Tepelná čerpadla pro bytové domy a průmyslové provozy
Topení představuje v provozu téměř každého objektu jednu z nejvyšších nákladových položek. Tento fakt je důvodem proč stále více provozovatelů nebo majitelů budov hledá jiný způsob vytápění, než jakým je standardně obvykle plynové, elektrické nebo centrální zásobování teplem.
Topení představuje v provozu téměř každého objektu jednu z nejvyšších nákladových položek. Tento fakt je důvodem proč stále více provozovatelů nebo majitelů budov hledá jiný způsob vytápění, než jakým je standardně obvykle plynové, elektřina nebo centrální zásobování teplem.
Vytápění AC heating
Kde se spotřebuje hodně tepla, tam se hodně ušetří!
Pokud je na nějakém místě vysoká spotřeba energie, je to ideální prostor pro aplikování tepelného čerpadla. Neplatí zcela tvrzení, že pokud dům není zateplen, je zbytečné na něj osazovat tepelné čerpadlo. Naopak, pro pasivní budovy je zapotřebí zpracovat pečlivější kalkulaci, zda se tato investice bude jevit jako rentabilní.
Rekonstrukce? Novostavba?
Vždy je zapotřebí logicky rozlišovat, zda se jedná o novostavbu nebo o rekonstruovaný objekt. To proto, že u novostavby lze realizovat topnou soustavu (např. radiátory nebo podlahové vytápění) na míru topnému zdroji, tedy tepelnému čerpadlu, které má maximální výstupní teplotu 55°C. Rekonstruované budovy mají situaci ale také nadějnou, i když topná soustava byla původně dimenzována na výrazně vyšší teplotní spád, např. na 90/65°C. Teplotní spád určuje, jaká musí být vstupní a výstupní teplota topného média (nejčastěji vody) při výpočtové teplotě venkovního vzduchu, tj. obvykle při -12, resp. -15 °C.
Zateplený bytový dům – ideální aplikace pro tepelná čerpadla.
Vzhledem k novému zateplení rekonstruovaného bytového domu klesá tepelná ztráta jednotlivých místností na polovinu a někdy i níže. Proto klesá výrazně i potřebná teplota otopné vody v systému topení, a to zpravidla právě k hranici 55°C. Právě díky tomuto faktu lze takto rekonstruovaný dům na tepelná čerpadla napojit. Pokud by byla potřebná teplota topné vody vyšší, řídicí systém AC Heating xCC umí přepnout kaskádu tepelných čerpadel do alternativního režimu a zajistit tak vyšší teplotu topné vody v otopné soustavě.
Vytápění AC heating Vytápění AC heating
Ačkoliv na 1m2 je měrná potřeba tepla u rekonstruovaných bytových domů nízká, zpravidla ca 50kWh/m2, je celková spotřeba tepla i po zateplení v celkovém součtu celé vytápěné plochy stále vysoká. Tím je použití tepelného čerpadla velmi atraktivní variantou. Samozřejmostí je napojení i ohřevu teplé užitkové vody (TUV), která dle našich zkušeností v provozu běžného zatepleného bytového domu představuje ca 40 procent potřeby tepla. Například v Irsku tepelná čerpadla AC Heating řady Convert AW instalujeme pro vytápění penzionů s pečovatelskou službou, kde spotřeba TUV představuje dokonce 60 procent celkové spotřeby tepla. Tento fakt je dán přirozeně i nižšími výpočtovými venkovními teplotami.
Jak zajistit tepelné čerpadlo pro Váš objekt? AC Heating má hned několik řešení!
V dnešní době naše společnost nabízí tři základní varianty jak takový zdroj pro bytové domy pořídit.
  1. Přímá investice, tj. vlastník, resp. sdružení vlastníků technologii zakoupí. Toto je pro obyvatele domu nejefektivnější z globálního pohledu, ale ne vždy je tato cesta reálná. Například proto, že veškeré finanční prostředky (třeba i z úvěru) se spotřebovaly na rekonstrukci objektu.
  2. Částečná investice, tj. vlastník, resp. sdružení vlastníků technologii zakoupí jen částečně a poté technologii splácí a po určité době ji zcela odkoupí od provozovatele.
  3. Nulová investice, tj. technologie vytápění je instalována zcela zdarma a je vlastníkům bytových jednotek účtováno teplo s garancí nižší ceny tepla za GJ, než jaká by byla účtována za původních podmínek.
