Ventilační tepelná čerpadla NIBE
Ventilační tepelné čerpadlo je v zásadě systém na recyklaci energie. Odebírá energii teplému vnitřnímu vzduchu, který je odváděn z vašeho domova ventilačním systémem, a používá ji k vytápění a k ohřevu čerstvého přiváděného vzduchu a teplé vody.
Pokud stavíte nový dům nebo budujete nové byty, je teď ideální čas využít energeticky úspornou technologii tepelných čerpadel NIBE. Nainstalujte si ventilační tepelné čerpadlo a budete si moci ve svém domě užívat zdravé klima s čerstvým vzduchem a zároveň snížíte spotřebu elektrické energie o více než 50 %.
Zní to překvapivě, ale je to pravda. My to víme, protože technologii tepelných čerpadel používáme ve Švédsku již více než 30 let. Navíc jsou ventilační tepelná čerpadla víceméně povinným vybavením všech švédských domů postavených od 80. let 20. století kvůli změnám švédských stavebních předpisů, takže konstruktéři společnosti NIBE již měli hodně času na zdokonalení této technologie!
Proč zvolit ventilační tepelné čerpadlo?
Ventilační tepelné čerpadlo je naprostou nezbytností pro nově postavené, dobře izolované nízkoenergetické a pasivní domy. Za rozumnou cenu vám zajistí správné větrání a nejnižší možnou spotřebu energie na čtvereční metr.
Novostavba nebo rekonstrukce!
Aby ventilační tepelné čerpadlo fungovalo, musí se při stavbě domu zároveň vybudovat potřebný ventilační systém. Není ani cenově výhodné ani praktické instalovat ventilační systém dodatečně po výstavbě domu. To znamená, že existují dvě konkrétní situace, v nichž byste si měli zvolit ventilační čerpadlo NIBE:
1. Při stavbě nového domu nebo budování nových bytů
Zvolte si ventilační tepelné čerpadlo ve fázi plánování a potřebná ventilační vedení se zahrnou do projektu vašeho domu. Když bude váš dům dostavěný a ventilační tepelné čerpadlo nainstalované, budete moci využívat nejefektivnější systém recyklace tepla na trhu. Domů vám bude proudit čerstvý teplý vzduch, z kohoutků vám poteče teplá voda a účty za energii budou pouze zlomkem dříve běžné částky!
Když budete stavět nový dům nebo budovat nové byty, budete mít na výběr z velkého množství zdrojů energie a různých kombinací zdrojů energie. Vaše volba bude pochopitelně záviset na velikosti domu a nárocích domácnosti na energii a také na vašich „zelených ambicích“. Nicméně na první pohled představuje ventilační tepelné čerpadlo NIBE cenově nejefektivnější řešení pro malé a středně velké domy. Pro větší domy doporučujeme ventilační modul FLM od společnosti NIBE v kombinaci s tepelným čerpadlem země-voda.
2. Kdy je čas vyměnit staré ventilační tepelné čerpadlo
Pokud byl váš dům původně navržen na používání ventilačního tepelného čerpadla a původní čerpadlo se blíží ke konci své životnosti, nastal ideální čas přejít na některé tepelné čerpadlo NIBE nové generace a zlepšit energetickou efektivitu vašeho topného systému na dosud nejvyšší možnou míru.
Asi 50 % ventilačních tepelných čerpadel prodávaných společností NIBE ve Švédsku nahrazuje stávající tepelná čerpadla. Máme jak výrobky, tak odborné znalosti potřebné k tomu, abychom vám nabídli ventilační tepelné čerpadlo, které bude přesně vyhovovat vašim potřebám. Bez ohledu na to, jaký model a značku tepelného čerpadla v současnosti máte, vždy vám dokážeme najít vhodnou náhradu.
Jak ventilační tepelná čerpadla fungují?
  1. Teplý odpadní vzduch se přivádí do výměníku tepla, kde předá teplo do okruhu chladiva. Ochlazený odpadní vzduch se vypouští ven z domu.
