Cenově atraktivní tepelné čerpadlo s vysokou kvalitou zpracování typickou pro značku Viessmann
Proč pro vytápění svého RD zvolit splitové tepelné čerpadlo vzduch – voda VITOCAL 111-S od Viessmann? Na tuto otázku je několik odpovědí.
Obr. Pohled na vnitřní uspořádání vnitřní jednotky se zásobníkem teplé vody.
Obr.Příklady venkovní jednotky, kterou lze instalovat na venkovní stěnu budovy nebo na volném prostranství.
Obr. Pohled na vnitřní uspořádání vnitřní jednotky se zásobníkem teplé vody. Vpravo příklady venkovní jednotky, kterou lze instalovat na venkovní stěnu budovy nebo na volném prostranství.
Za prvé toto tepelné čerpadlo s výkony v rozmezí 4,0 až 16,0 kW garantuje nízké provozní náklady. O nich rozhoduje tzv. sezónní topný faktor, aneb poměr celkově získané tepelné energie k energii vynaložené, a to za celou sezónu. Základem vysoké hodnoty sezónního topného faktoru jsou vysoké hodnoty topných faktorů COP v různých klimatických a provozních poměrech. Podle normy ČSN EN 14511 dosahuje splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda VITOCAL 111-S hodnot COP až 4,7 při teplotách vzduchu 7 °C a otopné vody 35 °C a až 3,9 při teplotách vzduchu 2 °C a otopné vody 35 °C. V případě přípravy teplé vody se hodnota COP pohybuje nad hodnotou 3, podle normy ČSN EN 16147.
Uvedené parametry umožnily zatřídění do třídy energetické účinnosti*: A++/A+, a třída energetické účinnosti pro přípravu pitné vody: A (*Třída energetické účinnosti dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 o účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek - řešení pro nízkoteplotní aplikace (výstupní teploty do 35 °C) / řešení pro středně-teplotní aplikace(výstupní teploty do 55 °C).
Za druhé je toto tepelné čerpadlo řešeno jako splitové, a to znamená, že na provozní podmínky nejcitlivější část tepelného čerpadla, kompresor, je umístěn uvnitř domu, tedy v prostoru chráněném před velkými výkyvy klimatu venku. Ve venkovním prostoru je venkovní jednotka s výparníkem a ventilátorem. Při splitovém řešení zajišťuje přenos tepla z venkovního prostoru do vnitřního prostoru domu relativně tenké a flexibilní potrubí vedoucí chladivo. Takže nehrozí úniky tepla jako z potrubí vedoucího například otopnou vodu, ani nutnost používat nemrznoucí směs.
Za třetí má toto tepelné čerpadlo regulovaný výkon, a vysokou účinnost i při dílčím zatížení zajišťuje DC invertor. Řízení výkonu se uplatňuje jak při vytápění, přípravě teplé vody, tak při případném chlazení.
Dalšími výhodami může být například vnitřní jednotka vybavená vysoce efektivním oběhovým čerpadlem otopné soustavy, účinným výměníkem tepla, trojcestným přepínacím ventilem mezi vytápěním a přípravou teplé vody, pojistnou skupinou pro otopnou soustavu, membránovou expanzní nádobou pro okruh vytápění a regulace.
Pro komfortní dodávku teplé vody obsahuje vnitřní jednotka 210litrový zásobník. Pro spolehlivou spolupráci s tepelným čerpadlem je v zásobníku instalován bohatě dimenzovaný tepelný výměník.
Podobně jako u jiné tepelné techniky Viessmann umožňuje použitá regulace dálkové ovládání přes internet pomocí rozhraní Vitoconnect, které lze doobjednat, a aplikace ViCare pro chytré telefony.
Toto moderně řešené splitové tepelné čerpadlo s integrovanou přípravou teplé vody je dostupné i ve variantě umožňující přepínat mezi vytápěním a chlazením. Tato funkce je stále více poptávána stavebníky moderních úsporných domů, a také v souvislosti s růstem výskytu teplých až tropických dnů během roku. Často se proto přepínatelné tepelné čerpadlo kombinuje s vytápěcími/chladicími stropy, stěnami a podlahami, se kterými v provozu dosahuje nejlepších energeticky ekonomických parametrů.
Pro zájemce o využití vlastních fotovoltaických elektráren je předností připravenost na spotřebu takto získané elektrické energie.
Obr. Vnitřní jednotku tepelné centrály Vitocal 111-S je vzhledem k jejímu designu a tichému provozu možné umístit i do běžných, společných prostorů.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
