Panasonic nabízí úspornější alternativu k centrálnímu vytápění, se kterou lze v létě i chladit!
Panasonic představil systém Aquarea Loop, který je všestranným a ekonomicky výhodným řešením pro aplikace centrálního vytápění. Novinka je vhodná nejen pro komerční objekty, ale i pro společenstva vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva. Aquarea Loop šetří náklady, protože oproti centrálnímu vytápění využívá výrazně nižší teplotu vody v centrálních rozvodech. Jeho další výhodou je také možnost chlazení v letních měsících.
Panasonic Aquarea Loop představuje systém tepelného čerpadla voda-vzduch, určený pro nízkoteplotní okruhy centralizovaného vytápění s garantovanou vysokou teplotou vody v bytových jednotkách. Přináší velké výhody spojené především s úsporami energie.
Využívání Aquarea Loop umožňuje udržovat nízké teploty v topném systému v rozmezí 20–30 °C po celý rok. Tento stav dovoluje hlavnímu tepelnému čerpadlu pracovat s velmi vysokou účinností, mnohem vyšší ve srovnání se systémem s teplotou oběhové vody 60 °C nebo vyšší. Udržování nízkých teplot v systému má za následek mnohem menší energetické ztráty v potrubí a nižší provozní náklady.
Alternativa centrálního vytápění s letním chlazením
Novinka od Panasonic může nahradit zastaralé radiátory při renovaci centralizovaných topných systémů například panelových nebo činžovních domů, jelikož umožňuje použití původních rozvodů potrubí. Aquarea Loop se připojuje k přenosové soustavě vodního okruhu s teplotou vody mezi 20 ºC až 30 ºC a díky malému vestavěnému kompresoru domácnost nejen vyhřeje, ale dokáže v létě i chladit. Panely Aquarea Loop jsou k dispozici ve třech provedeních s maximálním výkonem až 3,6 kW pro vytápění a až 3 kW při chlazení. Provozní rozsah pro jednotku je v režimu topení 10–45 °C a v režimu chlazení 15–50 °C. Jako primární zdroj může být pro jednotky Aquarea Loop použito jakékoliv tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea. Navíc volitelný Wi-Fi modul slouží k pokročilému ovládání vnitřních jednotek přes internet.
„Předností Aquarea Loop je schopnost pracovat s nízkoteplotními okruhy a kompaktní rozměry, kdy jednotky Aquarea Loop můžete umístit přímo tam, kde stávaly klasické radiátory. Další výhodou je, že tyto jednotky jsou velmi tiché – jejich hlučnost se pohybuje kolem 28 decibelů. Pro srovnání, podobnou hladinu hluku vyprodukují dva lidé, když si mezi sebou šeptají,“ shrnuje Radek Vanduch, technický specialista společnosti Panasonic Heating & Cooling Solutions.
Pro více informací navštivte www.aircon.panasonic.cz.
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
