Variabilní LED svítidla nejen pro kutily
Pro všechny, kteří si rádi hrají se světlem nebo mají rádi barevné světelné akcenty, jsou určeny ohebné LED pásky LEDs DECO™ FLEX.
Uvolněte svoji fantazii a vyhrajte si s tvary a barvami. Připojují se Plug & Play, jsou stmívatelné a s pomocí dálkového ovládání můžete pohodlně ze svého křesla regulovat typ a intenzitu barev nebo volit ze čtyř barevných světelných scén. S pásky LEDs DECO™ FLEX tak během jedné vteřiny proměníte vzhled svého bytu jak mávnutím kouzelného proutku, a to přesně podle vaší představy nebo aktuální nálady.
Osram led
V základním balení naleznete 3 LED pásky s délkou 32 cm. S přiloženými spojkami tak můžete vytvořit přímku dlouhou 96 cm nebo obrazce ve tvaru písmen U, T nebo L. Pásky lze do větších poloměrů ohýbat, s využitím rohové spojky lze překonat i zcela hranaté přechody. Výška 2 mm a šířka 10 mm umožňuje montáž i do těch nejužších míst. Dostatečně dlouhý přívodní kabel a řídící jednotka se samostatným příjmem signálu z dálkového ovladače usnadní montáž i následné používání. Komu by tři pásky nestačily, může volitelně přikoupit další, a to až do celkové délky 3 metrů. Pásky lze i stříhat a zkracovat je tak přesně na požadovanou délku.
S příkonem 36 W a životností 20 000 hodin (20 let) si nemusíte lámat hlavu se spotřebou elektrické energie ani s případnou náhradou světelného zdroje. Třída ochrany IP 20 předurčuje použití LED pásků LEDs DECO™ FLEX především do interiérů a pro domácí aplikace.
Led osvětlení Led osvětlení
