Tepelné čerpadlo? Ano, od solidního dodavatele. AVTČ sdružuje 17 největších značek TČ
Posledních několik let přineslo v oboru tepelných čerpadel zásadní inovace, které výrazným způsobem zlepšily jejich vlastnosti. Zvýšily se topné faktory, maximální dosahované výstupní teploty, provoz tepelných čerpadel je tišší a díky rostoucímu počtu vyráběných kusů jejich cena klesá.
Hlavní výhody vytápění tepelným čerpadlem:
  • Levné a zároveň komfortní vytápění a ohřev vody.
  • Nízká sazba elektřiny pro celý dům 22 hodin denně.
  • Nejnižší platby za energii pro vytápění.
Výhody oproti kotlům na tuhá paliva:
  • Automatický bezobslužný provoz.
  • Není třeba skladovat palivo a vynášet popel.
  • Není třeba komín.
Výhody oproti vytápění plynem:
  • Není třeba plynová přípojka nebo zásobník na LPG.
  • Není třeba komín.
  • Vaše vytápění není závislé na dodávce plynu.
Výhody oproti vytápění elektřinou:
  • Platný stavební zákon neumožňuje použít elektrické vytápění jako hlavní zdroj tepla nového domu.
  • Pokud vytápíte přímo elektřinou (el. topné kabely v podlaze nebo el. přímotop v místnosti), nemáte v budoucnu možnost vyměnit jednoduše zdroj tepla za jiný – moderní a úspornější.
info@avtc.cz | www.avtc.cz
Proč tepelné čerpadlo?
Díky tomu se moderní tepelná čerpadla stala naprosto běžným zdrojem tepla. Nesporné výhody tepelných čerpadel tak využívá stále více uživatelů. Nejen v České republice, ale v celé Evropě počet instalovaných tepelných čerpadel rok od roku roste.
Zvažte i vy, jestli pro vytápění svého domu využijete moderní a ekonomický zdroj tepla, jakým tepelné čerpadlo bezesporu je. Do budoucna vám zajistí nízké účty za vytápění vašeho domu. V některých případech můžete dokonce získat i dotaci na jeho pořízení.
Vybírejte jen spolehlivá tepelná čerpadla od seriózních dodavatelů
V České republice se aktuálně prodává více než 120 různých značek tepelných čerpadel. Pro běžné zákazníky je tak obtížné rozpoznat, která zařízení jsou opravdu kvalitní, a kterým je lepší se rychle vyhnout.
Bombastická reklama není solidní zárukou, že inzerované tepelné čerpadlo bude spolehlivé, úsporné a správně instalované. Často je tomu právě naopak. I v našem oboru jsme už zaznamenali několik smutných případů, kdy firma díky intenzivní reklamě prodala množství levných, ale nekvalitních tepelných čerpadel a následně raději zkrachovala, aby nemusela čelit stížnostem a žalobám rozhořčených zákazníků.
Mezi členy asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) jsou přijímány pouze vybrané a prověřené firmy, které dodávají kvalitní tepelná čerpadla a zajišťují pro ně profesionální servis. Většina z nich získala pro svá tepelná čerpadla značku kvality Q.
Při nákupu tepelného čerpadla u člena AVTČ máte jistotu, že jednáte se solidním dodavatelem. Pokud byste však i přesto měli připomínky ke kvalitě instalace nebo k případné reklamaci, můžete se vždy obrátit přímo na AVTČ, která věc projedná.
AVTČ sdružuje 17 největších značek tepelných čerpadel, které dodávají na český trh přibližně tři čtvrtiny z veškerých prodaných zařízení. I mimo členskou základnu AVTČ samozřejmě existují kvalitní dodavatelé tepelných čerpadel, ale pokud nemáte v tomto oboru potřebný přehled, je zde velké riziko, že narazíte na nekvalitní výrobek či pochybného dodavatele.
