Termomodernizace – významné snížení nákladů na vytápění díky izolaci podkroví PUR pěnou
Klíčovým prvkem ovlivňujícím tepelnou bilanci budovy je správná izolace podkroví. Špatně izolované podkroví může způsobit ztrátu až 30 % tepla. To je důvod, proč je podkroví nejčastěji modernizovanou částí domu. Efektivní izolace má zásadní vliv na snížení nákladů na vytápění v zimě a zároveň pomáhá udržet příjemnou teplotu v interiéru během horkých letních měsíců.
Eliminace tepelných mostů
Termomodernizace domu je velkou výzvou, protože je často nutné provádět rekonstrukci za provozu. Je důležité, aby celá investice probíhala hladce a minimálně zasahovala do běžného života. Klíčovým prvkem je také výběr vhodných materiálů a technologií, které zajistí dosažení požadovaných výsledků.
Při termomodernizaci podkroví v provozovaných budovách mohou být problematické obtíže s přístupem k izolovaným plochám a kvalitním zateplením některých konstrukčních prvků. To může vést k přerušení izolace v místech spojů se stěnami, krokvemi nebo pozednicemi, což výrazně snižuje účinnost zateplení. Kvalitní izolace by měla být bez tepelných mostů, což je často těžké a někdy i nemožné dosáhnout s tradičními izolačními materiály.
Skvělým řešením, které prakticky eliminuje tepelné mosty, je použití PUR pěny. Aplikace PUR pěny umožňuje dokonalé vyplnění každého izolovaného prostoru. PUR pěna se trvale spojuje s podkladem a vytváří vysoce těsnou a jednotnou izolační vrstvu. Tento typ izolace eliminuje prázdné prostory a mezery, které mohou způsobovat výrazné ztráty tepla z budovy.
Díky technologii, zkušenostem a znalostem autorizovaných aplikátorů trvá aplikace PUR pěny obvykle pouze jeden den. Tento rychlý postup výrazně zkracuje celkovou dobu potřebnou pro termomodernizaci.
Udržení těsnosti izolace v čase
Nedostatečná účinnost izolace ve starých budovách je často způsobena nesprávnou instalací nebo degradací materiálu v průběhu let. Tradiční materiály mají tendenci měnit svůj objem a posouvat se, což vede ke snížení účinnosti izolace v průběhu času. Izolační vrstva z těchto produktů může být navíc poškozena kunami a hlodavci.
Při termomodernizaci je proto důležité zvolit materiál, který je odolný vůči těmto nedostatkům. PUR pěna je jedním z těchto materiálů, protože udržuje své deklarované vlastnosti po celou dobu životnosti budovy. Izolační vrstva se pevně váže k podkladu a nemění své umístění. Další výhodou je, že kuny a hlodavci neobývají ani nepoškozují izolaci z polyuretanu.
Optimální tloušťka izolace
Pro dosažení moderních standardů energeticky úsporné budovy je vhodné sáhnout po inovativních technologiích. Izolace pomocí PUR pěny Crossin splňuje nejvyšší požadavky a standardy současného energeticky úsporného stavebnictví. Použití PUR pěny Crossin Attic Soft s deklarovanou hodnotou lambda (λ) 0,037 W/(m·K) umožňuje dosažení tepelného odporu U = 0,15 W/(m2·K) při tloušťce izolační vrstvy pouhých 25 centimetrů.
Získání dotace na zateplení
Na izolaci PUR pěnou Crossin lze získat dotaci z programu Nová Zelená Úsporám, který podporuje termomodernizace, včetně izolace podkroví. Všechny potřebné dokumenty pro získání dotace jsou dostupné u Autorizovaných Dodavatelů Crossin, což zjednodušuje proces žádosti. Program podporuje také výměnu dveří, oken, zdrojů tepla či instalaci fotovoltaiky. Je zde také možnost získat prostředky před zahájením prací. Izolace PUR pěnou Crossin splňuje požadavky programu a dotaci lze získat po předložení faktury a Prohlášení o vlastnostech použitého výrobku.
Profesionální provedení
Tak významná investice, jako je termomodernizace, vyžaduje profesionální přístup. I při použití nejlepších materiálů a technologií závisí konečný výsledek na kvalitě provedení. Dosažení parametrů uvedených v technické specifikaci do značné míry závisí na zhotoviteli, a proto je výběr správného specialisty klíčovou záležitostí.
Stojí za to věnovat pozornost autorizovaným aplikátorům Crossin, které doporučuje výrobce. Tito odborníci jsou pravidelně školeni a kontrolováni, aby zajistili nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.
Autorizovaní dodavatelé Crossin se zaměřují na potřeby spojené s izolací a modernizací podkroví a interiérů ve starých budovách. Jako experti pomáhají s výběrem nejlepšího řešení a zajišťují profesionální a účinné provedení izolace pomocí PUR pěny.
Pro více informací nebo pro domluvení schůzky stačí vyplnit kontaktní formulář na stránkách crossin.cz.
