Kompozitní terasy s výrazně rychlejší a jednoduchou montáží
Foto: Deceuninck
Foto: Deceuninck
Kompozitní materiály napříč průmyslovými odvětvími patří ke stále žádanějším materiálům. Nejinak je tomu i ve stavebnictví u terasových systémů, kde se dřevoplastové terasy (WPC) stávají stále oblíbenější díky svým jedinečným vlastnostem. Vyznačují se vzhledem blízkým dřevu, dlouhou životností a bezúdržbovostí. Systém Twinson Click umožňuje navíc instalaci teras bez použití šroubů.
Složení v hlavní roli
Stavební trh nabízí kompozitní dřevoplastové materiály (WPC) s různým složením a v různé kvalitě. Vlastnosti jednotlivých kompozitů určuje druh použitého plastu a množství a typ dřevěné složky. Testy ukazují, že PVC má lepší fyzikální a mechanické parametry – je pevnější a odolnější, než polyethylen či jiné plasty. Pokud jde o druhou složku kompozitu, jsou dřevěné piliny či dřevěná drť kvalitnější oproti celulózové kaši. I tato složka podstatně ovlivňuje životnost materiálu.
Terasy Twinson
Složení kompozitního dřevoplastového materiálu má vliv na životnost terasy. Belgický výrobce Deceuninck dává na terasy Twinson prodlouženou záruku až 25 let. (Foto: Deceuninck)
Vysoká odolnost, příjemný povrch a široké použití
Terasy jsou považovány za venkovní plochy, které musí odolat nejrůznějšímu zatížení a vlivům počasí po celý rok. Dřevoplasty v takovém prostředí dokážou spolehlivě nahradit dřevo, které jinak rychle degraduje a vyžaduje pravidelnou péči. Kompozitní dřevoplastový materiál Twinson přináší výhody dřeva a PVC. Nabízí přírodní vzhled a příjemný povrch, ale také nenáročnou údržbu a vysokou odolnost. Dřevoplast Twinson odpovídá současné architektuře. Uplatní se nejen pro vybudování moderních teras, ale i jako zajímavý prvek na jiných místech v zahradě, na fasádách domů nebo jako oplocení. Vše lze sladit tón v tónu.
Protipožární certifikace BROOF(t1)
Protipožární certifikace BROOF(t1) umožňuje využít Twinson i na plochých střechách, balkonech a venkovních schodištích. Způsob plovoucí pokládky nenarušuje střešní hydroizolaci. (Foto Deceunick)
Prkna Twinson mají až čtyřikrát vyšší nosnost, než jiné dřevoplastové palubky. Proto také prkna nepraskají, nekroutí se, neprohýbají a kotví se po 50 cm. Jsou odolná vůči škůdcům, hnilobě a plísním. Dřevoplastové desky Twinson jsou ideální i pro obložení bazénů či koupacích jezírek. Povrch prken je protiskluzový a netvoří se na něm třísky. V případě ušpinění stačí terasu ostříkat hadicí nebo vysokotlakým čističem (ve směru drážek).
Novinka Twinson – Essential XL
Novinka Twinson – Essential XL s extra šířkou prken 18 cm. Hluboké a přitom jemné drážkování na povrchu odráží světlo specifickým způsobem. (Foto: Deceuninck)
Twinson Click 2,5krát rychlejší montáž a bez jediného šroubu
Profesionální montážní firmy, ale i koncoví zákazníci uvítají jednodušší způsob sestavení nové terasy. Twinson Click je jednoduchý klikací systém, který umožňuje velmi rychlou a přitom pevnou montáž podkladové konstrukce teras Twinson. Jde o efektivní modulární systémové řešení pro terasy s instalací bez použití šroubů.
Modulární systém Twinson Click
Díky modulárnímu systému Twinson Click je instalace spodní konstrukce terasy efektivnější a snazší, než u klasické montáže terasy s použitím šroubů. (Foto: Deceuninck)
Twinson Click je složený z několika flexibilních prvků. Ty si poradí i s případnými nerovnostmi podkladu a výškovými rozdíly. Trojúhelníková patka (Triax) umožňuje montáž v různých úhlech a ke spodní hliníkové konstrukci terasy se jednoduše přicvakne. V případě střešních teras je doporučováno použít pod patky přídavné gumové podložky, které chrání střešní krytinu. Twinson Click se dále skládá z terasových základen a nástavců, které je možné použít pro výšky od 45 do 225 mm. Na připravenou konstrukci se následně instalují dřevoplastová prkna Twinson pomocí klikacích spon.
Systém Twinson Click je plně recyklovatelný a vhodný pro jakýkoli typ, tvar a velikost terasy s masivními prkny Twinson. Hliníková konstrukce je odolná a rozměrově stabilní.
Více informací na www.twinson.com/cz-cz/