  2. Kompresor zvyšuje tlak chladiva, což má za následek zvýšení jeho teploty v tepelném čerpadle.
  3. Energie získaná z odpadního vzduchu se předává do topného systému, který zajišťuje vytápění domu a ohřev teplé vody.
  4. V kondenzátoru se chladivo mění zpět na kapalinu, aby znovu mohlo přijímat tepelnou energii, a cyklus se opakuje.
Ventilační tepelné čerpadlo odsává vzduch pomocí vzduchotechnických vedení nainstalovaných v místnostech, kde se tvoří v domě vlhkost, jako jsou koupelny, kuchyně*) a technické místnosti. Ventilace může probíhat dvěma způsoby: buď pouze odsáváním spotřebovaného vzduchu nebo kombinací odsávání vzduchu a předehřevu přívodního vzduchu.
Při prvním způsobu se vzduch v domě vede z místností se stěnovými ventily pro přívod venkovního vzduchu do místností s ventily odsávaného vzduchu. Druhý způsob je určen pro domy, kde část dodávky tepla zajišťuje předehřátý přívodní vzduch. Vzduch v domě se vede z místností s ventily přiváděného předehřátého vzduchu do místností s ventily odsávaného vzduchu.
Cestou z domu ven se odpadnímu vzduchu odebírá teplo a předává se do okruhu chladiva tepelného čerpadla. Ochlazený vzduch se potom vypouští ven. Zahřátím se chladivo změní v plyn a stlačením kompresorem se dále zvýší jeho teplota. Horké chladivo pak předá získané teplo do zásobníku na teplou vodu nebo do topného systému.
Ventilační tepelné čerpadlo může pokrýt potřeby vytápění dobře izolovaného domu ve všech obdobích kromě největších mrazů. Při efektivním fungování může snížit spotřebu energie vašeho domu na topení a ohřev vody o více než 50% ve srovnání s konvenčními topnými systémy.
Ventilační tepelné čerpadlo také dobře funguje ve spojení s podlahovým topným systémem, kdy vám poskytuje příjemnou vnitřní teplotu, nízké provozní náklady, dlouhou životnost a minimální údržbu.
* Vzduchotechnická vedení nesmí být napojena na kuchyňský odsávač par.
Důvody, proč si zvolit ventilační tepelné čerpadlo NIBE
  • Získáte kompletní systém „vše v jednom“, který zajišťuje vytápění, ventilaci a ohřev teplé vody.
  • Vytvořili jsme kompletní „balíček“ pro práci s odpadním vzduchem, který obsahuje veškeré komponenty až k poslednímu šroubu či ventilu. Je výhodný pro instalačního technika a cenově zajímavý pro vás.
  • Celý systém byl zkonstruován tak, aby dobře fungoval i vypadal jako celek.
  • K instalaci ventilačního tepelného čerpadla NIBE nepotřebujete velkou technickou místnost. Ventilační tepelné čerpadlo NIBE má normální rozměry (přibližně 60 cm × 62.5 cm × 210 cm).
  • Ve svém domově budete mít zajištěnou nepřetržitou automatickou ventilaci bez ochlazování. Místnosti se nemusí mechanicky větrat.
  • Vyhnete se všem problémům souvisejícím s vlhkostí, bakteriemi či plísní. Domy, které mají ventilační tepelné čerpadlo a tedy dobrý ventilační systém, zůstávají suché a především zdravé.
Dům se systémem využívajícím ventilační tepelné čerpadlo NIBE F370.
Dům se systémem využívajícím ventilační tepelné čerpadlo s předehřevem přiváděného vzduchu NIBE F470.
Ventilační tepelné čerpadlo NIBE nainstalované ve vašem domě
Výhody, které získáte instalací ventilačního tepelného čerpadla ve své domácnosti:
  • Tři funkce v jedné: VYTÁPĚNÍ, OHŘEV TEPLÉ VODY A VENTILACE
    Vytápění na bázi oběhu teplé vody probíhá pomocí radiátorů a/nebo systému podlahového topení.
  • Vše v jednom a uvnitř domu
    Navíc při volbě ventilačního čerpadla pro váš nový dům není potřeba brát v úvahu charakteristiky pozemku.
  • Diskrétní design
    Díky atraktivnímu, ale diskrétnímu provedení je umístění našich ventilačních tepelných čerpadel do domácnosti snadné. Protože je jejich design příjemný na pohled, mohou se umístit do viditelnějšího i obytného prostoru.
  • Venkovní čidlo: MINIMALIZUJE ZTRÁTY A ZAJIŠŤUJE EKONOMICKÝ PROVOZ TEPELNÉHO ČERPADLA
  • SNADNÉ SPOJENÍ S JINÝMI ZDROJI ENERGIE
    Když budete potřebovat přídavný zdroj energie, můžete svoje ventilační tepelné čerpadlo NIBE připojit například k systému dálkového topení nebo ke kotli na dřevo.
