž byste si uvědomovali, o kolik drahé tepelné energie zbytečně přicházíte.
Rekuperace odpadních vod z průmyslových provozů, balneo zařízení apod. je již poměrně propracovaná a rozvíjející se technologie.
Rekuperace odpadních vod v bytech, domech či menších provozovnách neměla do současné doby odpovídající a dostatečně účinné technologické řešení. Rekuperační panely IVAR.BEE nabízí patentované, revoluční řešení s nebývale vysokou účinností a snadností použití v tomto segmentu na českém trhu.
Jednoduché – účinné – spolehlivé – nezávislé
Tyto čtyři základní atributy charakterizují toto pokrokové řešení pro snižování energetické náročnosti přípravy TV v bytech a domech, neboť je třeba zohlednit, že:
- z celkové spotřeby vody v domácnosti činí teplá voda 60 %;
- čtyřčlenná rodina spotřebuje ročně v průměru 96 000 litrů TV;
- rekuperací odpadní teplé vody lze ušetřit více jak 20 % nákladů na spotřebovanou energii.
Jak to funguje?
Na základě fyzikálních principů je odpadní teplá voda svedena do plastového vodotěsného pouzdra rekuperačního panelu, v němž je umístěn nerezový výměník, neboli teplosměnná plocha. Konstrukce panelu eliminuje problémy s usazováním kalů a nečistot. Uvnitř speciálně tvarovaného výměníku je vedena protiproudem přívodní studená voda (5 °C až 10 °C) ke spotřebičům, která tak získává tepelnou energii z této odpadní vody. Na základě tohoto principu jsme schopni zvýšit teplotu přívodní studené vody až na 24 °C, což představuje již nezanedbatelnou energetickou úsporu, nad kterou se již vyplatí reálně uvažovat. Zkušenosti ukazují na úsporu až 1815 kWh/rok.
Výsledným efektem je stav, kdy např. do směšovacího ventilu vodovodní baterie (nebo ohřívače) nevstupuje původní studená voda, ale již voda předehřátá odpadní energií, čímž logicky okamžitě a průběžně snižujeme energetickou náročnost na ohřev vody, kterou právě používáme při sprchování a pod. činnostech. Zde se potvrzuje známá zkušenost, že jednoduchá řešení bývají nejefektivnější.
Jak to mohu zapojit?
Volba schématu instalace je často kompromisem mezi různými požadavky, které se týkají energetické účinnosti a náročnosti instalace. Výhodou je aplikace v novostavbách.
Varianta A: Předehřev studené vody pro okamžitou spotřebu
Výhodou tohoto zapojení je, že předehříváme vodu vždy, když je spotřeba. Časová prodleva, od které je předehřátá voda k dispozici, je závislá na délce potrubí a umístění rekuperačního panelu. Tuto vodu lze přímo napojit do okruhu sprch, umyvadel apod. Toto opatření má za následek snížení spotřeby TV. Ve směšovací baterii tak smícháváme menší podíl teplé vody s větším podílem předehřáté vody.
Varianta B: Předehřev studené vody kombinovaný se zásobníkem TV
Druhou možností je vést předehřátou vodu do potrubí spojující zásobník TV s různými spotřebiči. Toto instalační propojení představuje maximální energetickou úsporu. Potrubí s předehřátou vodou doporučujeme vždy kvalitně izolovat proti tepelným ztrátám.
Jakými způsoby to mohu instalovat?
Rekuperační panely IVAR.BEE lze instalovat několika způsoby, jak nám umožní konkrétní stavební dispozice bytu či domu. Snažíme se však dodržovat zásadu, aby rekuperátor byl co nejblíže zařizovacím předmětům, z kterých využíváme odpadní teplo, tím se snažíme eliminovat zbytečné tepelné ztráty potrubního vedení.
Možnost A:
Přímé připojení k jednomu zařizovacímu předmětu
Možnost B:
Přímé připojení k více zařizovacím předmětům
Možnost C:
Kombinované připojení se zásobníkem TUV
Možnost D:
Přímé paralelní zapojení k zařizovacím předmětům
Varianta A
Varianta B
Jaké jsou výkonnostní předpoklady tohoto řešení?
Rekuperace tepla se při použití IVAR.BEE panelů pohybuje od 30 do 75 %, v závislosti na délce instalovaného výměníku a na průtoku a teplotě vody. Podle konkrétní situace lze aplikovat tyto panely v sériovém, nebo paralelním zapojení, ve dvou rozměrech s délkou 630 (model IVAR.BEE 600) nebo 1319 mm (model IVAR.BEE 1300).
Nízké náklady na nákup i instalaci těchto rekuperačních panelů zrychlují návratnost této smysluplné investice na příznivých 10 až 15 měsíců.
Rekuperace tepla z odpadní vody bude vzhledem k stoupajícím cenám energií stále významnějším a přitom většině uživatelů dostupným prostředkem ke snižování energetické náročnosti svého bydlení. Není totiž dlouhodobě udržitelné, abychom se chovali podle zaužívaného schématu, který lze vyjádřit tímto příkladem:
- při sprchování používáme vodu o průměrné teplotě 38–40 °C, průměrný čas sprchování je 6 až 8 min.,
- průměrná spotřeba vody je 12–14 litrů za minutu;
- voda po osprchování má ještě teplotu cca 34 °C;
- necelých 5 °C, tedy něco okolo 10 % jsme využili pro svoji spotřebu;
- zbytek energie doslova odtéká do kanalizace bez užitku, cca 70 litrů za jednu sprchu.
Jaké jsou technické charakteristiky systému IVAR.BEE?
| Materiál výměníku | plech nerez ocel AISI 316L | |
| Materiál přípojek sanitární vody | nerez ocel AISI 304 | |
| Materiál pláště | polypropylen (PP) | |
| Materiál těsnění | EPDM | |
| Dlouhodobá maximální provozní teplota | °C | 80 |
| Krátkodobá maximální teplota média | °C | 100 |
| Max. provozní tlak výměníku (sanitární voda) | bar | 10 |
| Max. provozní tlak potrubí (odpad) | bar | 0,5 |
| Připojení sanitární vody | palce | ½" |
| Připojení odpadu | mm | DN 40 |
| Hmotnost IVAR.BEE 600 | kg | 6,0 |
| Hmotnost IVAR.BEE 1300 | kg | 11,0 |
REKUPERACE TEPLA JE ŽÁDOUCÍ A VÝHODNÁ VŽDY, pro odpadní vodu to platí dvojnásob!
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
