Technická místnost, kterou lze diskrétně integrovat do nových budov. Nevěříte tomu? Přesvědčte se sami.
Představte si na chvíli technickou místnost. Co vidíte? Pravděpodobně volně stojící zařízení, potrubí na stěnách a stropě a rozhodně málo místa pro cokoliv jiného. Proto jsme technickou místnost promysleli nově. Jako kompaktní systém „vše v jednom“, který má velikost přibližně jako nástěnná skříň a dá se harmonicky integrovat například do chodby, technické místnosti nebo hobby místnosti. Otevírají se tak nové možnosti využití prostoru.
V době rostoucích cen nemovitostí se počítá každý metr čtvereční obytné plochy. Ve srovnání s technickou místností můžete s Viessmann Invisible ušetřit až 6 m2 prostoru.
Uspořádání do rohu, vedle sebe nebo do bloku? Podle toho, co vyhovuje vašemu půdorysu.
Díky třem různým způsobům umístění se Viessmann Invisible bez problémů hodí do každého půdorysu. Úzké chodby a skryté výklenky lze optimálně využít – při řadovém uspořádání je systém hluboký pouhých 281 mm. Možné je také uspořádání „back-to-back“, které umožňuje umístit jednu část do předsíně nebo na WC pro hosty a druhou do technické místnosti. Díky rohovému uspořádání můžete maximálně využít i malé, nevhodně tvarované prostory.
A za obložením? Kompaktní systémové řešení.
Pohled dovnitř odhaluje: Tepelné čerpadlo, zásobník teplé vody a ventilační systém kombinují maximální účinnost se spolehlivým a tichým provozem. To samé mimochodem platí i pro bateriové úložiště elektrické energie a venkovní jednotku tepelného čerpadla instalovanou pod širým nebem. Jako jedna z nejtišších svého druhu může být bez problémů instalována v hustě obydlených oblastech. Systém je doplněn fotovoltaikou pro vlastní výrobu energie ze sluneční energie a – v případě požadavku – nabíjecí stanicí Viessmann pro elektromobily.
Efektivnější už to jistě nebude? No, vlastně můžete být – s Viessmann One Base. Ta vám umožní propojit všechny komponenty mezi sebou a celý systém pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace pomocí funkce Energy Management.
Přehled komponentů
  • Vitocal 222-SI – modul tepelného čerpadla
    Srdcem systému Viessmann Invisible je modul tepelného čerpadla Vitocal 222-SI. Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 2,6 až 9,0 kW se skládá z vnitřní jednotky, 250 l zásobníkového modulu a venkovní jednotky. Technologie vytápění a potrubí jsou kombinovány, aby se ušetřil prostor. Každý modul má hloubku pouhých 28 cm. Venkovní jednotka odebírá teplo obsažené v okolním vzduchu a předává jej vnitřní jednotce. Potrubí jsou naplněna chladivem R32, které má nízkou hodnotu GWP (potenciál globálního oteplování) 771.
  • Vitoair FSI – větrací systém
    Vitoair FSI je větrací modul pro řešení Viessmann Invisible. Centrální větrací systém s rekuperací tepla je určen pro bytové jednotky s užitnou plochou do 280 m2; maximální průtok vzduchu je do 300 m2/h. Systém dle potřeby přivádí vyčištěný a ohřátý venkovní vzduch. K zajištění provozu při nízkých teplotách venkovního vzduchu lze použít volitelnou elektrickou předehřevnou spirálu.
  • Vitocal – venkovní jednotka tepelného čerpadla
    Tepelná čerpadla Viessmann patří mezi nejtišší svého druhu díky technologii Advanced Acoustic Design+. Inteligentní regulace otáček výrazně snižuje hluk šířící se vzduchem při plném a částečném zatížení. Díky tomu lze venkovní jednotku bez problémů instalovat také v oblastech s hustou výstavbou nebo v blízkosti hranice pozemku.
  • Modul zásobníku pro teplou vodu
    Zásobníkový modul zajišťuje efektivní uskladnění vyrobené tepelné energie, aby se mohla použít dle potřeby. Zásobník z nerezavějící oceli, který je připojen k nabíjecímu systému, nabízí vysokou úroveň pohodlí při přípravě teplé vody a má objem 250 litrů.
  • Vitovolt 300 – fotovoltaické panely
    Monokrystalické fotovoltaické moduly zaujmou vysokými hodnotami výkonu a účinností modulů. Odteď můžete výhodně využívat solární energii a šetřit náklady na energii.
  • Vitocharge VX3 – měnič s bateriovým systémem
    Díky flexibilním velikostem úložiště a kapacitě úložiště až do 15 kWh modulární systém pro uskladnění elektrické energie optimalizuje spotřebu elektrické energie v rodinných domech a dvoudomech. Fotovoltaické moduly můžete připojit prostřednictvím hybridního střídače.
  • Nabíjecí stanice Viessmann – Energycharge
    Inteligentní a s výhledem do budoucnosti: elektrická nabíjecí stanice nabízí bezpečný a spolehlivý způsob nabíjení elektrických vozidel pomocí obnovitelné energie. Maximální nabíjecí výkon lze nastavit podle potřeby a je 1fázový do 3,7 kW a 3fázový do 11 kW.
  • Viessmann Energy Management
    Mapování všech energetických toků v reálném čase. To dokáže Viessmann Energetický management. Nejprve propojte všechny komponenty do sítě pomocí Viessmann One Base a poté celý systém ovládejte pomocí aplikace ViCare. Od energie vyrobené fotovoltaickým systémem až po elektřinu, kterou sami spotřebujete, vše pohodlně přes chytrý telefon nebo tablet.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