  • DVA ZPŮSOBY VĚTRÁNÍ VAŠEHO DOMU
    V některých případech je možné čerstvý vzduch dodávat přímo ventily ve stěnách, což je jak energeticky úsporné, tak tiché řešení. Alternativně je možné čerstvý vzduch před rozváděním nejprve směrovat do tepelného čerpadla, což zajišťuje rovnoměrnou teplotu.
  • DVA ZDROJE VZDUCHU
    Některé modely tepelných čerpadel (jako např. NIBE F640) mohou využívat kombinaci odpadního a venkovního vzduchu. Při tomto objemu vzduchu je možné mít větší a silnější kompresor a tím dosáhnout ještě vyšších úspor energie.
  • Solární energie: TÉMĚŘ BEZ EMISÍ
    Svůj systém ventilačního tepelného čerpadla můžete doplnit zeleným zdrojem energie, jako je energie solární nebo větrná. To ovšem vyžaduje např. solární panely nebo přídavnou akumulační nádrž.
  • DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
    Pomocí dálkového ovládání SMS 40 můžete řídit svoje tepelné čerpadlo dálkově mobilním telefonem, např. když budete chtít zvýšit teplotu ve svém domě cestou z dovolené. Funguje s ventilačními tepelnými čerpadly NIBE F370, NIBE F470, NIBE FLM + NIBE F1245.
  • DISTRIBUCE TEPLA DO VÍCE NEŽ JEDNOHO SYSTÉMU
    Pomocí příslušenství ECS40 můžete zvolit, že teplo z tepelného čerpadla budete využívat až ve čtyřech různých topných systémech. To je ideální řešení, když máte např. podlahové topení v přízemí a radiátory v prvním patře. Může se používat s ventilačními tepelnými čerpadly NIBE F370, NIBE F470, NIBE FLM + NIBE F1245.
Díky čemu je nová generace ventilačních tepelných čerpadel NIBE tak efektivní a snadno ovladatelná?
V následujícím přehledu jsme zvýraznili několik klíčových vlastností a funkcí naší nové generace ventilačních tepelných čerpadel. Díky kombinaci nejmodernější konstrukce a mnoha prvků podporujících efektivitu vám tepelná čerpadla NIBE F370 a NIBE F470 poskytují bezkonkurenční průměrné roční úspory energie a umožňují udržovat příjemné klima ve vašem domě po celý rok bez ohledu na počasí.
Navíc nemusíte být technickým géniem, abyste zajistili fungování těchto tepelných čerpadel. Velký čitelný barevný displej dává příležitost maximálně využít potenciál úspor energie této úžasné „zelené“ technologie každému!
Modulární konstrukce
PRO SNADNÉ PŘIDÁVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Toto tepelné čerpadlo a jeho příslušenství jsou zkonstruované tak, aby mohly být umístěny vedle sebe a společně působily příjemným dojmem. Ať si zvolíte nástavec ke skrytí ventilačních trubek nebo samostatný zásobník VPB pro přípravu většího množství teplé vody, celkově budou tyto prvky působit jako jednotný, harmonický celek.
Izolace nádrže na teplou vodu
MINIMALIZUJE ZTRÁTY TEPLA A ŠETŘÍ PENÍZE
Extra silná a účinná vrstva izolačního materiálu Neoporu udržuje teplo uvnitř nádrže, čímž vám šetří peníze.
Nízkoenergetické oběhové čerpadlo
SNIŽUJE SPOTŘEBU ENERGIE
Otáčky oběhového čerpadla řízené softwarem v tepelném čerpadle se mění podle energetických požadavků budovy a venkovní teploty. To je velmi ekonomické, protože to znamená, že se produkuje vždy pouze správné množství energie.
Uspořádaný vnitřek
OMEZENÍ NUTNOSTI POUŽÍVAT NÁVOD
Naše tepelná čerpadla se dodávají s návodem, který je pohotově umístěný uvnitř hliníkových dvířek. Nicméně instalační technici zjistí, že vnitřek tepelného čerpadla je tak úhledně a jasně uspořádaný, že se do návodu v podstatě nebudou muset dívat.
