Nebojme se hluku tepelných čerpadel
Článek rekapituluje požadavky, zejména od sousedů, na ochranu proti hluku tepelného čerpadla a obvyklá opatření.
Tepelná čerpadla jsou unikátní zařízení, která umí teplo ze studenějšího místa přesunout do teplejšího, v našem případě do domu, který tak vytápíme a ohříváme pro obyvatele teplou vodu. Jejich jádrem je kompresor s motorem o výkonu několik kilowat a u systému vzduch voda i ventilátor, kterým dopravujeme na výparník poměrně velké množství vzduchu – řádově tisíce m3/hod. Jako u všech motorů i zde lze očekávat určité emise hluku. Tepelná čerpadla jsou ale konstruována tak, aby svou hlučností neobtěžovala.
Hlukovou zátěž hodnotíme jednak ve vztahu k majiteli, tzn. vnitřku domu a dále k sousedům, je stanovena zákonem a měří se podle harmonizovaných evropských norem.
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví stanovuje v § 30, odst. 3 jednak „chráněný venkovní prostor stavby, kterým se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště“ a dále „chráněný vnitřní prostor stavby“.
Pro vnitřek domu platí limit 40 dB(A) ve dne a 30 dB(A) v noci. Hodnoty jsou to přísné, ale na druhé straně by se těžko bydlelo v domě, kde obyvatelé ve dne a zejména v noci vnímají nějaký monotónní hluk.
Sousedé jsou také chráněni zákonem a ten stanoví, že už 2 metry od jejich fasády (tzn. chráněný prostor stavby) nesmí být hluk vyšší než 50 dB(A) a v noci 40 dB(A). Někdy slyšíme o limitech na hranici pozemku. Je to jen pověra – pro rodinné domy takový limit neexistuje.
Tepelná čerpadla vzduch – voda jsou ve dvojím provedení: pro vnitřní instalaci do domu a ve venkovním pro instalaci do zahrady. Tepelná čerpadla země – voda se, až na nepatrné výjimky, vždy instalují do domu.
Tepelná čerpadla proto výrobci pečlivě izolují. Výhodou je, že tepelná a protihluková izolace jsou společná součást tepelného čerpadla. Vzduch je do tepelného čerpadla vzduch – voda ve vnitřním provedení přiveden stěnou domu velkými tepelně izolovanými hadicemi, které současně slouží jako tlumič hluku.
Hluk samotných tepelných čerpadel se měří podle normy ČSN EN 12102 v laboratoři a výsledek je, mimo jiné, zobrazen na energetickém štítku tepelného čerpadla.
Podobně musí být dobře izolované a vyřešené provedení venkovní, aby hlukem nebyl obtěžován majitel, ale i sousedé.
Tepelná čerpadla země – voda jsou v tomto směru výhodnější. Jednak jsou instalovaná uvnitř domu v technické místnosti a dále mají pouze kompresor, nemají ventilátor. Jejich hlučnost je srovnatelná se starší ledničkou nebo mrazákem.
I přes uvedená konstrukční protihluková opatření v tepelných čerpadlech je třeba dbát na správnou instalaci, která jednak tlumí vibrace směrem do země a dále jejich přenos do otopné soustavy. Správná opatření stanovují především sami výrobci tepelných čerpadel. Je proto třeba, aby instalatér byl od konkrétního výrobce prokazatelně vyškolen.
Před nákupem tepelného čerpadla je proto velmi dobré navštívit vzorkovnu výrobce, kde má tepelná čerpadla v provozu a nechat si ho předvést, zejména při maximálním výkonu při kterém také dělají maximální hluk.
Výrobce také doporučí správné zapojení do otopné soustavy a případná protihluková opatření, pokud by si je konkrétní umístění tepelného čerpadla mohlo vyžádat.
Celkově ale není třeba z hluku tepelného čerpadla mít obavy, jejich konstrukce prošla v uplynulých 20 letech významnými změnami a požadavky na snížení hlučnosti patřily vždy k nejdůležitějším.
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