Tepelná čerpadla vzduch/voda
Kam se hodí
Věděli jste, že?
V České republice je instalováno více než 50 000 tepelných čerpadel s celkovým výkonem přesahujícím 600 MW?
První tepelné čerpadlo vytápělo pomocí tepla z řeky radnici ve švýcarském Curychu již v roce 1936 a je stále v provozu?
Tepelná čerpadla vzduch/voda lze po technické stránce použít pro vytápění prakticky všech typů budov. Jejich výhodou je jednoduchá montáž bez zemních prací a většinou i nižší pořizovací náklady než u systému země/voda. Vlastní tepelné čerpadlo nebo jeho venkovní jednotka je pak umístěno venku mimo budovu. Výjimkou jsou kompaktní vnitřní jednotky s nasáváním vzduchu přes fasádu. Umístění moderních tepelných čerpadel obvykle u domu neruší, protože mají líbivý design a tichý provoz.
Hlavní druhy
  • Kompaktní venkovní jednotka – tepelné čerpadlo tvoří venkovní jednotka s uzavřeným okruhem chladiva, která přímo ohřívá otopnou vodu.
  • Kompaktní vnitřní jednotka – tepelné čerpadlo tvoří vnitřní jednotka s uzavřeným chladivovým okruhem umístěná uvnitř budovy. Vzduch se přivádí a odvádí přes vzduchotechnické mřížky na fasádě domu.
  • Dělená montáž – tzv. split systém – tepelné čerpadlo tvoří vnitřní a venkovní jednotka, vzájemně propojené trubkami s chladivem
  • Výkon tepelného čerpadla může být konstantní, nebo proměnlivý (nejrozšířenější systém „inverter“)
Na co si dát pozor
  • Na levné klimatizační jednotky s funkcí tepelného čerpadla, nabízené jako plnohodnotné tepelné čerpadlo. Při provozu při nízkých venkovních teplotách mají obvykle velmi nízký topný faktor a jejich životnost při využívání pro vytápění je omezená.
  • Hlučné venkovní jednotky – přestože moderní tepelná čerpadla jsou obvykle vybavena nízko-hlučnými ventilátory a jejich provoz je velmi tichý, jsou na trhu i tepelná čerpadla s vysokou hladinou hluku. Bohužel v dB se vyjadřují různé veličiny – jak hladina akustického výkonu, tak hladina akustického hluku, která se liší v různých vzdálenostech. Navíc někteří výrobci udávají hladinu hluku při sníženém výkonu. Pokud chcete mít jistotu, že nekupujete nadměrně hlučné tepelné čerpadlo, požádejte prodejce o předvedení tepelného čerpadla při plném výkonu.
Tepelná čerpadla dodaná a instalovaná členy AVTČ:
Venkovní jednotka japonského tepelného čerpadla – dělená montáž (split systém)
Švédské tepelné čerpadlo – kompaktní jednotka
Tepelná čerpadla země/voda a voda/voda
Kam se hodí
Věděli jste, že?
Ve Švédsku jsou tepelnými čerpadly vytápěny téměř všechny nově postavené rodinné domy a tepelná čerpadla jsou tam nejpoužívanějším zdrojem tepla?
Tepelná čerpadla se využívají i v historických a památkově chráněných budovách, například v Národním divadle nebo Strahovském klášteře?
Tepelné čerpadlo země/voda a voda/voda lze po technické stránce použít pro vytápění prakticky všech typů budov, které mají k dispozici pozemek pro umístění vrtů nebo zemního plošného kolektoru. Provedení vrtu a vybudování zemního kolektoru s sebou nese vyšší investiční náklady, ale vlastní tepelné čerpadlo země/voda je levnější než srovnatelný model vzduch/voda. Zemní tepelné čerpadlo a čerpadlo voda/voda dosahuje vyšších topných faktorů a přináší větší úspory při vytápění. Protože životnost kvalitně provedeného vrtu je až 100 let, úspory z vaší investice můžete využívat dlouhou dobu.