USB porty
PRO NAČÍTÁNÍ A STAHOVÁNÍ DAT
USB porty nabízejí několik výhod. Např. majitelé domů si mohou stáhnout historické provozní údaje na paměťovou kartu a předat ji místnímu odborníkovi NIBE, takže servisní technik nemusí jezdit k uživatelům domů.
Vnější provedení
ATRAKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ U VÁS DOMA
Skříň tepelného čerpadla je bílá, což znamená, že bez problémů zapadne do vaší technické místnosti. Také obsahuje různé atraktivní designové detaily, jako jsou sklápěcí dvířka z leštěného hliníku s okénkem, přes nějž je viditelný digitální displej.
Energeticky úsporný ventilátor
DALŠÍ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE
My ve společnosti NIBE navrhujeme a konstruujeme tepelná čerpadla s cílem maximalizovat úspory energie. Volba energeticky úsporného ventilátoru ve ventilační jednotce je dalším příkladem tohoto pracovního přístupu.
Barevný displej
PRO RYCHLÝ PŘEHLED O FUNGOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA
Unikátní barevný displej zobrazuje čtyři ikony představující teplotu v domě, tepelné čerpadlo, teplou vodu a „informace“. Můžete si zvolit zobrazení zvolených ikon, když budou hliníková dvířka tepelného čerpadla zavřená.
Průvodce spuštěním
PRO SNADNÉ UVEDENÍ DO PROVOZU
Průvodce spuštěním na displeji se automaticky aktivuje během instalace. Pokládá sérii otázek, jako který jazyk se má použít a případně která příslušenství budou připojena k tepelnému čerpadlu. Takto bude instalační pracovník rychle a správně proveden procesem nastavení tepelného čerpadla.
Uživatelské rozhraní
UMOŽŇUJE ZÍSKAT Z TEPELNÉHO ČERPADLA MAXIMUM
Otevřete hliníková dvířka a zvolte, kterou ze čtyř oblastí chcete zobrazit podrobněji. Vzhledem k používání pouhých tří příkazů – zvolit, návrat a listovat – nemůže navigace být jednodušší. Přesto za tímto jednoduchým zevnějškem leží propracovaný řídící systém, který vám umožňuje upravovat klima ve vašem domě, zvyšovat množství připravené teplé vody, přepínat na úsporný režim, když pojedete na víkend pryč … a mnoho dalšího.
NIBE F370
Ventilační tepelné čerpadlo NIBE™ F370
Nová generace tepelných čerpadel
Výhody NIBE™ F370
  • Mimořádně snadná instalace
  • Barevný TFT displej s uživatelskými instrukcemi
  • Elegantní, nadčasový design
  • GSM dálkové ovládání (s příslušenstvím)
  • Časové programování (vytápění, teplá voda, ventilace)
  • USB port (pro rychlou aktualizaci softwaru)
  • Integrovaný nerezový zásobník 170 litrů na přípravu teplé vody
  • Ekologicky nezávadná izolace s minimálními tepelnými ztrátami
  • Snadné čištění filtru, monitor zanesení filtru
  • Výjimečně nízká hladina hluku
  • Nízkoenergetická stejnosměrná oběhová čerpadla (třídy A)
NIBE F370
NIBE F370 patří do nové generace tepelných čerpadel, která byla vyvinuta pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění a větrání vašeho domu.
Tepelné čerpadlo má integrovaný nerezový ohřívač vody o objemu 170 litrů, doplňkový elektrokotel, energeticky úsporné oběhové čerpadlo a inteligentní řídící systém. NIBE F370 je určené pro nízkoenergetické objekty a pro připojení k nízkoteplotnímu teplovodnímu topnému systému, např. radiátorům, konvektorům nebo podlahovému topení. NIBE F370 je také připraveno pro připojení mnoha dalších příslušenství, například dalšího ohřívače vody, řízení směšovaného okruhu atd.
NIBE F370 je vybaveno inteligentním řídícím systémem pro komfortní, ekonomický a bezpečný provoz. Jasné informace o stavu, provozních časech a všech teplotách v tepelném čerpadle se zobrazují na velkém, snadno čitelném přehledném displeji.
