OCHSNER MILLENIUM je tepelné čerpadlo s mimořádně tichým výparníkem
Tepelné čerpadlo OCHSNER s výparníkem Millenium je jasnou volbou pro ty, kdo nechtějí být rušeni výparníkem tepelného čerpadla, a nechtějí hlukem obtěžovat ani sousedy. Těmto problémům se vyhnete, pokud zvolíte tepelné čerpadlo řady AIR GMLW, od rakouského výrobce OCHSNER.
U tepelných čerpadel vzduch-voda je častým problémem hlučnost venkovní jednotky. Hluk z venkovní jednotky neobtěžuje pouze majitele domu ale také sousedy. Pokud hluková studie prokáže, že hlučnost přesahuje povolenou mez, pak není možné tepelné čerpadlo provozovat.
Těmto problémům se vyhnete, pokud zvolíte tepelné čerpadlo řady AIR GMLW, od rakouského výrobce OCHSNER. Tepelná čerpadla řady AIR GMLW mají horizontálně řešené výparníky, které se vyznačují velmi tichým chodem.
Speciální pomaloběžné ventilátory zajišťují tichý provoz s nejvyšší energetickou účinností. Otáčky ventilátoru jsou navíc modulovány tak, aby výkon výparníku odpovídal okamžité potřebě systému.
Další výhodou horizontální konstrukce výparníku OCHSNER Millenium je, že odváděný vzduch je vyfukován směrem nahoru – takže nevznikají žádná proudění chladného a nepříjemného vzduchu do vlastní zahrady.
Výsledkem je téměř bezhlučný provoz venkovní jednotky a vysoká účinnost při odebírání tepla ze vzduchu.
Tepelné čerpadlo OCHSNER MILLENIUM s mimořádně tichým výparníkem
Výparník OCHSNER Millenium
  • Akustický tlak pro GMLW 9 plus jen 23 dBA (10m)
  • Unikátní horizontální konstrukce
  • Nízkootáčkový ventilátor
  • Široký prostor mezi lamelami výparníku
  • Zkrácený čas pro odtávání
Tepelná čerpadla řady AIR GMLW s výparníky MILLENIUM se dodávají v sedmi výkonových variantách. Jsou proto vhodná jak pro nízkoenergetické domy, tak pro budovy s vyšší potřebou tepla. Nejvýkonnější varianta dosahuje topného výkonu 65 kW. Výkon lze dále navýšit propojením tepelných čerpadel do kaskády.
Tepelná čerpadla OCHSNER AIR GMLW jsou v provedení split. Mezi vnitřní a venkovní jednotkou proudí chladivo. Díky tomuto řešení nehrozí nevratné poškození tepelného čerpadla z důvodu zamrznutí topné vody při přerušení dodávky elektřiny v zimních měsících, jako u kompaktních zařízení.
Tepelná čerpadla řady AIR GMLW se vyznačují vysokou účinností a dosahují výstupní teploty vody až 65°C. Pracují při venkovních teplotách až -23°C. Výparníky MILLENIUM se dodávají v několika barevných variantách. Tepelná čerpadla jsou vyráběna v Rakousku a Německu.
Tepelné čerpadlo OCHSNER AIR GMLW 35 plus
  • Pro tepelnou ztrátu až 35 kW
  • Akustický tlak 33 dBA (10m)
  • Dva nízkootáčkové ventilátory
Modelová řada tepelných čerpadel vzduch-voda OCHSNER AIR GMLW:
TypPro tepelnou ztrátu až
AIR GMLW 5 plus7 kW
AIR GMLW 9 plus10 kW
AIR GMLW 14 plus16 kW
AIR GMLW 19 plus20 kW
AIR GMLW 25 plus25 kW
AIR GMLW 35 plus35 kW
AIR 80 C270 kW
OCHSNER Millenium je jasnou volbou pro ty, kdo nechtějí být venku rušeni výparníkem tepelného čerpadla a nechtějí hlukem obtěžovat ani sousedy.
OCHSNER je tradiční rakouský výrobce tepelných čerpadel nejvyšší kvality a technologický lídr v oboru. Tepelná čerpadla OCHSNER se vyznačují nízkou hlučností, vysokými topnými faktory a dlouhou životností.
Ve výrobním sortimentu jsou tepelná čerpadla vzduch - voda v několika modelových řadách, tepelná čerpadla země - voda a voda-voda. Podrobněji o jednotlivých modelových řadách zde.
OCHSNER, jako jeden z mála výrobců, vyrábí také tepelná čerpadla země - voda v provedení "přímé odpařování". To znamená, že v zemním kolektoru proudí jako teplonosné medium přímo chladivo.
OCHSNER vyrábí také tepelná čerpadla vysokých výkonů, která najdou uplatnění při vytápění velkých budov nebo při využití procesního tepla v průmyslu. Nejnovější řada tepelných čerpadel pro průmyslové použití s topným výkonem až 1,5 MW, je schopna zpracovat vodu o teplotě až 80°C. Výstupní teplota u těchto tepelných čerpadel je až 130°C.
Premium Power s.r.o.
logo Premium Power s.r.o.
Premium Power s.r.o. je dodavatelem tepelných čerpadel OCHSNER a KRONOTERM na český a slovenský trh. Zajišťujeme dodávky, montáže, autorizované spuštění a také záruční a pozáruční servis dodaných zařízení.
