Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody
Firma Tepelná čerpadla AIT s.r.o. uvedla na trh tepelné čerpadlo Novelan Split ve třech konstrukčních velikostech s maximálním topným výkonem 8 až 16 kW (A7/W35). Jedná se vždy o venkovní jednotku, která je chladivovým potrubím propojena s vnitřní jednotkou.
Ta obsahuje kompletní hydrauliku včetně regulace (u L8 a L12 i průtočný ohřev teplé vody). Invertorová technologie umožňuje plynulou změnu výkonu stroje. Díky splitovému provedení odpadá obava ze zamrznutí, protože do venkovní jednotky vede chladivo a nikoliv otopná voda. Výhodou jsou také minimální požadavky na vnitřní prostor a mimořádně příznivá cena.
Kolbenova 29
198 14 Praha 9
tel.: +420 724 551 223
email: info@novelan.cz
www: www.novelan.cz
Splitové tepelné čerpadlo L 8Split, L 12Split a L 16Split
Vytápění, chlazení a příprava teplé vody v jednom zařízení
  • pro novostavby i rekonstrukce
  • výkonový rozsah 1,75 až 15,82 kW (A7/W35 dle ČSN EN 14511)
  • k dispozici ve třech velikostech
  • vnitřní jednotka s mnoha vestavěnými komponenty, např. energeticky úsporné oběhové čerpadlo, měřič vyrobeného tepla, elektrická topná patrona, průtočná příprava teplé vody atd.
  • reverzibilní technologie – vytápění, chlazení, ohřev vody
  • montáž na zeď nebo na konzolu
  • nízký rozběhový proud díky invertorové technologii
  • lze propojit s různými systémy vytápění a chlazení
  • vnitřní a venkovní jednotka jsou propojeny chladivem
  • venkovní jednotka z výroby naplněna nezávadným chladivem R410A
  • velmi dobré hodnoty COP (až 4,44 při A7/W35 dle ČSN EN 14511)
  • ideální pro nízkoenergetické domy
  • volitelně jednofázové nebo třífázové provedení
  • výparník s antikorozní úpravou
Výkon přesně podle potřeby! Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.
Vzduch/voda Split – venkovní jednotka
Typ L 8Split L 12Split L 16Split
Rozměry (V x Š x H) [mm] 750 x 780 x 340 845 x 970 x 370 1300 x 970 x 370
Topný výkon při A2/W35 dle ČSN EN 14511 [kW] 1,49 - 6,74 3,11 - 8,25 2,98 - 12,84
Topný výkon při A7/W35 dle ČSN EN 14511 kW 1,75 - 8,16 3,54 – 11,21 3,66 - 15,82
Chladicí výkon při A35/W18 kW 2,1 - 7,1 3,1 - 11,2 5,2 - 16,6
COP při A2/W35 dle ČSN EN 14511 nominal 3,63 3,66 3,69
COP při A7/W35 dle ČSN EN 14511 nominal 4,52 4,40 4,44
Hmotnost [kg] 60 74 105
Vzduch/voda Split – vnitřní jednotka Kompaktní stanice Split Hydraulický modul Split
Typ CS Split HI Split
Rozměry (V x Š x H) [mm] 1760 x 600 x 660 1040 x 600 x 375
Vestavěná topná patrona - výkon / výkonové stupně [kW] 9 / 4 (2, 4, 6, 9) –
Max. / Min. výstupní teplota [°C] 65 / 7 65 / 18
Jmenovitý příkon oběhového čerpadla (el. řízený) [W] 9 - 80 9 - 110
Objem vestavěného zásobníku [Litr] 270 –
Objem výměníku pro průtočný ohřev užitkové vody [Litr] 14 –
Hmotnost [kg] 140 68,5
