Ekologické a energeticky efektivní tepelné čerpadlo Vitocal 222-A v monoblokovém provedení
Tepelná čerpadla vzduch-voda v monoblokovém provedení se vyznačují rozdělením na vnitřní a venkovní část, které jsou propojeny spojovacím potrubím s cirkulující topnou vodou příp. směsí vody a nemrznoucí kapaliny.
Základní parametry novinky v sortimentu firmy Viessmann, tepelného čerpadla Vitocal 222-A, jsou tyto:
- třída energetické účinnosti A++, u typu 221.A04 je to A+
- výkon 2,3 až 12,0 kW při teplotě venkovního vzduchu 2 °C a otopné vody 35 °C
- topný faktor je podle normy ČSN EN 14511 dosahuje až 5,0 (vzduch 7 °C/voda 35 °C) a až 4,1 (vzduch 2 °C / voda 35 °C)
- reverzibilní zapojení, tedy možnost být zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, tak po přepnutí zdrojem chladu pro chlazení vnitřního prostředí
- v případě chlazení možnost využít až tři různé chladicí okruhy
- integrovaný zásobník teplé vody s objemem 220 litrů zaručuje vysoký komfort i pro dvě koupelny. Nově vyvinutý způsob vstupu studené vody do zásobníku zajišťuje velmi účinné vrstvení ohřáté vody v zásobníku podle její teploty, což umožňuje odběr velkého objemu ohřáté vody až 290 litrů (při teplotě vody 40 °C).
- Advanced Acoustic Design (AAD) zaručuje obzvláště tichý provoz venkovní jednotky, který umožňuje instalaci i v husté zástavbě řadových rodinných domů. Nízké kmitočty, které u běžných tepelných čerpadel jsou nepříjemné a zní jako dunění, jsou u tohoto výrobku vyloučeny. S hladinou akustického tlaku pouhých 35 dB(A) při vzdálenosti tří metrů (noční režim) je toto tepelné čerpadlo na špičce současné nabídky na trhu.
- pro projekty a využití je důležitým parametrem maximální výstupní teplota až 60 °C při venkovní teplotě -10 °C
Monobloková vnitřní jednotka obsahuje vysoce účinné oběhové čerpadlo, trojcestný přepínací ventil pro přepnutí mezi okruhem vytápění a přípravou teplé vody, pojistný ventil, manometr a sofistikovanou regulaci chodu. Je prakticky bezhlučná, takže je možné je umístit v těsné blízkosti pobytových místností.
Regulace Vitotronic má jednoduché, intuitivní ovládání, srozumitelnou textovou nápovědu a grafickým displej. Umožňuje také ovládání větracích systémů Viessmann.
Použité ekologické chladivo a jeho malé množství nevyžaduje provádět periodickou kontrolu těsnosti proti úniku chladiva.
Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou není ohraničena, jen je nutné zohlednit, že nadměrná délka propojovacích potrubí ve venkovním prostoru může snížit efektivitu.
Regulace chodu tepelného čerpadla Vitocal 222-A vychází vstříc požadavkům pro maximální využití elektřiny vyrobené vlastní fotovoltaickou elektrárnou.
Instalační firma ocení jednoduchou montáž bez potřeby zvýšené kvalifikace pro práci s chladivy.
Uživatel ocení možnost připojení k internetu přes rozhraní Vitoconnect (nabízí se jako příslušenství) a ovládání pomocí bezplatné aplikace ViCare.
Pečeť kvality EHPA slouží jako důkaz záruky za uváděný topný faktor COP (Coefficient of Performance) pro žádost o dotace. Souběžně potvrzuje vysokou kvalitu výrobku a moderní nadčasový designem – pod značkou “Made in Germany“ – vyrobeno v Německu.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
