Nová monobloková tepelná čerpadla WOLF: CHA a FHA
Tepelná čerpadla získávají energii ze vzduchu, země nebo podzemní vody a představují moderní, vysoce účinný a ekologický způsob vytápění. Získala si oblibu díky své vysoké účinnosti, nízkým provozním nákladům a prokázané energetické efektivitě.
Tepelná čerpadla se nejlépe hodí do moderních dobře zateplených a velmi kvalitně provedených budov. Je to vytápění budoucnosti. Čím nižší je úroveň teploty potřebná k vytápění, tím lépe funguje tepelné čerpadlo – tzn. tím je jeho výkon účinnější a šetrnější k životnímu prostředí.
Výhody tepelných čerpadel: vysoká šetrnost k životnímu prostředí, dobrá kombinovatelnost s fotovoltaikou a solárními systémy, nízké náklady na údržbu, ekologická energie nic nestojí a je dostupná v neomezeném množství.
Nevýhody: poměrně vysoké investiční náklady, závislost na kolísání cen elektřiny.
Tepelné čerpadlo WOLF FHA-MONOBLOK
Působivý výkon za rozumnou cenu – to je tepelné čerpadlo FHA Monoblok, které poskytuje udržitelné a kvalitní vnitřní prostředí po celý rok. Je jednoduše univerzální.
V březnu jsme rozšířili naši řadu tepelných čerpadel vzduch-voda o nový model FHA Monoblok. Toto inovativní zařízení je vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Je k dispozici v pěti verzích, a to na 230 V: FHA-05/06, 06/07, 08/10 a na 400 V: FHA-11/14 a 14/17. Tepelná čerpadla FHA s nižšími výkony jsou vhodná pro rodinné domy, zatímco kaskáda pěti tepelných čerpadel s výkony až 70 kW poskytuje řešení vytápění i pro bytové domy a komerční objekty.
Tepelné čerpadlo FHA Monoblok zajišťuje teplo v zimě a příjemně chladné teploty v létě ve všech místnostech – ideálně v kombinaci s plošnými sálavými systémy. Modulovaný provoz pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody je u nového tepelného čerpadla FHA standardem. Elektrický ohřívač o výkonu 6 kW poskytuje v případě potřeby dostatečnou výkonovou rezervu.
Monoblokové tepelné čerpadlo FHA využívá technologii budoucnosti. V kombinaci s fotovoltaikou je tak možné výrazně zvýšit míru nezávislosti na externích dodavatelích energie a ušetřit náklady na elektřinu. Je šetrné k životnímu prostředí, protože k provozu používá moderní a ekologické chladivo R32 (s GWP 675). Nízké provozní náklady jsou zaručeny díky vysokému COP. FHA Monoblok je vhodné pro bivalentní a hybridní řešení s plynovým kotlem.
Výhody tepelného čerpadla FHA Monoblok:
  • Široký rozsah výkonů od 5 do 14 kW (až 70 kW v kaskádě)
  • Nízké provozní náklady díky vysokému COP
  • Moderní chladivo R32 šetrné k životnímu prostředí – GWP 675
  • Vhodné pro bivalentní a hybridní řešení s plynovým kotlem.
  • Mimořádně tichý provoz
  • Jednotný řídicí systém pro všechna zařízení WOLF. Stačí jediný modul BM-2 s dálkovým ovládáním
Tepelné čerpadlo WOLF CHA-MONOBLOK
CHA Monoblock vzduch/voda je naše nejoblíbenější tepelné čerpadlo a zaměřuje se na bezpečný a hospodárný dlouhodobý provoz. Je velmi efektivní, díky vysoké teplotě výstupu otopné vody je rovněž ideální do stávajících staveb, výjimečně tiché, účinné a energeticky úsporné. S výkonem 7 kW nebo 10 kW zajišťuje nízké provozní náklady a splňuje všechny požadavky na státní dotace. V zimě teplo, v létě chlad – tepelné čerpadlo vzduch/voda lze použít jak k vytápění, tak k chlazení. Používá inovativní chladivo R290 a je tak mimořádně šetrné k životnímu prostředí. S čerpadlem CHA-Monoblock ušetříte až 30 % nákladů na energie, to znamená roční úsporu až 8 000 Kč!
Použitím invertorové technologie tepelné čerpadlo vytápí a chladí s ideální modulací. Tepelné čerpadlo CHA-Monoblok vzduch/voda je k dispozici ve dvou verzích: CHA-07/400V (rozsah výkonu 1,6-6,8 kW při A-7/W35) a CHA-10/400V (rozsah výkonu 2,2–9,8 kW při A-7/W35). Výsledek je příjemné teplo v zimě a jemné chlazení v létě prostřednictvím využití systémů podlahového, stěnového nebo stropního vytápění a chlazení.
Čerpadlo CHA-Monoblock je vybaveno mezinárodním komunikačním standardem EEBUS. Proto lze vytápění ideálně kombinovat s dalšími energetickými systémy. Náklady kladené na elektrickou energii lze pokrýt i vlastním fotovoltaickým zařízením. Dosáhnete tak maximální nezávislost pro svou domácnost a elektrickým proudem vyrobeným vlastními silami budete moci nepřetržitě napájet tepelné čerpadlo.
Využijte státní dotace na tepelná čerpadla až do výše 100 000 Kč!
Vynikající zpráva je, že stát poskytuje finanční podporu ve formě dotací na obnovu systému vytápění. Dotace můžete získat na většinu produktů a systémů WOLF – i na naše tepelná čerpadla! Vaše investice se tak může vrátit už za pár let, podle toho, pro který systém vytápění budoucnosti se rozhodnete.
WOLF. Expert na vnitřní prostředí.
WOLF je komplexním dodavatelem vytápěcí, větrací techniky a vzduchotechniky. Již 30 let navrhujeme a dodáváme řešení vytápění, chlazení a větrání na míru pro jakýkoli prostor. Dodáváme udržitelné výrobky, účinná, energeticky úsporná a ekologická zařízení, která spolu vzájemně komunikují a jejich výkon je optimalizován pro maximální pohodlí a bezpečnost. Více informací naleznete na adrese: czech.wolf.eu.
WOLF Česká republika s.r.o.
logo WOLF Česká republika s.r.o.
Společnost WOLF Česká republika působí na českém trhu víc než třicet let. Svým partnerům nabízí produkty nejvyšší kvality a k tomu veškerou potřebnou podporu. Za dobu své činnosti se podílela na realizaci tisíců projektů, od rodinných domů po rozsáhlou ...
