Řešení zpevněných ploch (nejen) kolem domů a v zahradách
Dekorativní ražený beton je povrchová úprava, která spojuje trvanlivost a odolnost betonu s krásou přírodních materiálů. Díky své variabilitě, technickým vlastnostem a nízkým nákladům na pokládku i údržbu je velmi zajímavou alternativou pro úpravu zpevněných ploch kolem domů a v zahradách.
KONEC STAROSTÍ
Použít kolem domu a v zahradě přírodní materiály jako je kámen, břidlice, cihelná dlažba či dřevo je velmi lákavé řešení, dlouhodobé každodenní použití ale může být pro materiál i majitele těžkou zkouškou. U zpevněných ploch se můžeme setkat s problémy s kluzkostí, vyjetými kolejemi, nerovnostmi, prorostlým plevelem a degradací díky povětrnostním vlivům, solím, chemikáliím apod. Snaha předejít takovým problémům inspirovala technologii nazvanou dekorativní ražený beton (či dlažba), která se v posledních desetiletích stala uživatelsky velmi oblíbeným řešením.
TECHNOLOGIE VE ZKRATCE
Povrchy vznikají ražením dekorativního prvku speciálně vyrobenou PUR raznicí přímo do čerstvé betonové desky. Ta je aplikována na zhutněné podloží, jehož tloušťka je závislá na uvažovaném zatížení (od pochozího až po pojezd nákladních automobilů). Před ražením je povrch probarven na požadovaný odstín a opatřen patinou, díky které proběhne ražení bez problémů a výsledný povrch je téměř identický s přírodním originálem. Povrch je za dva dny hotový, pochozí zatížení snese po 48 hodinách, lehký pojezd za 6 dní. Je-li nutné kus plochy vykopat, dá se opravit tak, že se obnovené místo téměř nepozná.
Útulná a optimistická zákoutí
Bezpečné a odolné okolí bazénů
Reprezentativní přístupové plochy
VARIABILITA VZHLEDU
Desítky možností, jak může ražená dlažba vypadat, vznikají kombinací tvaru povrchu (vzoru) s požadovanou barvou a patinou. Povrchy jako přírodní kámen, břidlice, žula, opuka, cihla, dlažba či dřevo jsou od přírodních originálů téměř k nerozeznání. Lze je sladit s tradiční i moderní architekturou, od osobitých designových vil po chatku s doškovou střechou.
KŘIVKY A LINIE
Tvar ploch není nijak limitován ani omezován (např. nutností pracovat s připravenými dlažebními kostkami). Plocha je vylita podle vymezeného bednění a okraje mohou zakončovat ozdobné prvky (imitace kamenných lemů, pásů cihel apod.).
Chodníky, terasy a cesty se bez problému přizpůsobí trávníkům, záhonům, stromům i drobným stavbám zahradní architektury (rondely, fontány). Velké plochy mohou oživit ornamenty a obrazce přírodního vzhledu.
BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
Dekorativní ražený beton při dlouhodobém používání “nepracuje” - zůstává rovný a není kluzký. Není potřeba řešit polohu zahradního nábytku, aby se nekýval. Utěsněné povrchy nepodléhají povětrnostním vlivům a neprorůstají vegetací, navíc jsou UV stabilní a neblednou. Nečistoty většinou stačí omýt vodou - díky svrchnímu nátěru se “nezažírají” do dlažby. Pokud dojde k poškození svrchního nátěru, stačí obnovit pouze svrchní nátěr.
KOMBINACE SE SVISLÝMI POVRCHY
Pro svislé stěny existuje příbuzná technologie - dekorativní ražená omítka. Nabízí další nepřeberné množství variant povrchů přírodního vzhledu. V zahradách a kolem domů vznikají vzájemně se doplňující celky: podezdívky, zídky a ploty, schodky, stěny domů, sloupy, drobné prvky zahradní architektury apod.
Díky svým vlastnostem jsou ražené povrchy velmi oblíbené nejen v civilní výstavbě, ale také v komerčních prostorách a veřejném sektoru (zákoutí center, haly, chodníky, náměstí, parkoviště atd.).
Dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že dekorativní ražený beton vydrží roky a navíc dobře vypadá. Díky tomu bude okolí Vašeho domu trvale pěkné, upravené a inspirativní. Bližší informace poskytne společnost CONDECOR a.s.
