Produkce tepla osob jako podklad pro energetické simulační výpočty
Důležitým údajem pro energetické simulační výpočty budov je znalost vnitřních tepelných zisků od osob vykonávajících určitou činnost. Nejčastěji používaným podkladem u nás je česká norma pro výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, která vychází z hodnot uvedených v ASHRAE a značně zjednodušuje např. výpočet produkce tepla od dětí. Výpočet na základě tepelné bilance prezentuje produkci citelného a vázaného tepla od osob v závislosti na věku, fyzických proporcích, druhu činnosti a tepelně-vlhkostních podmínkách v prostoru. Výsledky výpočtů jsou porovnány s údaji prezentovanými v dostupné literatuře včetně uvedení poměru mezi konvektivní a sálavou složkou tepelného toku. Konečným cílem analýz je stanovit tepelný tok od dětí jako vstupní údaj pro energetické simulační výpočty školských budov.
Úvod
Údaje o produkci tepla osob jsou důležité pro výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. V našich podmínkách se používají údaje z ČSN 73 0548 [9], kde je uvedena v tabulkové formě produkce citelného tepla a vodní páry mužů pro různé druhy činnosti v závislosti na teplotě vzduchu. Produkce tepla u žen se bere 85 %, u dětí pak 75 %. V zahraniční literatuře [1], [5] je možné nalézt údaje o produkci tepla a vodní páry ve výrazně skromnější podobě. Porovnání údajů jednotlivých literárních zdrojů je předmětem další části textu.
Produkci tepla od osob lze stanovit na základě rovnice tepelné rovnováhy, která bilancuje lidské tělo jako celek. Nejedná se o rovnici tepelného komfortu, nicméně většina výpočetních vztahů uvedených v [3], resp. [7], byla použita i pro prezentovaný výpočetní model. Rozdíly v obou výpočtech jsou popsány níže. Prezentované analýzy platí pro mírné tepelné prostředí.
Výpočtový model
Při výpočtu tepelné zátěže od osob zanedbáváme mechanickou práci a předpokládáme tedy, že se veškerý energetický výdej (metabolický tok) přemění na teplo. Tento tepelný tok obsahuje citelnou a vázanou složku
vzorec 1 (1) [W/m2]
kde měrný citelný tepelný tok je
vzorec 2 (2) [W/m2]
a měrný vázaný tepelný tok je
vzorec 3 (3) [W/m2]
Celkový citelný tepelný tok sdílený do prostoru (citelná tepelná zátěž od osob) pak bude
vzorec 4 (4) [W]
Obdobným způsobem se určí celkový tepelný tok vázaný ve vodní páře, kde ADu je povrch člověka.
Pro konkrétní lidskou činnost je znám měrný metabolický tok [10] a pro zadané parametry člověka a tepelný stav prostředí je možné stanovit produkci citelného a vázaného tepla. Teorie výpočtu jednotlivých tepelných toků uvedených v rovnicích (1) až (3) je podrobně popsána v odborné literatuře (např. [3] nebo [2]).
Tepelný tok sdílený konvekcí a sáláním
Tepelný tok sáláním a konvekcí závisí na povrchové teplotě oděvu tod, která se stanoví z rovnice toku tepla oděvem [2]
vzorec 5 (5) [°C]
Vzhledem k tomu, že součinitel přestupu tepla konvekcí při přirozeném proudění je rovněž závislý na tod, je v tomto kroku využit iterační výpočet. Povrchový faktor oděvu fod pro Iod > 0,5 [clo] je
vzorec 6 (6) [–]
Pro přirozenou konvekci (prakticky pro v ≤ 0,1 m/s) se používá vztah [7]
vzorec 7 (7) [W/m2K]
pro nucenou konvekci (0,1 < v < 2,5 m/s) [7]
vzorec 8 (8) [W/m2K]
Ve standardním (Fangerově) modelu tepelného komfortu podle [7] se pracuje s větší z obou hodnot αk.