Vytápění AC heating
Co na to teplárny?
Pokud dochází ke změně z vytápění plynem nebo elektrokotli v lokální kotelně, není s přechodem na tepelná čerpadla žádný problém. Je na vlastníkovi jak se rozhodne. Jiné to je u centrálního zásobování teplem (CZT). Provozovatelé CZT samozřejmě takové osamostatnění a odpojení budov od jejich sítě neradi vidí, přicházejí tím o zisk. V mnohých případech je díky nepříznivé situaci s uhlím, ale často i díky špatnému technickému stavu izolací a rozvodů CZT, 1GJ prodáván za 500 nebo třeba i 700 korun. Pomocí tepelného čerpadla jej však můžete vyrobit přibližně za 250 korun, a to je velký rozdíl.
Nelze proto přirozeně čekat při odpojování žádnou vstřícnost od provozovatelů CZT. Je obvykle dáno, že ten kdo se odpojuje, musí zaplatit náklady spojené s odpojením a doregulováním rozvodné soustavy. Tuto skutečnost je třeba pečlivě vyjednat, stejně jako zajištění dostatečného přísunu elektrické energie pro tepelná čerpadla a záložní elektrokotle.
A co průmyslové objekty?
Jak je patrné z výše uvedeného příkladu na bytových domech, stejný princip lze aplikovat například u škol, administrativních nebo skladových budov. Není problém zajistit teplo i pro vysoké výrobní haly. V těchto aplikacích zpravidla využíváme nucené konvekce vzduchu a tzv. fancoilů, které pomocí integrovaného ventilátoru foukají vzduch přes správně dimenzovaný radiátor potřebným směrem.
Aplikace v zemědělství, aktuální téma!
V dnešní době nemá zemědělský průmysl zrovna snadnou situaci. Farmáři v zahraničí rychle pochopili, že významnou cestou jak konkurovat, je zefektivnit své hospodaření a snížit fixní provozní náklady. Zajímavé aplikace, které jsme realizovali, jsou vytápění vepřínů a drůbežáren. Zde je díky celoročnímu provozu a permanentnímu větrání úspora proti vytápění plynem ca 75 procent. Nově máme v provozu vytápění žampionáren tepelnými čerpadly, které vykazuje podobné parametry.
Dalším samostatným tématem je masný průmysl, který má rovněž vysokou spotřebu teplé vody, ale zároveň je zapotřebí dodávat chlad do skladů. Tyto dvě potřeby lze vhodně kombinovat a teplo odebrané z chlazení skladů lze použít (vlastně rekuperovat) pro potřebu ohřevu vody. Je zřejmé, že takové řešení je jistě chytřejší než na jedné straně pálit plyn a z druhé strany budovy vyfukovat jen tak do vzduchu teplo z obyčejných klimatizačních jednotek.
Regulace AC Heating - stav systému
Regulace – základní kámen úspěchu!
Všechny velké instalace tepelných čerpadel jsou závislé na správné regulaci a u zemědělských aplikací to platí dvojnásob. Ta zvyšuje účinnost a zajišťuje správné hospodaření teplem. Mnohdy je dokonce zapotřebí napsat řídicí software na míru. Pro aplikace určené do zemědělství máme celou řadu mutací řídicího systému xCC, který přesně vyhovuje danému oboru.
Pomohou i systémové změny.
Úspora může plynout i z vylepšení využití tepla samotného: Například u vepřínů jsme zjistili, že 90 procent farmářů neví, že teplotu topné vody, která se pouští do topného systému je třeba časově regulovat v závislosti na stáří jednotlivých kusů zvířat. Tato skutečnost implementovaná do řídicího systému xCC přinesla další úspory ve výši 30 procent a zlepšila koeficient imunitní odolnosti celé farmy. Příjemný vedlejší efekt správného řízení, že?
Je to jednoduché:
Konkrétní instalace vyžaduje konkrétní případovou studii a zejména kompetentní návrh řešení a je nutné kontaktovat odpovídající specialisty, kteří věci rozumí a mají dostatek zkušeností.
Za tým AC Heating
Ing. Lubomír Kuchynka
info@ac-heating.cz
777 211 408
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
AC Heating je největší český výrobce invertorových tepelných čerpadel. Jsme stabilní společnost působící na trhu od roku 2006. Naše tepelná čerpadla Convert AW a Convert NG ONE s regulací xCC vytápějí více než 8 700 objektů - od rodinných a bytových domů ...
