Případová studie – instalace Nové Hamry
Při řešení vytápění v novém rodinném domě na horách záleželo čtyřčlenné rodině zejména na nízkých provozních nákladech. Rozhodla se tedy pro tepelné čerpadlo, konkrétně od společnosti Panasonic.
Dům se nachází v horské lokalitě obce Nové Hamry v Karlovarském kraji v nadmořské výšce 750 metrů. Je obývaný 4člennou rodinou - rodiči a dvěma školou povinnými dětmi. Do denního režimu se promítá částečná práce z domova. Obsazenost domu je minimálně 12 hodin denně, spíše však celodenní.
Dům je řešen jako bungalov s pultovou a zelenou vegetační střechou. Zastavěná plocha 240 m2, obytná plocha 200 m2. Při stavbě byly použity duté cihly 36,5, zateplení 16 cm minerální vaty, plastová okna s aluklipem a izolační trojsklo, podlahové topení, otopné žebříky v koupelnách, rekuperace vzduchu, klimatizace a krbová vložka (použití převážně mimo topnou sezonu) v obyvacím pokoji.
Při plánování novostavby (kolaudace v roce 2012) bylo rozhodnuto na základě nízkých provozních nákladů, doporučení a referencí z již realizovaných staveb v okolí použít tepelné čepadlo Panasonic Aquarea s 300litrovým nerezovým bojlerem. Jednotky jsou propojeny 9m měděným potrubím. Cena realizace zvoleného řešení byla 216 580 Kč (182 000 Kč bez DPH).
Po realizaci si provoz domu v roce 2013 vyžádal náklady 37 176 Kč s DPH (spotřeba NT 10,980 MWh a VT 1,123 MWh). Náklady v roce 2014 byly 29 589 Kč vč. DPH (spotřeba NT 10,166 MWh a VT 1,066 MWh). Náklady zahrnují topení, ohřev teplé vody, veškeré elektrické spotřebiče v domě – pračka, sušička, indukce, el. trouba, osvícení, klimatizace a běžné další domácí spotřebiče.
Použité technologie
| Kit | KIT-WF12CE | |
| Vnitřní jednotka | WH-SDF12C9E8 | |
| Venkovní jednotka | WH-UD12CE8 | |
| Topný výkon pri teplotě +7 °C [kW] | 12,00 | |
| COP při teplotě +7 °C (teplota topné vody 35 °C) | 4,67 | |
| Topný výkon pri teplotě +2 °C [kW] | 11,40 | |
| COP při teplotě +2 °C (teplota topné vody 35 °C) | 3,40 | |
| Topný výkon při teplotě −7 °C [kW] | 20,00 | |
| COP při teplotě −7 °C (teplota topné vody 35 °C) | 2,70 | |
| Topný výkon při teplotě −15 °C [kW] | 8,90 | |
| COP při teplotě −15 °C (teplota topné vody 35 °C) | 2,43 | |
| Chladicí výkon při teplotě 35 °C (teplota chladicí vody 7 °C) [kW] | 10,00 | |
| při teplotě 35 °C (teplota chladicí vody 7 °C) | 2,82 | |
| Vnitřní jednotka | ||
| Rozměry | V × Š × H [mm] | 892 × 502 × 353 |
| Hmotnost [kg] | 51 (52¹) | |
| Přípojka pro vodovodní potrubí | R1 1/4 | |
| Čerpadlo | Počet rychlostí | 3 |
| Příkon (min./max.) [W] | 190 | |
| Průtok topné vody (T = 5 K. 35 °C) [l/min] | 34,4 | |
| Výkon integrovaného elektrického ohřívače [kW] | 9 | |
| Příkon | Vytápění / chlazení [kW] | 2,57 / 3,55 |
| Provozní proud [A] | 3,90 | |
| Počáteční proud [A] | 5,30 | |
| Proud 1 / Proud 2 [A] | 8,8 / 13,0 | |
| Doporučený jistič* [A] | 16 / 16 | |
| Doporučený průřez napájecího kabelu [mm²] | 1,5 / 1,5 | |
| Venkovní jednotka | ||
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 50 | |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 66 | |
| Rozměry | V × Š × H [mm] | 134 × 900 × 320 |
| Hmotnost [kg] | 106 | |
| Průměr potrubí | Kapalina [mm (Inch)] | 9,52 (3/8) |
| Plyn [mm (Inch)] | 15,88 (5/8) | |
| Chladivo (R410A) [kg] | 2,75 | |
| Rozsah délek potrubí [m] | 3–40 | |
| Délka potrubí pro jmenovitý výkon [m] | 7 | |
| Délka potrubí pro dodatečný plyn [m] | 30 | |
| Dodatečný objem plynného chladiva (R410A) [g/m] | 50 | |
| Rozdíl výšek (vnitřní/vnější) [m] | 30 | |
| Provozní rozsah | Venkovní prostředí [°C] | −20 / +35 |
| Výstup vody | Vytápění [°C] | 25–55 |
| Chlazení [°C] | 5–20 | |
| Klasifikace COP je pouze při 230 V, v souladu se směrnicí EU 2003/32/ES. Tlak zvuku je měřen ve vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky ve výšce 1,5 m. Výkon v souladu s normou EN14511. * Hodnota jističe je pouze doporučená, pro výpočet přesné hodnoty se obraťte na vaši instalační firmu. | ||
| Nádrž | |
| Model | WH-TD30E3E5 |
| Objem vody [l] | 300 |
| Maximální teplota vody [°C] | 75 |
| Rozměry výška / průměr [mm] | 1 600 / 580 |
| Hmotnost [kg] | 65 |
| Elektrické topné těleso [kW] | 3 |
| Napájení [V] | 230 |
| Vnitřní materiál | Nerezová ocel |
| Plocha výměníku [m²] | 1,8 |
| Energetická ztráta při 65 °C¹ [kWh/24h] | 2,3 |
| 3cestný ventil | Ano |
| Včetně 20m kabelu k snímači teploty | Ano |
| Doba ohřevu Hodnocení | ★★★★ |
| Energetické ztráty Hodnocení | ★★★★ |
| Účinnost nádrže Hodnocení | ★★★★ |
| Záruka | 10 let |
| Nutná údržba | Ne |
| 1) Izolace testována dle EN12897. Včetně příslušného 3cestného ventilu a ovládacího termostatu. | |
Přihlaste se na www.aircon.panasonic.eu a zjistěte, jak na vás Panasonic myslí.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