Do rovnice (5) se dosadí skutečná střední teplota pokožky oblečeného člověka v ustáleném stavu, bez ohledu na dosažení tepelného komfortu (v tomto kroku je patrný rozdílný přístup oproti modelu tepelného komfortu). Pro tepelný odpor oděvu Iod ≥ 0,6 [clo] je možné použít rovnici [8]
vzorec 9 (9) [°C]
kde tre je rektální teplota. Předpokládáme-li ustálený stav (mírné tepelné prostředí), lze ji stanovit jako [8]
vzorec 10 (10) [°C]
Pokud se nitrotělní teplota tcr v čase příliš nemění, je pouze funkcí metabolismu [8]; přibližně je rovna 37 °C. Stanovit ji lze z upravené rovnice
vzorec 11 (11) [°C]
Tepelný tok sdílený dýcháním
Tepelný tok sdílený dýcháním obsahuje citelnou i vázanou složku
vzorec 12 (12) [W/m2]
Citelný tepelný tok sdílený dýcháním je
vzorec 13 (13) [W/m2]
Hmotnostní tok vydechovaného vzduchu Mvyd je funkcí metabolismu [1]
vzorec 14 (14) [kg/s]
a teplota vydechovaného vzduchu je podle [1]
vzorec 15 (15) [°C]
Produkce vodní páry
Platí-li rovnice tepelné rovnováhy (1), lze měrný vázaný tepelný tok sdílený vypařováním dopočítat
vzorec 16 (16) [W/m2]
Produkce vodní páry pak bude
vzorec 17 (17) [kg/s]
kde výparné teplo hg je funkcí teploty vzduchu a pro účely výpočtu byla navržena následující závislost
vzorec 18 (18) [kJ/kg]
Výsledky
Obr. 1 Výsledné hodnoty jednotlivých tepelných toků pro zadané okrajové podmínky. Fig. 1 Resulting values of individual heat flows for specified boundary conditions.
Na obr. 1 jsou znázorněny výsledky výpočtu jednotlivých tepelných toků v závislosti na teplotě vzduchu ta pro zadané okrajové podmínky. Základní výpočty byly realizovány pro dospělou osobu pracující vsedě (kancelářská práce) s následujícími údaji: ADu = 1,8 m2, M = 1,2 met, Iod = 0,7 clo, v = 0,1 m/s, ηm = 0.
Poznámka:
V analýzách jsou použity obě možnosti vyjádření energetického výdeje a tepelného odporu oděvu.
M = 1 [met] odpovídá qm = 58,15 [W/m2]
Iod = 1 [clo] odpovídá Rod = 0,155 [m2K/W]
Pro většinu běžných činností realizovaných v budovách včetně chůze je mechanická účinnost ηm = 0, pro sportovní činnosti (nikoliv vrcholové) bývá v rozmezí 0 až 0,1 [3]. Konkrétní údaje pro fyzicky náročnější činnosti uvádí literatura [4]. Např. pro fyzickou práci se zapojením paží (házení písku lopatou) se uvádí ηm = 0,03.
Porovnání s publikovanými hodnotami
Obr. 2 Porovnání výpočtu citelného tepelného toku s publikovanými hodnotami. Fig. 2 Comparison of calculated sensible heat flow with published values.
Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, základní číselné hodnoty produkce tepla a vodní páry jsou dostupné v základních příručkách pro navrhování větrání a klimatizace [1], [5]. Porovnání dostupných údajů (ASHRAE a ČSN) s výpočtem je uvedeno na obr. 2. Odchylky mezi vypočítanými a publikovanými údaji jsou od 0 do 8 %. Vzhledem k tomu, že pro publikované údaje nejsou známy okrajové podmínky, za kterých byly zjištěny, nelze z výsledku téměř nic usuzovat, vyjma obdobného trendu.
Na obr. 3 a 4 je pak podrobnější porovnání hodnot vypočítaných a podle ČSN 73 0548. Opět se jedná pouze o informativní porovnání.
