Tepelná čerpadla MasterTherm – snadné ovládání přes internet
Pohodlněji to již nejde! Tepelné čerpadlo můžete ovládat přes internet pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Navíc nyní již bez potřeby statické IP adresy.
Ovládejte vytápění tabletem nebo chytrým telefonem on-line odkudkoliv na světě
Výhody nového internetového připojení:
  • Extrémně snadné připojení tepelného čerpadla k internetu.
  • Pohodlné ovládání tep. čerpadla a všech topných okruhů vč. TUV.
  • Přístup odkudkoli pomocí webového rozhraní.
  • On-line automatický monitoring – hlášení chybových stavů.
  • Ovládání pomocí aplikace z PC, tabletů a chytrých telefonů.
  • Žádné pravidelné poplatky za statickou IP adresu.
  • Žádné nastavování routeru a vnitřní sítě.
Tepelné čerpadlo můžete pochopitelně ovládat z digitálního displeje pGD umístěného přímo na zařízení. Základní nastavení tepelného čerpadla a ovládání teplot v jednotlivých vytápěných zónách domu můžete provádět také z nástěnných terminálů pAD. Ale znáte to k televiznímu přijímači by se Vám také nechtělo vstávat pokaždé, rozhodnete-li se změnit program či hlasitost. Nejpohodlnější nastavení všech provozních stavů provedete z pohodlí svého stolu či pohovky pomocí PC, tabletu, notebooku, či chytrého telefonu. Tím spíše, je-li k dispozici aplikace s příjemně přehledným grafickým rozhraním, pomocí něhož můžete ovládat všechny tři důležité oblasti: vlastní tepelné čerpadlo, teplotu interiéru v jedné či více topných zónách a teplotu teplé užitkové vody.
On-line ovládání vytápění tabletem nebo chytrým telefonem odkudkoliv na světě
Nově vyvinutá technologie připojení tepelných čerpadel Master Therm k internetu přináší celou řadu významných výhod. Zapomeňte na statickou IP adresu, není již potřeba. Po připojení ethernetového kabelu do komunikačního modulu uvnitř tepelného čerpadla dojde k automatickému propojení tepelného čerpadla s centrálním serverem Master Therm. Mezi serverem a tepelným čerpadlem probíhá trvalá komunikace, kdy jednotka v pravidelných časových intervalech (po několika sekundách) zasílá na adresu serveru aktuální data o nejdůležitějších provozních stavech. Hodnoty jsou trvale archivovány a je tak možné sledovat provozní parametry tepelného čerpadla v časové ose za libovolně dlouhé období. Současně jsou uživateli a servisnímu dispečinku automaticky generovány zprávy o případných chybových provozních stavech tepelného čerpadla (automatický on-line monitoring).
Podívejte se na video o příběhu českého jazzmana Rudy Linky a českého tepelného čerpadla Master Therm.
Více informací o tepelných čerpadlech Master Therm najdete na www.mastertherm.cz
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda, voda-voda s celosvětovou certifikací Heat Pump Keymark a registrací pro dotace NZÚ. Tepelná čerpadla s tradicí od roku 1994 pro rodinné i bytové domy a průmyslové objekty všech ...
