Unikátní novinka OCHSNER pro ohřev teplé vody
Přední rakouský výrobce tepelných čerpadel OCHSNER představil unikátní tepelné čerpadlo EUROPA 323 DK-EW se zemním kolektorem a integrovaným zásobníkem. Tento systém je velmi dobrým řešením zejména pro nízkoenergetické domy. Nový model EUROPA 323 DK-EW získává teplo ze země pomocí zemního kolektoru technologií přímého vypařování.
Nový model EUROPA 323DK-EW je velmi vhodný pro ohřev teplé vody v nízkoenergetických a pasivních domech s řízeným větráním. U těchto budov je obtížné zajistit dostatečný přísun vzduchu pro tepelné čerpadlo systému vnitřní vzduch – voda.
Jedinečné řešení OCHSNER ohřívá vodu až na 60 °C a ta je připravena k použití v integrovaném zásobníku 300 l. Součástí dodávky je měděný, plastem potažený kolektor, který se pokládá do země. Výsledkem je celoročně ekonomický způsob ohřevu teplé vody, nezávislý na počasí.
Ovládání je řešeno regulátorem Tipronic plus s barevným dotykovým displejem. Systém má registr pro připojení a regulaci externího zdroje tepla a také integrovaný elektrický dohřev. Stejně jako ostatní tepelná čerpadla OCHSNER, je tento model „SG Ready“ – vybaven řídící technologií pro použití levnější sazby elektřiny v rámci inteligentních rozvodných sítí.
Základní vlastnosti OCHSNER Europa 323 DK-EW
- zásobník 300 litrů
- TUV pro domácnost do 5 osob
- příprava TUV do 60 °C
- zemní kolektor přímé vypařování 75 m
- jednoduchá montáž
- vstup pro externí zdroj tepla jako kotel nebo solární kolektory
- integrovaný elektrický dohřev
- zabudované 2 ks ochranné magneziové anody
- ochrana proti Legionelle
- regulace Tiptronic plus s dotykovým barevným displejem
- topný faktor COP 4,1
- topný výkon 2,7 kW
- napájecí napětí 230 V
OCHSNER Wärmepumpen GmbH je předním evropským výrobcem tepelných čerpadel s více než 35letou zkušeností v této oblasti. Vyrábí kompletní sortiment pro všechny zdroje tepla: voda – země – vzduch s výkonem od 2 kW do 1000 kW. Tepelná čerpadla OCHSNER se vyznačují nejvyšší efektivitou, provozní spolehlivostí a velmi dlouhou životností. Společnost POLNA Corp. s.r.o. je partnerem a distributorem pro Českou republiku a Slovensko.
Více informací získáte na stránkách www.ochsnerpartner.cz a na tel.:+420 558 321 088 a e-mailu info@ochsner.cz.
Premium Power s.r.o. je dodavatelem tepelných čerpadel OCHSNER a KRONOTERM na český a slovenský trh. Zajišťujeme dodávky, montáže, autorizované spuštění a také záruční a pozáruční servis dodaných zařízení.
