Tepelné čerpadlo OCHSNER vhodné pro hotely a penziony
Pokud jste majitelem hotelu nebo penzionu a trápí Vás vysoké náklady na topení a ohřev vody, máme pro Vás řešení.
Vaši hosté si díky tepelnému čerpadlu Ochsner budou užívat tepelnou pohodu.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda OCHSNER AIR 41 C o výkonu 37 kW (A7/W35) Vám zajistí rychlou návratnost investice. Tepelné čerpadlo je vhodné i pro instalace ve vysokých nadmořských výškách, kde v zimě panují drsné podmínky. Je tedy vhodné i pro vytápění horských hotelů, které jsou dosud vytápěny elektrokotlem nebo kotlem na pevná paliva.
Tepelné čerpadlo OCHSNER AIR 41 C s výhledem na Ještěd.
Pokud výkon jednoho stroje není dostatečný, je možné zapojit několik tepelných čerpadel do kaskády, nebo instalovat výkonnější tepelná čerpadla vzduch-voda OCHSNER AIR 80 C, o výkonu jednoho stroje 76 kW (A7/W35).
Výhody provedení split
Velkou výhodou obou modelů je split provedení. Mezi venkovní a vnitřní jednotkou proudí chladivo. Díky tomuto řešení nehrozí nevratné poškození tepelného čerpadla z důvodu zamrznutí topné vody při přerušení dodávky elektřiny v zimních měsících, jako u kompaktních zařízení.
Další výhodou je, že důležité komponenty tepelného čerpadla, jako kompresor, regulace a další elektronika jsou umístěny ve vnitřní jednotce v kotelně. Nejsou vystavovány extrémním povětrnostním podmínkám, což má vliv na životnost a spolehlivost zařízení.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda OCHSNER AIR 80 C, pro tepelnou ztrátu až 80 kW.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda OCHSNER AIR 41 C s ultra tichým výparníkem.
Účinnost nemusí být slyšet
Unikátní horizontálně řešené výparníky tepelných čerpadel OCHSNER se vyznačuje velmi tichým chodem. Speciální pomaloběžné ventilátory zajišťují tichý provoz s nejvyšší energetickou účinností. Otáčky ventilátoru jsou navíc modulovány tak, aby výkon výparníku odpovídal okamžité potřebě systému.
Tepelné čerpadlo AIR 41 C pracuje s topným faktorem 4,6 (A7/W35). Dokonce i při venkovní teplotě -20 °C je topný faktor vyšší než 2, což znamená účinnost vyšší než 200 %. Dosažené parametry řadí tepelné čerpadlo AIR 41 C k absolutní světové špičce.
Další výhodou horizontální konstrukce výparníků OCHSNER Millenium je, že odváděný vzduch se vyfukuje směrem nahoru – takže nevznikají žádná proudění chladného a nepříjemného vzduchu do prostoru, kde se pohybují lidé.
Teplota výstupní vody dosahovaná pouze kompresorem až 65 °C s rezervou stačí pro zajištění tepelné pohody v objektu.
Tepelná čerpadla vzduch-voda OCHSNER jsou svými parametry velmi vhodnou alternativou k finančně nákladným a legislativně složitým instalacím tepelných čerpadel země-voda, zejména u větších objektů.
Příklady instalací
Robustní konstrukce rakouských tepelných čerpadel OCHSNER byla nesčetněkrát ověřena nejenom v alpských podmínkách při vytápění hotelů a penzionů, ale také u nás.
Tepelné čerpadlo AIR 41 C slouží pro vytápění a ohřev vody pro wellness na horské chatě s nadmořskou výškou 827 m, v Bedřichově, v Jizerských horách.
Stejný typ tepelného čerpadla zajišťuje vytápění hotelu a ohřev vody v hotelu v Jedovnicích, v Moravském Krasu.
Kaskáda čtyř tepelných čerpadel AIR 41 C slouží pro vytápění administrativní budovy v Popradu, ve Vysokých Tatrách.
Kotelna kaskády tepelných čerpadel OCHSNER v Popradu. Instalovaný topný výkon 108 kW.
Jedinečné řešení výparníku OCHSNER MILLENIUM pro zajištění maximální účinnosti.
Tepelné čerpadlo od specialisty
OCHSNER je tradiční rakouský výrobce tepelných čerpadel nejvyšší kvality a technologický lídr v oboru. Tepelná čerpadla OCHSNER se vyznačují nízkou hlučností, vysokými topnými faktory a dlouhou životností.
Kromě tepelných čerpadel pro vytápění budov a přípravu teplé vody, OCHSNER vyrábí také tepelná čerpadla vysokých výkonů pro průmyslové použití, s teplotou výstupní vody až 130 °C. Společnost Premium Power s.r.o. je výhradním distributorem tepelných čerpadel OCHSNER pro Českou republiku a Slovensko.
Neváhejte, kontaktujte nás a vyžádejte si návrh řešení, které Vám ušetří náklady na vytápění!
logo Premium Power s.r.o.
Premium Power s.r.o. je dodavatelem tepelných čerpadel OCHSNER a KRONOTERM na český a slovenský trh. Zajišťujeme dodávky, montáže, autorizované spuštění a také záruční a pozáruční servis dodaných zařízení.