Obr. 3 Porovnání výpočtu citelného tepelného toku s údaji uvedenými v ČSN 73 0548. Fig. 3 Comparison of calculated sensible heat flow with the data given in ČSN 73 0548.
Obr. 4 Porovnání výpočtu produkce vodní páry s údaji uvedenými v ČSN 73 0548. Fig. 4 Comparison of calculated water vapour production with the data given in ČSN 73 0548.
Vliv rychlosti proudění
Všechny základní analýzy byly realizovány pro rychlost proudění v = 0,1 m/s, kdy součinitel přestupu tepla konvekcí je stanoven podle rovnice (7). V případě vyšší rychlosti proudění je přestup tepla z povrchu těla intenzivnější a použije se rovnice (8). Vliv rychlosti proudění na výsledný citelný tepelný tok je znázorněn na obr. 5. Čárkovaná přímka představuje přístup, kdy se volí vyšší z obou hodnot hk dle rovnice (7) a (8).
Obr. 5 Vliv rychlosti proudění na citelný tepelný tok. Fig. 5 Influence of flow velocity on the sensible heat flux.
Obr. 6 Vliv tepelného odporu oděvu na citelný tepelný tok. Fig. 6 Influence of clothing thermal resistance on the sensible heat flux.
Obr. 7 Podíl konvektivní a sálavé složky. Fig. 7 Proportion of convective and radiant components.
Analýzy byly realizovány pro tepelný odpor oděvu 0,7 clo, jakožto nejběžnější oděv v pobytových prostorách. Hodnota odporu oděvu má samozřejmě na citelný tepelný tok zásadní vliv (obr. 6).
Podíl sálavé a konvektivní složky tepelného toku
Na obr. 7 jsou zobrazeny výsledky podílu sálavé a konvektivní složky tepelného toku v závislosti na rozdílu mezi střední radiační teplotou a teplotou vzduchu tr − ta. Červené křivky platí pro tr > ta, modré pro tr < ta s krokem 1 až 3 K. Černá křivka je sestrojena pro tr = ta. Údaj pod křivkou odpovídá sálavé složce, údaj nad křivkou konvektivní.
Např. pro teplotu vzduchu 21 °C a tr = ta (černá křivka) je podíl sálavé a konvektivní složky tepelného toku vyrovnaný 50/50 % (bod na křivce). S rostoucí střední radiační teplotou se podíl sálavé složky snižuje a naopak.
Vliv střední radiační teploty
Střední radiační teplota má vliv na tepelný tok sdílený sáláním, proto je jejímu vlivu nutno věnovat zvláštní pozornost. Na obr. 8 je znázorněna závislost citelného tepelného toku na teplotě vzduchu a střední radiační teplotě, resp. rozdílu mezi nimi. S rostoucí střední radiační teplotou se podíl sálavé složky výkonu snižuje, čímž se snižuje i citelný tepelný tok.
Obr. 8 Citelný tepelný tok a vliv střední radiační teploty. Fig. 8 Sensible heat flux and influence of the mean radiant temperature.
Obr. 9 Citelný tepelný tok jako funkce operativní teploty. Fig. 9 Sensible heat flux as a function of the operative temperature.
Obr. 10 Citelný tepelný tok v závislosti na operativní teplotě a energetickém výdeji. Fig. 10 Sensible heat flux in dependence on operative temperature and energy output.
Na obr. 9 je obdobná závislost jako na obr. 8, ovšem jako funkční parametr je použita operativní teplota. Pro rychlost proudění v < 0,2 m/s ji lze vyjádřit jako
vzorec 19 (19) [°C]
Připustíme-li, že odchylky ve výsledcích při běžně se vyskytujících rozdílech mezi teplotou vzduchu a střední radiační teplotou [6] jsou zanedbatelné (viz obr. 8 – pro 20 °C činí rozdíl ve výsledku ±1,6 %), je možné sestrojit závislost citelného tepelného toku na operativní teplotě to a energetickém výdeji M (obr. 9) pro zadané okrajové podmínky (pro: M = 1 až 1,9 met, ADu = 1,8 m2, Iod = 0,7 clo, v = 0,1 m/s a ηm = 0 %).
