Tepelné čerpadlo? Pozor na levné dodavatele!
S nástupem státního dotačního programu „Zelená úsporám“, výrazně vzrostla poptávka po tepelných čerpadlech. Rázem přibylo na českém trhu několik nových obchodních dodavatelů tepelných čerpadel ze zahraničí. Odborníci ale varují! Nové výrobky, které slibují vynikající technické parametry za překvapivě nízkou cenu, se Vám mohou velmi prodražit.
Na trhu dnes najdete tepelné čerpadlo se stejným výkonem za 200 000,- Kč, ale i za 80 000,- Kč. V čem je tedy rozdíl?
Obchodní ředitel firmy PZP, největšího českého výrobce tepelných čerpadel, upozorňuje: "Největší poptávka je dnes hlavně po tepelných čerpadlech vzduch - voda, které jsou cenově nejdostupnější. Oblíbenou činností některých dodavatelů je vydávání klimatizačního zařízení, které bylo určeno pro chlazení za tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev teplé vody. Tato zařízení jsou primárně navržena pro chlazení a topení je u nich pouze vedlejším efektem. Klimatizační jednotky se používají v teplejších oblastech (s venkovní teplotou cca +10°C) a s našimi zimními podmínkami, kdy venkovní teplota klesne až na -25°C, nemají žádné zkušenosti a většina z nich tedy nemá ani automatický systém odtávání. V zimě se stane z chladící jednotky "ledová kostka" a z hlediska spotřeby energie pouze "drahý elektrokotel". V porovnání se skutečnými tepelnými čerpadly mají tyto klimatizační jednotky vysokou spotřebu elektrické energie a jsou výrazně hlučnější."
Zamrzlá venkovní jednotka "levného" tepelného čerpadla.
Venkovní jednotka PZP zůstane i při velkých mrazech bez námrazy.
Nenechte se okrást!
Pro rychlou návratnost investice do tepelného čerpadla a pro jeho správný chod potřebuje toto zařízení řadu dalších komponentů (regulaci, bivalentní zdroj, oběhová čerpadla, trojcestný ventil, atd.). Někteří dodavatelé ve snaze nalákat zákazníky na nízkou cenu, tyto komponenty v cenové nabídce nemají zahrnuté a je nutné je dokupovat zvlášť. Ve výsledku se tedy pak cena po započtení všech komponentů zase tolik neliší a zůstane jen riziko, že tu firma za pár let nebude nebo že budete čekat na náhradní díl ze zahraničí třeba i několik týdnů.
Stačí tedy často jen porovnat hmotnost, která bývá kvůli chybějícím komponentům až třetinová a víte hned, s kým máte tu čest!
Co by kvalitní tepelné čerpadlo mělo obsahovat?
Název komponentu Funkce Tepelné čerpadlo PZP Levné tepelné čerpadlo
Spirálový kompresor nasávání a stlačení par chladiva ANO ANO
Chladivo teplonosná látka R404A
(pracuje do venkovní teploty -25°C)
např. R410A
(nepokryje tak nízké venkovní teploty, zhoršení topného faktoru)
Rotalock ventily ulehčují servisní přístup k chladicímu okruhu ANO NE
Odlučovač kapalného chladiva ochrana kompresoru (delší životnost), nižší hlučnost ANO NE
Dehydrátor zbavuje chladivo nečistot a vlhkosti ANO ANO
Průhledítko pro kontrolu stavu chladiva a vlhkosti ANO NE
Presostat ochrana proti nízkému a vysokému tlaku ANO ANO
Sběrač chladiva vyrovnávání objemové změny chladiva při rozdílných okrajových podmínkách ANO NE
Čtyřcestný ventil pro odtávání reverzací ANO ANO
Kondenzátor zkondenzování stlačených par chladiva ANO
deskový, nerezový kondenzátor
ANO
trubkový měděný kondenzátor
Expanzní ventil řízení průtoku chladiva do výparníku ANO ANO
Řízení expanzního ventilu tlakem a teplotou ANO ANO
Regulace a displej řízení otopné soustavy (tři topné okruhy), řízení ohřevu TV, připínání bivalentního zdroje ANO
(součástí standardní výbavy)
NE
(pouze za příplatek)
Ekvitermní regulace řízení teploty topné vody podle venkovní teploty ANO
NE
Teplotní čidlo na výparníku hlídá odtávání reverzací ANO NE
Trubkový výměník s hliníkovými lamelami # výparník odebírání tepla z okolního prostředí pomocí vypařování chladiva větší rozteč lamel (optimalizováno pro provoz při podmínkách, kdy namrzá výparník); dostatečná velikost teplosměnné plochy malá rozteč lamel = zamrzání výparníku; nedostatečná teplosměnná plocha
Axiální ventilátor součást venkovní jednotky, nízká hlučnost, možnost snížení otáček # nastavení nočního chodu ANO ANO
(bez regulace otáček ventilátoru)
Eletrokotel bivalentní a záložní zdroj ANO
NE
Trojcestný ventil vytápění / ohřev teplé vody ANO
NE
Oběhové čerpadlo pro cirkulaci vody mezi tepelným čerpadlem a akumulační nádrží ANO
NE
Potrubí a fitinky FRIGOTEC kvalitní, značková měď ANO NE
Izolace potrubí a pásová izolace Kaimanflex ANO NE
Protihluková izolace speciální, značková izolace Cellofoam ANO NE
Silentbloky pro zamezení hlučnosti a přenosu vibrací ANO NE
Pozinkovaná a nerezová konstrukce lepší odolnost proti venkovním vlivům (déšť, mráz atd.) ANO NE
(nerezové provedení je za příplatek)
Záruka 5 let ANO (bez dalších podmínek nebo omezení) 2 roky, 5 let pouze za příplatek
Hmotnost 270 kg 90 kg
Tepelné čerpadlo by mělo pracovat minimálně 20 let a během celé této doby je nutné mít k dispozici dostupný, rychlý a kvalifikovaný servis. V tom se dodavatelé asi nejvíce liší. Když se porouchá zdroj vytápění, je každá hodina drahá a rychlý servis má pak cenu zlata.
Jak se tedy pozná dobrý dodavatel?
  • působí na českém trhu alespoň 15 let
  • je členem Asociace pro využití tepelných čerpadel AVTC - www.avtc.cz
  • garantuje životnost zařízení minimálně 25 let
  • je držitelem významných a prestižních ocenění a certifikátů kvality
  • zajišťuje nonstop technickou podporu a servis po celé ČR do 24 hodin
  • má všechny komponenty skladem
  • poskytuje záruku min. 5 let a pozáruční servis po celou dobu provozu tepelného čerpadla
  • nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel (systémy vzduch-voda, země-voda, voda-voda a vzduch-vzduch)
  • zaručuje efektivní provoz tepelného čerpadla vzduch-voda až do venkovní teploty -25°C
  • umožňuje dálkové ovládání pomocí Internetu, které umožňuje odstranění závady technikem na dálku
  • nabízí moderní ovládání tepelného čerpadla na dálku pomocí SMS zpráv (GMS modem)