Technická data NIBE™ F370
Kompresor jmenovitý výkon (pel)* [kW]1.9
COP*3.06
Kompresor jmenovitý výkon (pel)** [kW]2.18
COP**3.80
Výkon topného tělesa (nastavitelný) [kW]10.25
Objem zásobníku, vnější plášť [l]70
Objem zásobníku teplé vody [l]170
Ochrana proti korozinerezová ocel
Výška [mm]2100 (včetně nožek 22 mm)
Šířka [mm]600
Houbka [mm]615
Úspora / rok *** [kWh]6 500–9 300
*     Podle EN 14511, A20 (12) W45 a ventilace 110 m3/hod
**   Podle EN 14511, A20 (12) W35 a ventilace 200m3/hod
*** Hodnota se mění v závislosti na potřebě energie a objemu ventilačního vzduchu
Možnosti zapojení
NIBE F370 je možné zapojit více různými způsoby, např. v kombinaci se solárními panely, dvěma nebo více topnými okruhy, plynovým kotlem, dálkovým vytápěním nebo dalším elektrickým ohřívačem vody.
Funkce tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo využívá tepelnou energii obsaženou v odpadním vzduchu odváděném při ventilaci objektu a využívá je pro vytápění domu. Přeměna energie z odpadního vzduchu na teplo pro vytápění se děje ve třech krocích. Teplý použitý vzduch odváděný jednoduchým systémem vzduchotechniky z obytných místností je veden do tepelného čerpadla, kde ve výparníku předá svojí energii chladivu. Chladivo je následně vedeno do kompresoru, který je stlačí a tím výrazně vzroste jeho teplota. Horké chladivo pak předá v kondenzátoru svojí tepelnou energii topné vodě, která cirkuluje topným systémem a zajišťuje příjemné klima v domě.
NIBE F370 schéma
NIBE F470
Ventilační tepelné čerpadlo NIBE™ F470
Výhody NIBE™ F470
NIBE F470
NIBE F470 je tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické objekty a je určeno pro připojení k nízkoteplotnímu teplovodnímu topnému systému, např. radiátorům, konvektorům nebo podlahovému topení. NIBE F470 také předehřívá přiváděný venkovní vzduch. Jinak řečeno, tepelné čerpadlo je vhodné jak pro domy s vytápěním na bázi oběhu teplé vody, tak pro vytápění teplovzdušné. NIBE F470 je možné zapojit více různými způsoby, např. v kombinaci se solárními panely, dvěma nebo více topnými okruhy, plynovým kotlem, dálkovým vytápěním nebo dalším elektrickým ohřívačem vody.
NIBE F470 je vybaveno řídící jednotkou pro ekonomické a bezpečné zajištění komfortního klima v domě.
Jasné informace o stavu, provozních časech a všech teplotách v tepelném čerpadle se zobrazují na velkém, snadno čitelném displeji.
Technická data NIBE™ F470
COP*3.06
COP**3.80
Zásobník na vodu, vnější plášť [l]70
Objem teplé vody [l]170
Ochrana proti koroziNerezová ocel
Šířka [mm]600
Hloubka [mm]615
Úspora / rok*** [kWh]6 500–9 300
*     Podle EN 14511, A20 (12) / W45
**    Podle EN 14511, A20 (12) W35 a ventilace 200 m3/hod
NIBE F470 je kompletní tepelné čerpadlo pro získávání energie z odpadního vzduchu při větrání objektu. Tento teplý, použitý vzduch je veden do tepelného čerpadla z jednotlivých místností prostřednictvím jednoduchého systému vzduchotechniky.
Získané teplo je předáno ve výparníku chladivu, které je následně nasáváno do kompresoru. Kompresor chladivo stlačí, čímž se výrazně zvýší jeho teplota. Horké chladivo pak předá svou energii do dvouplášťového zásobníku na ohřev vody.
Současně je prostřednictvím jiného výměníku tepla ohříván jak přiváděný venkovní vzduch, tak topný okruh.
Systém dvouplášťového zásobníku pomáhá nejen ohřívat vodu pro radiátory, ale také ohřívá čerstvý vzduch přicházející do domu.
Jednotka se dodává kompletní s oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou topného okruhu.
Možnosti zapojení
NIBE F470 může být zapojeno více různými způsoby, např. se solárními panely, s dvěma nebo více topnými okruhy, plynovým kotlem, dálkovým vytápěním a dalším ohřívačem vody.
