Novinka českého výrobce - kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda HOTJET ONE
Řada HOTJET ONE je zcela nová generace tepelných čerpadel, která jsou cenově optimalizovaná a přitom mají vysoký topný faktor, nízkou hladinu hluku a sofistikovanou regulaci Siemens.
- Hotjet ONE je kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda
- Nepřekonatelný poměr cena/výkon (od 84 800 Kč)
- Verze se vstřikováním chladiva EVI při požadavcích na výstup 65 °C
- Regulace Siemens RVS
- Až 10 let záruky
- Certifikace TÜV
- Český výrobek
Cena za kompletní jednotku včetně regulace: 84 800 Kč bez DPH.
Dodávané verze
| provedení | příklad zapojení | popis |
| Kompaktní | ![]() |
chladící okruh včetně kondenzátoru s interním oběhovým čerpadlem umístěn v krytu tepelného čerpadla. Výhodou je snadná instalace bez nutnosti práce s chladivem. |
| dělená jednotka (split) | ![]() |
Deskový výměník se instaluje v domě a s tepelným čerpadlem je propojen chladivovým okruhem. Výhodou je umístění výměníku v domě. Tím je zvýšena ochrana proti zamrznutí v případě déletrvajícího výpadku el. napájení. |
| přímá kondenzace | ![]() |
Tepelné čerpadlo nemá deskový výměník. Jako kondezátor je použit trubkový výměník umístěný v akumulační nádrži 500l nebo 800l. Výhoda: nemusí se instalovat okruh s topnou vodou mezi tepelným čerpadlem (případně výměníkem) a akumulační nádrží. V horní části nádrže lze dosáhnout teplot 70°C. |
Hotjet ONE je dodáván ve třech výkonových stupních 8, 15, 18 ONE volitelně v provedení se vstřikováním chladiva, které dovoluje jiný pracovní rozsah. EVI verze dosáhne vyšší teploty a má menší pokles topného výkonu při mínusových teplotách.
Přehled vlastností:
- Kompaktní jednotka vše v jednom pro venkovní instalaci
- Tichý pomaloběžný ventilátor s průměrem 630 mm
- Výparník s lamelami optimalizovanými pro evropské zimy
- Vícestupňové odpružení celého chladícího okruhu pro minimalizaci vibrací
- Účinné odhlučnění krytu kompresoru
- Odolný kryt s vícevrstvou protikorozní ochranou
- Integrovaná regulace Siemens RVS
- Integrované oběhové čerpadlo Grundfos
- V dodávce prostorový a ovládací panel Siemens QAA75
Možnosti Hotjet ONE:
- Optimalizovaný ekvitermní režim, možnost provozu na konstatní teplotu
- Zapojení přímo k topnému systému bez vyrovnávacího zásobníku (akumulační nádrže)
- Zapojení s vyrovnávacím zásobníkem dvoubodově, čtyřbodově
- Podpora pro nádrže s plovoucím bojlerem
- Inteligentní řízení bivalence až ve 3 stupních (elektrokotel, plynový kotel...)
- Bezproblémová intergrace s kotli na tuhá paliva a teplovodními krbovými vložkami
- Jedním regulátorem lze řídit až 3 topné směšovací nebo čerpadlové okruhy
- Volitelně s režimem chlazení
- Ohřev TUV tepelným čerpadlem a bivalentním zdrojem
- Řízení solárního systému s napojením na TUV, AKU nebo bazén.
- Podpora 3 obecných okruhů spotřeby (např. bazén, rekuperace)
- Možná integrace s nadřízenou regulací
- Po rozšíření o řadič LPB, komunikace v kaskádě až 16-ti zdrojů.
Hotjet ONE je určen:
- pro každého kdo chce snížit náklady na topení
- pro zájemce o tepelné čerpadlo za příznivou cenu
- pro ty, kteří se chtějí chovat ekologicky
- pro každého zájemce o moderní technologie
- pro ty, kteří chtějí modulární regulaci s možností rozšiřování
- pro zákazníky preferující český výrobek
- pro ty, kteří váhají mezi plynovým kotlem a tepelným čerpadlem
- pro zákazníky, kteří by z důvodů cen tepelných čerpadel volili elektrokotel
- pro jednoduché kotelny, které mohou do budoucnosti růst
- pro rychlé instalace.
