Zubadan Inverter New Generation
Hlavními přednostmi tepelných čerpadel jsou nejen nízké provozní náklady, ale i bezobslužnost zařízení či ekologická šetrnost. Nejvíce oblíbeným nízkopotenciálním zdrojem tepla se stává okolní vzduch. Jeho intenzita využití se stále zvyšuje, a to zejména díky příznivým klimatickým podmínkám a s tím související vysoké energetické účinnosti těchto zařízení.
Nyní více než 60 % všech instalovaných tepelných čerpadel dnes pokrývají zařízení získávající energii na vytápění a ohřev teplé vody právě z okolního vzduchu. Tento vývoj bude pravděpodobně i nadále pokračovat a výrazně ještě posilovat v pozdějších letech. V porovnání s dosud běžnými nízkopotenciálními zdroji tepla je instalace výrazně jednodušší. Tepelná čerpadla lze tak snadno využít nejen u novostaveb, ale i rekonstrukcí starších zástaveb. Díky velmi snadné instalaci těchto zařízení jsou dále dosaženy relativně nízké investiční náklady. S tím souvisí také ekonomická návratnost těchto zařízení, která činí přibližně 5 až 8 let (dle typu zařízení).
Výrobce Mitsubishi Electric pro rok 2013/2014 tak přichází na trh s novou řadu tepelných čerpadel vzduch/voda s názvem Zubadan Inverter New Generation. Tato nová generace s označením PUHZ-SHW úspěšně navazuje na jedno z nejprodávanějších tepelných čerpadel vzduch/voda na našem trhu s označením PUHZ-HRP. Výjimečností této nové řady tepelných čerpadel s názvem Zubadan Inverter New Generation je možnost tzv. monovalentního provozu a to až do venkovní teploty -15 °C. Rozsah topných výkonů při podmínkách A2/W35 (A – teplota venkovního vzduchu, W – teplota topné vody) se nabízí od 8 kW do 23 kW (dle evropské normy DIN EN 14511). Tato nová generace tepelných čerpadel jsou tak ideálním řešením nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce starších zástaveb a větších objektů.
Dle ErP (Energy related Product) dosahují tepelná čerpadla Zubadan Inverter New Generation energetické třídy A+ a A++. Topný faktor (COP) dosahuje hodnoty až 4,7 při podmínkách A7/W35 (dle DIN EN14 511). Pomocí speciálního zásobníku s chladivem, tepelného výměníku (HIC) a tří individuálně elektronicky řízených expanzních ventilů, pracují jednotky za každého provozního stavu vždy za optimálních podmínek. Optimalizací nového výparníku má za následek vyšší energetickou účinnost právě v zimním období, kdy se venkovní teploty pohybují nejčastěji v rozmezí mezi -2 °C až 7 °C. Optimalizací přímého vstřikování chladiva a konstrukčně vylepšeného kompresoru s novým typem oleje pro dosažení co nejnižších ztrát, zajištuje mnohem vyšší účinnost a plný komfort zvláště při těchto velmi nízkých venkovních teplotách. Nová tepelná čerpadla Zubadan Inverter New Generation jsou tak schopny nejen zachovávat svůj topný výkon i při velmi nízkých venkovních až do -15 °C, ale i dosahují nyní mnohem vyšší energetické účinnosti. Maximální výstupní teplota topné vody z tepelného čerpadla je 60 °C, bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu. Při extrémně nízkých venkovních teplotách dosahujících až -25 °C jsou jednotky stále schopny dosahovat až 75 % svého jmenovitého topného výkonu. Jednotky mají velmi nízkou hladinu akustického tlaku a díky možnosti dlouhého vedení chladiva umožňují snadné umístění a jednoduchou montáž. Další novou možnost je nyní řazení tepelných čerpadel Zubadan Inverter New Generation do kaskád a lze tak libovolně dosáhnout až celkem instalovaného topného výkonu 138 kW v jedné kaskádě. Rozsah použití s touto novou technologií je garantován od teploty venkovního vzduchu -25 °C až do +35 °C.
1 – Splitová venkovní jednotka tepelného čerpadla. 2 – Propojení venkovní a vnitřní jednotky pomocí vedení chladiva. 3 – Vnitřní jednotka tepelného čerpadla. 4 – Rozvod teplé vody. 5 – Podlahové vytápění. 6 – Otopná tělesa.
Prodejce společnosti Mitsubishi Electric Europe B.V. Nabídka firmy se týká poradenství, projekce, dodávek, montáže a servisu tepelných čerpadel do administrativních budov, kanceláří, rodinných domů, rekreačních objektů, bytů apod.