Hlavní druhy
  • Země/voda se zemním kolektorem – Tepelné čerpadlo získává teplo z povrchového zemního kolektoru umístěného 1,2 m pod zemí. Jeho vybudování je levnější než vrty, ale vyžaduje zemní plochu pro svoje umístění.
  • Zemně/voda s hlubinnými vrty – Tepelné čerpadlo získává teplo z hlubinných vrtů, obvykle 80 až 150 m hlubokých. Provedení vrtů není tak prostorově náročné, a proto se hodí i pro rekonstrukce.
  • Voda/voda – Tepelné čerpadlo získává teplo z protékající vody. Obvykle se musí vybudovat dvě studny, jedna pro získávání zdrojové vody a druhá vsakovací. Zdroj vody musí být dostatečně vydatný i při dlouhodobém odběru.
Na co si dát pozor
  • Na správné dimenzování vrtů. Správná velikost vrtů záleží nejen na roční potřebě tepla, ale i na podloží, ve kterém je vrt proveden. Proto návrh vrtu musí provést odborná firma. Pokud by byl vrt poddimenzovaný, začne se postupně snižovat jeho teplota a tím se bude rapidně snižovat topný faktor tepelného čerpadla. Problém se projeví až koncem topného období nebo po několika letech provozu.
  • Na správné dimenzování povrchového kolektoru – jeho poddimenzování vede k promrzání povrchové vrstvy a tím její zvedání koncem otopného období. S tím souvisí pokles topného faktoru tepelného čerpadla.
  • Pro systém voda/voda je třeba mít opravdu vydatný zdroj, který bude dlouhodobě schopen dodávat velké množství vody. Ten je k dispozici velmi výjimečně.
Švédské tepelné čerpadlo země/voda odebírající teplo z plošného kolektoru
Německé tepelné čerpadlo země/voda odebírající teplo z vrtů
Většina tepelných čerpadel nebyla nikdy měřena v nezávislé zkušebně. Jejich parametry si výrobci změřili sami a v některých případech udávají i o desítky procent lepší parametry, než jejich tepelné čerpadlo ve skutečnosti má. Proto…
Řešili jsme:
AVTČ obdržela několik stížností na nekorektní jednání jednoho z dodavatelů, který u svého tepelného čerpadla vzduch/voda inzeroval výrazně lepší parametry, než jakých by jeho tepelná čerpadla, s ohledem na technické provedení, mohla dosahovat. AVTČ zprostředkovala měření v nezávislé akreditované zkušebně.
Porovnáním naměřených hodnot a hodnot udávaných v dokumentaci a inzerci vyšlo najevo, že tepelné čerpadlo nedosahuje parametrů deklarovaných v inzerci, a že jeho parametry jsou dokonce podprůměrné. Nejvyšší rozdíl byl zjištěný v topném faktoru při podmínkách 2/35 °C – výrobce udával COP 3,96, avšak měření ukázalo pouze COP 2,79. Rozdíl mezi inzerovanou a skutečnou spotřebou elektřiny tak přesahoval 40 %!
AVTČ proto doporučuje vybírat tepelná čerpadla se značkou kvality Q, která garantuje shodu prezentovaných a skutečných parametrů.
…Vybírejte tepelná čerpadla pouze
S EVROPSKOU ZNAČKOU KVALITY Q
  1. Garance pravdivosti udávaných parametrů:
    • výkonu
    • topného faktoru
    • hlučnosti
  2. Garance existence servisní sítě a dodávek náhradních dílů
  3. Možnost srovnání parametrů mezi tepelnými čerpadly s označením Q
Pouze u tepelných čerpadel se značkou kvality Q máte jistotu, že za své peníze dostanete zařízení, u něhož deklarované parametry odpovídají skutečnosti.
Organizace zajišťující dohled nad přidělováním známky kvality
pro Českou republiku