Pro rychlé výpočty lze uvedené závislosti (obr. 10) popsat vztahem
vzorec 20 (20) [W]
kde parametry X a Y závisí na energetickém výdeji M [met]
vzorec 20a
Tepelné zisky od dětí a mladistvých
Doposud byly veškeré výpočty realizovány pro dospělého člověka, jehož povrch činí 1,8 m2. Hlavním cílem prováděných analýz bylo stanovit produkci tepla od dětí pobývajících ve školských budovách.
Tělesné parametry (výšku H a hmotnost m) dětí a mladistvých do věku 18 let je možné stanovit z růstových percentilových grafů [11], které používají pediatři pro kontrolu růstu dítěte. Standardní (z hlediska růstu správné) tělesné parametry se nacházejí mezi 25. a 75. percentilem. Pro výpočet povrchu těla se používá původní rovnice podle DuBoise
vzorec 21 (21) [m2]
kde H je výška člověka v [cm]. V odborné literatuře (např. [1]) je možné nalézt upravený vztah, kde H je v základních jednotkách [m].
vzorec 22 (22) [m2]
Obr. 11 Povrch člověka stanovený na základě růstových grafů. Fig. 11 Human surface area determined on the basis of growth charts.
Na obr. 11 je závislost povrchu člověka podle rovnice (21) na věku dítěte / mladistvého. Tělesné proporce děvčat a chlapců se příliš neliší do základní školy. Rozdíly lze spatřovat cca od 14 let věku. Pro informaci je v grafu zanesena hodnota 1,8 m2 (černý bod), která se používá pro analýzy dospělých osob (viz výše). Pro další analýzy byl zvolen 50% percentil.
Na obr. 12 je znázorněn výsledek výpočtu produkce citelného tepla pro konkrétní činnost 1,2 met (učebny) a tepelný odpor oděvu 0,7 clo v závislosti na teplotě vzduchu ta (předpoklad tr = ta). Rychlost proudění v pásmu pobytu osob je uvažována v = 0,1 m/s. Zobrazené hodnoty představují průměrnou hodnotu citelného tepelného zisku od chlapců a dívek.
Na obr. 13 jsou pak závislosti produkce vodní páry.
Obr. 12 Citelná tepelná zátěž od dětí a mladistvých v závislosti na věku a teplotě vzduchu (průměr chlapci a dívky). Fig. 12 Sensible heat load from children and adolescents depending on age and air temperature (average of boys and girls).
Obr. 13 Produkce vodní páry od dětí a mladistvých v závislosti na věku a teplotě vzduchu (průměr chlapci a dívky). Fig. 13 Production of water vapour by children and adolescents depending on age and air temperature (average of boys and girls).
V tab. 2 jsou uvedeny výsledky produkce citelného tepla a vodní páry pro typické činnosti ve školách (tab. 1) při teplotě vnitřního vzduchu 22 °C (průměrná hodnota pro chlapce a dívky při uvažování 50% percentilu).
Tab. 1 Typické druhy činnosti ve školách a energetický výdej organismu
Tab. 1 Typical types of activity in schools and energy output of the organism
Lidská činnostProstoryM
[met]
qm
[W/m2]
ηm
Sezení uvolněnézasedací místnosti1,0580
Činnost vseděučebny, jídelny1,2700
Lehká činnost vstojelaboratoře1,6930
Chůze bez zátěžechodby1,91100
Tělocviktělocvičny3,01740,1
Tab. 2 Produkce citelného tepla a vodní páry od dětí pro typické druhy činnosti (pro ta = 22 °C, Iod = 0,7 clo)
Tab. 2 Production of sensible heat and water vapor by children for typical types of activity (for ta = 22 °C, Iod = 0.7 clo)
M [met]Věk dítěte
6 let10 let15 let
Citelné teplo Qcit [W]
1,0415783
1,2425884
1,6435987
1,9446189
Produkce vodní páry Mw [g/h]
1,0111419
1,2253345
1,6527097
1,97398136
Prezentovaný model výpočtu produkce tepla od osob vychází z obecně známých principů. Model byl sestrojen za účelem stanovení tepelné produkce od dětí a mladistvých a prezentuje údaje produkce citelného tepla a vodní páry v závislosti na jejich věku. Výpočetní postup je aplikovatelný na všechny případy.
