Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea HT ohřívají vodu až na 65 °C
Společnost Panasonic výrazně vylepšuje svou současnou nabídku tepelných čerpadel vzduch–voda s označením Aquarea. Nová řada Aquarea HT dokáže ohřát vodu až na 65 °C a tvoří tak velmi vhodnou a vysoce výkonnou náhradu plynových kotlů ohřívajících kapalinu pro topná tělesa.
Kromě patentovaného systému chlazení a řízení oběhu jsou nová čerpadla vybavena i výkonnými kompresory Panasonic Invertor a výměníkovými moduly, díky nimž se majitelé mohou těšit na výtečný poměr výkonu a spotřeby. Koeficient COP dosáhl u modelu s výkonem 9 kW skvělé hodnoty 4,55.
Jakub Šachl ze společnosti Panasonic říká: „Naším cílem je nabízet výkonné a přitom úsporné produkty, které splňují současné nároky na spotřebu energie. Proto nyní představujeme novou řadu tepelných čerpadel Aquarea HT – ekologický vytápěcí systém výrazně flexibilnější a úspornější, než tradiční kotle na pevná paliva. Čerpadla této řady dokáží ohřát vodu až na 65 °C a výborně se tak hodí do novostaveb i rekonstruovaných prostor, včetně starších domácností s tradičními radiátory. Další velkou výhodou je nesmírně snadná instalace a také praktická podpora ze strany výrobce včetně příslušného softwaru.“
Vysoce výkonný systém Aquarea HT funguje na jedničku i při mimořádně nízkých venkovních teplotách: dokáže ohřát vodu na teplotu 65 °C i při −15 °C. Mezi přednosti patří i velmi tichý chod. V interiéru nevzniká v podstatě žádný hluk, jednotka totiž není vybavena dvoufázovým kompresorem. Zařízení využívá ekologický chladicí plyn R407C, fungující při podstatně vyšších teplotách než běžný plyn R410A. Díky tomu lze i při ohřevu na 65 °C využít pouze jednofázovou kompresi, a nesnižovat přitom výkon.
Tepelná čerpadla řady Aquarea HT jsou vybavena i patentovaným systémem Panasoniku s označením SCEB (Sub-Cooler plus Evaporator Bypass). Jedná se o technologii vysoce výkonného vytápění při nízkých venkovních teplotách, takže ani při −15 °C domácnost nepotřebuje záložní elektrický přímotop.
Čerpadla Aquarea HT vynikají snadnou instalací. K dostání jsou jednofázové nebo třífázové jednotky s tepelným výkonem 9 kW a 12 kW ve verzích s jedním nebo dvěma bloky. Ve druhém případě se systém skládá ze dvou samostatných jednotek pro exteriér a interiér. Jednoblokové řešení se nejlépe hodí pro domácnosti s omezeným prostorem, systém totiž neobsahuje interiérovou jednotku.
O společnosti Panasonic Heating and Cooling Systems
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů. V tomto oboru má přes 30 let zkušeností, své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila na 100 milionů kompresorů. V současné době firma vyrábí čtyři řady systémů pro vytápění a klimatizaci pro domácnosti, kanceláře, firmy i průmyslové využití. Zvláštní důraz klade Panasonic na kvalitu svých systémů, které se vyznačují důmyslným provedením i důrazem na kvalitu vzduchu. Přitom splňují náročné požadavky na spotřebu energie, šetrnost k životnímu prostředí i hlučnost.
Další informace jsou k dispozici na stránkách www.panasonic.eu.
Panasonic Corporation je světovým leaderem ve vývoji a výrobě elektronických produktů pro širokou škálu spotřebitelských, obchodních a průmyslových aplikací. Společnost sídlící v japonské Ósace vykázala za finanční rok končící 31. březnem 2010 čisté konsolidované tržby ve výši 7 420 miliard japonských jenů (zhruba 56,6 miliard euro). Akcie společnosti jsou obchodovány na burzách v Tokyu, Ósace, Nagoji a New Yorku (NYSE: PC). Více informací o společnosti a značce Panasonic najdete na internetových stránkách http://panasonic.net
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
