Ovládání tepelných čerpadel Panasonic umožňuje snadnou instalaci i nastavení
Nová generace chytrých ovládání od společnosti Panasonic je navržena pro dosažení co nejvyšší efektivity tepelných čerpadel Aquarea v rozmanitých provozních podmínkách.
Ovládání tepelných čerpadel společnosti Panasonic (Heat Pump Manager – HPM) je jedním s nejvyspělejších zařízení, která jsou se systémy tepelných čerpadel vzduch-voda dodávána. HPM propojuje mnoho segmentů topného systému a umožňuje centrální řízení vytápění a/nebo ohřevu teplé vody.
Jako součást nové řady HPM od společnosti Panasonic jsou k dispozici nové ovládací panely s vestavěným displejem nebo bez něj v bezdrátové i klasické verzi s volitelným externím dotykovým displejem.
Ovladače tepelných čerpadel Panasonic obsahují až 600 předprogramovaných aplikací a systémových diagramů – šetří tak čas při nastavení a uvádění čerpadla do provozu. Podle jednoduchého diagramu na obrazovce si vyberete nastavení, která jsou relevantní pro Váš systém, software automaticky upraví programování tak, aby vyhovovalo specifickým požadavkům každého projektu. To umožňuje velice rychlou a efektivní instalaci, během které je systém připraven k provozu za méně než 3 minuty, což je velice působivý čas.
Přednostmi nových ovládacích panelů jsou:
- Snadný výběr se systémem „ready to go“
- Na www.panasonicproclub.com naleznete až 600 přednastavených instalací
- Pro velké instalace je možné použít kaskádový systém
- Bivalentní řízení také pro plynové kotle
- Možnost ovládání dvou smíšených vyhřívaných zón
- Připravená inteligentní síť
- Režim solárního panelu, který produkuje teplo, když PV vyrábí elektřinu
- Možnost ovládání online se změnou nastavení všech parametrů
- Instalace je velice jednoduchá a ke konfiguraci celého systému stačí méně než tři minuty
„V Panasonicu jsme si vědomi důležité role jak možností ovládání, tak efektivního výkonu v rámci celého sortimentu,“ říká Jakub Šachl (Product and Key Account Manager). „Uživatelé mohou nyní spravovat své tepelné čerpadlo s použitím našich vzdálených řešení konektivity. Pomocí PC, tabletu nebo smartphonu s připojením k internetu mohou získat přístup k množství systémových statistik včetně ovládání alarmu a údržby.“
Další zabudované funkce nového ovládání tepelných čerpadel společnosti Panasonic zahrnují tyto možnosti:
- Dva smíšené topné okruhy
- Program na vysoušení podlahy
- Kaskádu až tří tepelných čerpadel
- Bivalentní funkce pro monitorování dvou topných systémů (například plynový kotel a tepelné čerpadlo)
- Automatické přepínání z topného do chladícího režimu
- Připojení fotovoltaiky nebo inteligentní sítě (Smart Grid)
- Režim nočního provozu
- Interní řízení energie
- Řízení solárního kolektoru
- Nastavení priority domácí teplé vody
- Řízení pomocí webu
- Až deset jazykových variací
HPM umožňuje řízení až tří tepelných čerpadel v kaskádovém systému s tím, že každý systém může zabezpečovat až dvě zóny. Navíc je možné do systému integrovat solární voltaické panely a tak nabídnout energeticky efektivnější řešení šetrné k životnímu prostředí.
Ke zjednodušení objednacího systému je k dispozici několik standartních balíčků, které obsahují nezbytné doplňky pro různá uspořádání instalace.
Více informací o novém ovládání tepelných čerpadel Panasonic naleznete na webových stránkách www.panasonicproclub.com.
O společnosti Panasonic Heating and Cooling Systems
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů. V tomto oboru má přes 30 let zkušeností, své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila na 100 milionů kompresorů. V současné době firma vyrábí čtyři řady systémů pro vytápění a klimatizaci pro domácnosti, kanceláře, firmy i průmyslové využití. Zvláštní důraz klade Panasonic na kvalitu svých systémů, které se vyznačují důmyslným provedením i důrazem na kvalitu vzduchu. Přitom splňují náročné požadavky na spotřebu energie, šetrnost k životnímu prostředí i hlučnost.
Další informace jsou k dispozici na stránkách www.panasonic.eu.
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
