Panasonic nabízí nové ekologické VRF řešení ECOi EX
Nejnovější systém Panasonic VRF - řada ECOi EX - představuje špičku průmyslového vytápění a chlazení. Jednotky nové řady překonávají jiné modely především silou výkonu, vysokou účinností a minimálním dopadem na životní prostředí.
  • Zcela nový design pro nejvyšší efektivitu ve své třídě
  • Extrémně vysoká účinnost 9,33 ESEER, a také vynikající SCOP a SEER
  • Efektivní provoz od -25 °C do 52 °C a 100 % nominálního výkonu při 43 °C
  • Nová generace vysoce výkonných dvourotorových invertorových kompresorů
  • Větší flexibilita při návrhu systému
Nová řada Panasonic ECOi EX 7 ME2 VRF je k dispozici od prosince 2016 a zahrnuje tři velikosti venkovních jednotek od 8 do 20 HP. Díky flexibilní kombinaci jednotek mohou instalační firmy při návrhu systému nabídnout řešení o výkonu až 80 HP. Široké portfolio jednotek umožňuje společnosti Panasonic poskytovat komplexní řešení vytápění a chlazení pro téměř jakékoliv nasazení, od malých obchodů až po velké průmyslové objekty.
Inovativní design řady Panasonic ECOi EX z ní činí řešení s nejúčinnějším výkonem invertorů na trhu. Tepelný výměník je vybaven třemi spojenými povrchy, které zvyšují kapacitu a účinnost tepelného výměníku. Vyšší účinnosti jednotky bylo dosaženo přepracovaným připojením potrubí na straně sání. Nově zakřivený tvar a integrované horní a dolní díly zajišťují hladké proudění mnohem většího objemu vzduchu při stejné hladině akustického tlaku při menším příkonu. Nižší hlučnost může být obzvláště důležitá při komerčním nasazení v městské zástavbě, kde je nutné hluk minimalizovat. Potrubí uvnitř jednotky bylo také optimalizováno s cílem zajistit maximální účinnost a došlo ke zvýšení výkonu tepelné výměny o 5 %.
Účinnost nové řady ECOi EX dovoluje venkovním jednotkám dosáhnout v extrémních klimatických podmínkách výkonu, který jim zajišťuje vedoucí postavení na trhu. Nové jednotky efektivně pracují v teplotním rozpětí -25 °C až 52 °C, přičemž 100 % nominálního výkonu dosahují při teplotě 43 °C.
Možnosti nasazení řady ECOi EX pomohla rozšířit prodloužená délka instalovaného potrubí. Vnitřní jednotky lze nyní umístit až 200 metrů od venkovní jednotky, což je značný nárůst oproti předchozím modelům. Vnitřní jednotku je nyní možné také umístit až 50 metrů pod venkovní jednotky. Celková délka potrubí z jedné venkovní jednotky může být nyní až 1000 metrů.
Tato nová řada má jedinečný dvoustupňový Intelligent Oil Management System, který výrazně snižuje spotřebu oleje. Na každém kompresoru jsou instalovány senzory pro sledování přesné hladiny oleje, jež zvyšují míru získání oleje pro opětovné použití až o 90 %.
Pokročilý senzor Panasonic ECONAVI pracující s vnitřní jednotkou zjistí přítomnost osob a upravuje výkon tak, aby nedocházelo ke zbytečnému vytápění nebo chlazení v prostorách, kde se nenachází žádní lidé. Řídicí systém Panasonic Smart Cloud umožňuje firmám centralizovat kontrolu nad topnými a chladicími systémy Panasonic a pomocí tabletu, chytrého telefonu nebo počítače, spravovat a plánovat vytápění a chlazení na úrovni jednotek v rámci celé sítě budov. Tato úroveň kontroly firmám umožňuje dosáhnout dalších úspor.
Součástí strategie společnosti Panasonic je snížení dopadu vytápění a chlazení na životní prostředí. Řada ECOi EX v tomto ohledu nabízí mimořádně vysoké hodnoty SCOP a EER - a to i při částečném zatížení - a vynikající ESEER 9,33. Řada Panasonic ECOi EX tak poskytuje komplexní a nákladově úsporné řešení vytápění a chlazení při minimálním dopadu na životní prostředí.
Pro další informace o VRF systémech navštivte www.aircon.panasonic.eu.
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
