Vodopropustná vegetační dlažba místo zámkové? Malá změna s velkým efektem!
Vegetační dlažby umožňují vsakování dešťové vody, která by jinak bez užitku odtekla do kanalizace. Nahradíme-li jimi klasické zámkové dlažby, můžeme zabránit nadměrnému vysychání půdy a přispět ke stabilizaci hladiny podzemních vod.
Plochy řešené vegetačními dlažbami umožňují srážkové vodě pokračovat v jejím přirozeném koloběhu díky mezerám mezi jednotlivými kostkami. Je to malá změna, která může mít velký efekt pro krajinu, která se stále častěji potýká s negativními dopady změn klimatu. Stačí jen při plánování alespoň části dlážděných ploch zvolit místo klasických zámkových nebo skladebných dlažeb vodopropustné vegetační dlažby.
Další výhody
Pokud mezery, které umožňují průsak vody navíc opatříme substrátem a travním semenem, docílíme i přirozeného snížení teploty a zvýšení vlhkost vzduchu v okolí dlažby. Dalším pozitivem je odlehčení kanalizaci při vydatných deštích.
100% funkční dlažba
Místa opatřená vodopropustnými vegetačními dlažbami nepozbývají nic ze své funkčnosti. V závislosti na typu a výšce nabízejí dostatečné zpevnění povrchu pro pohyb chodců, osobních aut i nákladní dopravy. Jisté omezení či komplikace může přinést chůze na podpatcích či pohyb s různými kompenzačními pomůckami. Kombinací s klasickými dlažbami však lze snadno vytvořit bezbariérové chodníčky ale třeba také optické rozdělení parkovacích míst.
Moderní vegetační dlažby
Na poptávku společnosti po efektivnějším využití dešťové vody odpovídá rozšiřováním své nabídky vegetačních dlažeb západočeský výrobce zahradní architektury Liapor. V posledních letech uvedl na trh designové dlažby Rainstone a Vřídlo-EKO, které se vymanily ze škatulky nehezkých zatravňovacích tvárnic. Letos přibyla do nabídky další novinka.
Novinka EKO-STONE
Dlažbu EKO-STONE tvoří betonové kvádry o rozměrech 240×70×80 mm. Každý je ze dvou stran opatřený distančními výstupky, které při pokládce zajistí vytvoření rovnoměrných mezer. Povrch dlažby má 3D efekt. Není zcela rovný, ale lehce zvlněný, což přináší kromě nevšedního vzhledu i lepší protiskluzové vlastnosti. Výška 80 mm zajišťuje dostatečně pevný povrch nejen pro chůzi, ale i pro pojezd osobními automobily.
Využijte pro zpevněné plochy na svém pozemku moderní, funkční a zároveň ekologické řešení pomocí zatravňovacích dlažeb ze sortimentu LiaStone.