NIBE F470 schéma
NIBE F750
Ventilační tepelné čerpadlo NIBE™ F750
Výhody NIBE™ F750
  • Vysoce úsporné ventilační tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
  • Barevný displej s jednoduchým ovládáním regulátoru
  • Rozsah výkonu kompresoru 1.1–6.0 kW
  • Vyfukovaný vzduch je ochlazen až na −15 °C (vysoký energetický zisk)
  • Energeticky úsporný ventilátor
  • Energeticky úsporná oběhová čerpadla, třída A
  • Venkovní čidlo/ čidlo vnitřní teploty
  • Měření průměrné vnitřní teploty v topné sezóně
  • Časové plánování vytápění, větrání, ohřevu vody či režimu dovolená
  • Řízení více okruhů topného systému
  • Komunikace s mobilním telefonem (nutné příslušenství SMS 40)
  • Vestavěná taktovací nádrž o objemu 25 litrů
NIBE F750
Kompletní tepelné čerpadlo pro vytápění, ohřev vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie
NIBE F750 má výkonově řízený energeticky úsporný kompresor, kterým je možné pokrýt potřebu energie v nízkoenergetickém či pasivním domě o vytápěné ploše více jak 200 m2.
NIBE F750 zajistí vytápění, ohřev vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie ve Vašem domě. Výkonově řízený kompresor optimalizuje svůj topný výkon dle aktuální potřeby energie pro dům, čímž NIBE F750 dosahuje úspor dvakrát až třikrát vyšších než tomu je u tradičních systémů ventilačních tepelných čerpadel. Dále díky vestavěnému inteligentnímu řídícímu systému Vám NIBE F750 přináší vysoké provozní úspory.
NIBE F750 je dále vybaveno dokonale izolovaným zásobníkem teplé vody, energeticky úsporným ventilátorem a oběhovými čerpadly, což tvoří dokonalý kompletní systém v jedné skříni s neočekávaně vysokými úsporami.
NIBE F750 je vybaveno intuitivním barevným displejem komunikujícím v českém jazyce. Ovládací panel je dále vybaven USB portem pro aktualizaci sofwaru nebo zálohování nastavení tepelného čerpadla.
Technická data NIBE™ F750
Topný výkon (PH)* [kW]1.15/2.47
Topný faktor (COP)*3.18/2.60
Topný výkon (PH)** [kW]1.46/4.06
Topný faktor (COP)**4.72/2.93
Výkon vestavěného elektrokotle [kW]0.5–6.5
Objem taktovací nádoby [litrů]25
Objem zásobníku teplé vody [litrů]180
Zásobník teplé vodyNerezová ocel
Výška bez skříně invertoru a nožek [mm]2100–2125
Šířka [mm]600
Hloubka [mm]610
Úspory/rok *** [kWh]8 900–16 200
*     Dle EN 14511, A20(12)W45 při ventilaci 108 m3/h při min./max. výkonu kompresoru.
**   Dle EN 14511, A20(12)W35 při ventilaci 216 m3/h při min./max. výkonu kompresoru.
*** Hodnota úspor je závislá na průtoku vzduchu, topném systému a lokalitě instalace.
Popis NIBE F750
NIBE F750 kompletní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické a pasivní novostavby i rekonstrukce.
V tepelném čerpadle je vestavěn stejnosměrný energeticky úsporný ventilátor, energeticky úsporná oběhová čerpadla, nerezový zásobník teplé vody a elektrický kotel, který je používán jako doplňkový zdroj energie v chladných obdobích.
Energie z ventilačního vzduchu je v tepelném čerpadle odebírána a použivána pro vytápění například podlahovým vytápěním nebo nízkoteplotními radiátory a pro ohřev vody ve vestavěném zásobníku.
Tepelné čerpadlo pracuje ekvitermně na základě venkovní teploty a potřeby energie pro dům a optimalizuje tak svou spotřebu na minimum při zachování vysokého tepelného komfortu v domě.
NIBE F750 je hydraulicky odděleno od topného systému vestavěnou akumulační nádrží topné vody o objemu 25 litrů.
Systém zapojení
NIBE F750 může být zapojeno do topného systému několika variantami a může být kombinováno například se solárním systémem, dalším zásobníkem teplé vody, několika okruhy topného systému apod.
NIBE F750 schéma
Energetické systémy
logo Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.Energetické systémy
Výhradním dodavatelem pro ČR a SR je společnost DZ Dražice. V nabídce sortimentu NIBE jsou tepelná čerpadla všech typů: tepelná čerpadla systému vzduch-voda, vnitřní tepelná čerpadla vzduch-voda s aktivní rekuperací a tepelná čerpadla systému země(voda)-voda.