Tepelná produkce u dospělých osob vychází z hodnoty ADu = 1,8 m2. S rostoucím věkem (> 18 let) se mění fyzické parametry zejména u mužů, ovšem model s takovou změnou již neuvažuje (fyzické parametry nejsou k dispozici). Při výpočtech tepelné zátěže nemá smysl uvažovat se sníženou produkcí tepla u žen, jak udává ČSN 73 0548, neboť povrch člověka 1,8 m2 představuje průměrnou hodnotu obou pohlaví.
Použité zdroje
  1. ASHRAE Handbook 2005 Fundamentals. 2005, Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. ISBN 1-931862-71-04.
  2. DRKAL, F., ZMRHAL, V. Větrání. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze. 2013. ISBN 978-80-01-05181-8.
  3. FANGER, P. O. Thermal comfort – Analysis and applications in enviromental engineering. 1972, Kingsport Press, Inc. ISBN 07-019915-9.
  4. HERMAN, I., P. Physics of the Human Body: 2nd Edition. Springer. 2016.
  5. RECKNAGEL, H., SPRENGER, E., SCHRAMEK, E. Taschenbuch fur Heizung + Klimatechnik 09/10, 2009. ISBN 978-3-8356-3134-2.
  6. ZMRHAL, V., DRKAL, F. Operativní teplota v praxi. Směrnice STP-OS01/č.3/2010. Příloha časopisu VVI č. 5/2010.
  7. ČSN EN ISO 7730: 2005 Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu. Český normalizační institut, Praha 2005.
  8. ČSN EN ISO 7933: 2005 Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže. ÚNMZ 2005.
  9. ČSN 73 0548: 1985 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. Úřad pro normalizaci a měření. Praha 1985.
  10. ČSN EN ISO 8996: 2005 Ergonomie tepelného prostředí – Určování metabolizmu. ÚNMZ 2005.
  11. Růstové grafy. Dostupné z www.szu.cz.
Seznam označení
Aplocha/povrch [m2]
cměrná tepelná kapacita [J/(kgK)]
αsoučinitel přestupu tepla [W/(m2K)]
Hvýška člověka [m]
hentalpie [kJ/kg]
Itepelný odpor [clo]
mhmotnost člověka [kg]
Menergetický výdej [met]
Ṁhmotnostní průtok [kg/s]
V̇objemový průtok [m3/h]
ptlak [Pa]
q̇měrný tepelný tok [W/m2]
Q̇tepelný tok [W]
Rtepelný odpor [m2K/W]
tteplota [°C]
vrychlost proudění [m/s]
wmechanická práce [W/m2]
xměrná vlhkost [g/kg]
ρhustota [kg/m]
Indexy
avzduchu
citcitelný
crnitrotělní
Dudle DuBoise
ddýchání
kkonvekce
mmetabolický
ooperativní
ododěvu
ppokožky
rstřední radiační
rerektální
ssálání
vpar
vázvázaný
vydvydechovaného
wvypařování
Heat Gains from People as a Basis of Energy Simulation
The knowledge of internal heat gains from people performing certain activities is important for energy simulation calculations. The most commonly used data are present in Czech standard for heat load calculation, based on the values specified in ASHRAE. The standard greatly simplifies heat production from children. A calculation based on the heat balance presents a production of sensible and latent heat from people, depending on age, physical proportions, type of activity and thermal conditions in space. The results are compared with the data presented in the literature including the ratio between convection and radiation heat flow. The main goal of the analysis is to determine the heat flow from the children as an input for energy simulation calculations of school buildings.
