Jednodušší montáž a kotvení prvků s montážní a opravnou hmotou Ceresit CX 20
Do nabídky stavební chemie Ceresit řady CX přibyla od podzimu 2015 k montážnímu cementu, PU lepidlu a montážní maltě i nová montážní a opravná hmota Ceresit CX 20. Také u tohoto výrobku, podobně jako u ostatních materiálů Ceresit CX, oceníte vysokou pevnost po vytvrzení a maximální komfort při práci. Prodlouženou dobu zpracování u nové malty Ceresit CX 20 – až 20 minut – ocení profesionál i kutil při montáži kovových či plastových předmětů nebo při opravách betonových ploch.
Montážní a opravná hmota Ceresit CX 20 COMFORT má prodlouženou dobu zpracování až 20 minut.
Montážní a opravná hmota Ceresit CX 20 COMFORT má podobné využití jako montážní cement Ceresit CX 5, na rozdíl od něj však nabízí stavebníkovi prodlouženou dobu zpracování až 20 minut. Hmotu lze, podobně jako cement CX 5, použít pro montáž prvků z kovu a plastu (například mříží, zábradlí, plotů, podpěr, houpaček, okapových žlabů, instalačních a montážních skříní, krabic, vedení apod.) do betonu, zdiva nebo cementových omítek. Při opravách prasklin a trhlin ve stěnách, stropech nebo podlahách se dají s hmotou Ceresit CX 20 vyrovnat trhliny o velikosti 5 až 50 mm. Malta se navíc výborně hodí i pro opravy betonových prvků – například schodišťových hran nebo rohů stěn. Praktici ocení i 5kg balení v plastových pytlích.
Pokud hledáte řešení pro dílčí utěsnění betonových konstrukcí nebo lokálních průsaků vody, sáhněte po montážním cementu CX 5. Navíc jej můžete, podobně jako novou montážní a opravnou hmotu Ceresit CX 20, použít na rychlé ukotvení předmětů z kovu a plastu do betonu, zdiva nebo cementových omítek. Musíte však počítat s tím, že cement vytvrzuje – ve srovnání s novinkou – o něco rychleji: do 5 minut.
Rychlé, pevné a snadné – takové je lepení a kotvení s univerzálním polyuretanovým lepidlem Ceresit CX 10. Při jeho použití odpadávají starosti s těžkými pytli, prachem a přípravou materiálu – lepidlo v dóze umožňuje postupovat při stavebních úpravách či zdění stěn rychleji a s mnohem menší námahou. Navíc dosahuje mnohem lepších parametrů než při zdění konvenčními metodami, což platí jak pro jeho lepicí sílu, tak i pro úroveň tepelné izolace a stav výsledného povrchu. Rovněž manipulace s tímto lepidlem je velmi jednoduchá.
Pokud potřebujete ukotvit do základů těžké konstrukce, stroje apod., i v takovém případě hledejte řešení v nabídce stavební chemie značky Ceresit. Ideální pro toto použití je rychletvrdnoucí, vodotěsná a mrazuvzdorná montážní malta CX 15, která odolává působení solí, neobsahuje chloridy a hlinitanový cement a nesmršťuje se. Dají se s ní zaplnit duté prostor v šířce od 20 do 50 mm a je vhodná pod základy strojů, sloupů nebo na opravy železobetonových prvků.
Další informace o sortimentu stavební chemie Ceresit CX včetně technických listů najdete na www.ceresit.cz.
Řadu stavební chemie Ceresit CX charakterizuje vysoká pevnost po vytvrzení a maximální komfort při práci.
Řada Ceresit CX má široké využití při montáži kovových či plastových předmětů nebo při opravách betonových ploch.
Montážní a opravnou hmotu Ceresit CX 20 lze použít pro montáž prvků z kovu a plastu (například mříží, zábradlí, plotů, podpěr, houpaček, okapových žlabů, instalačních a montážních skříní, krabic, vedení apod.) do betonu, zdiva nebo cementových omítek. Při opravách prasklin a trhlin ve stěnách, stropech nebo podlahách se dají s hmotou vyrovnat trhliny o velikosti 5 až 50 mm. Malta se navíc výborně hodí i pro opravy betonových prvků – například schodišťových hran nebo rohů stěn.
Montážní a opravnou hmotu Ceresit CX 20 lze použít pro montáž prvků z kovu a plastu (například mříží, zábradlí, plotů, podpěr, houpaček, okapových žlabů, instalačních a montážních skříní, krabic, vedení apod.) do betonu, zdiva nebo cementových omítek. Při opravách prasklin a trhlin ve stěnách, stropech nebo podlahách se dají s hmotou vyrovnat trhliny o velikosti 5 až 50 mm. Malta se navíc výborně hodí i pro opravy betonových prvků – například schodišťových hran nebo rohů stěn.Montážní a opravnou hmotu Ceresit CX 20 lze použít pro montáž prvků z kovu a plastu (například mříží, zábradlí, plotů, podpěr, houpaček, okapových žlabů, instalačních a montážních skříní, krabic, vedení apod.) do betonu, zdiva nebo cementových omítek. Při opravách prasklin a trhlin ve stěnách, stropech nebo podlahách se dají s hmotou vyrovnat trhliny o velikosti 5 až 50 mm. Malta se navíc výborně hodí i pro opravy betonových prvků – například schodišťových hran nebo rohů stěn.
