Panasonic představuje novinku - tepelná čerpadla Aquarea
Panasonic Aquarea tepelné čerpadlo představuje až 78% úsporu topných nákladů oproti elektrickému vytápění. Spotřebu lze dále snížit připojením solárních panelů k Aquarea systému. NOVÁ ŘADA T-CAP je schopna udržet stejný jmenovitý výkon i při -15 °C, a to bez pomoci elektrického topného tělesa.
Panasonic rozšířil řadu tepelných čerpadel o řadu Aquarea a představil i další novinku nazvanou Total capacity (celkový výkon).
NOVÝ SYSTÉM PANASONIC AQUAREA je založen na vysoce účinné technologii tepelného čerpadla, které neslouží pouze k vytápění domu a ohřevu pitné vody, ale také ke chlazení v létě, vždy pro maximální pohodlí a výkon nezávisle na venkovních podmínkách – i v případě extrémních venkovních teplot.
Panasonic Aquarea tepelné čerpadlo představuje až 78% úsporu topných nákladů oproti elektrickému vytápění. Například, systém Aquarea 12 kW má COP koeficient 4,67: na každý spotřebovaný kW příkonu, připadá 4,67 kW energie, tj. o 3,67 kW více než u konvenčního systému elektrického topení, což znamená 78% úsporu. Spotřebu lze dále snížit připojením solárních panelů k Aquarea systému.
NOVÁ ŘADA T-CAP je schopna udržet stejný jmenovitý výkon i při -15 °C a to bez pomoci elektrického topného tělesa. T-CAP rovněž vyniká mimořádně vysokou účinností, bez ohledu na venkovní teplotu nebo na teplotu vody.
SYSTÉM AQUAREA JE IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ TOPENÍ PRO NOVÉ I STARÉ BUDOVY a pevně si drží pozici v čele energetické inovace a pozici „zeleného“ systému topení a klimatizace.
Technické vlastnosti
  • Rozsah od 7 do 16 kW, jednofázové a třífázové
  • Maximální výstupní teplota hydraulického modulu: 55 °C
  • Pracuje až do –20 °C
  • Max . rozdíl mezi venkovní jednotkou a hydraulickým modulem je 20 m
Kompaktní design: snadná instalace i údržba
Topný a klimatizační systém Aquarea lze snadno instalovat do nových i starších budov.
Systém tepelného čerpadla voda-vzduch Panasonic Aquarea nabízí významné snížení nákladů na instalaci a údržbu. U nových budov odpadají vrty nebo výkopy, které jsou nutné u geotermálních instalací, a není zapotřebí žádná plynová přípojka, komín nebo nádrž na palivo. V případě rekonstrukcí a modernizací lze zařízení snadno připojit ke stávajícímu topnému systému s radiátory nebo vyhřívanou podlahou.
  • Dobře přístupný manometr pro snadnou kontrolu tlaku vody
  • Hydraulický modul i venkovní jednotku lze snadno otevřít
Tepelná čerpadla vzduch-voda Aquarea SDC a Aquarea SDF
Zařízení Aquarea SDC a SDF lze snadno přizpůsobit jako záložní kotel pro stávající instalaci nebo jako novou instalaci s vytápěnou podlahou, nízkoteplotními radiátory nebo topnými tělesy fan-coil (pro topení a chlazení u řady SDF).
Tyto řady rovněž umožňují připojení solární sady pro zvýšení účinnosti s minimálním dopadem na ekosystém.
Pro ještě lepší regulaci a správu vytápění a chlazení lze také připojit termostat.
Komfort
  • Optimální regulaci umožňuje venkovní teploměr (není součástí dodávky)
  • Výkon je optimalizován podle teploty vratné vody
  • Autonomní regulace topení a zásobníku horké vody
Mono-Block
Systém Mono-Block má stejné parametry jako zařízení Aquarea SDC a SDF, liší se však tím, že má pouze venkovní jednotku. Instalace nevyžaduje přípojku chladiva a je připojena pouze k systému topení. Tento systém se snadněji instaluje, avšak vyžaduje větší prostor. Mono-Block provedení tepelných čerpadel Aquarea je nabízeno ve výkonových řadách 9, 12, 14 a 16 kW topného výkonu.
POROVNÁNÍ S ELEKTRICKÝM VYTÁPĚNÍM - až 78% úspora energie 1)
Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea poskytuje až 78% úsporu nákladů na vytápění v porovnání s elektrickými ohřívači. Například systém Aquarea 9 kW má poměr COP 4,74, což znamená, že na každý spotřebovaný kW elektřiny vrací 4,40 kW energie, tedy o 3,40 kW více než běžný systém elektrického topení, který má maximální poměr COP 1. To odpovídá 78% úsporám. Spotřebu lze dále snížit připojením solárních panelů k systému Aquarea.
1) Až 78 % tepla vyrobeného tepelným čerpadlem je zdarma, protože pochází z venkovního vzduchu.
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
